vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5403
Модуль питателя и инвертора AI-0088 rev. F. Проблема в питателе. Выбит ключ Q001-KA2645, Q002, Q003, IC001-NCP1203. Собственно вопрос что за транзисторы Q002 и Q003, маркировка ZAA и ZCA. Знаю что разной проводимости, по справочникам и в инете не нашёл ничего. Может кто подскажет что поставить. |
KleoM Участник Сообщения: 4112
Большое спасибо. Буду искать, но не думаю что найду у наших продавцов. |
DvitryV Участник Сообщения: 185
vaso5, а зачем у продавцов то искать неужели нет дохлых мамок от компов
там этих транзисторов навалом
обозначения 1А и 2А если не ошибаюсь |
| DvitryV писал: | vaso5, а зачем у продавцов то искать неужели нет дохлых мамок от компов
Аж две большие коробки. Но предпочитаю ставить то что стояло. Если не найду, буду искать аналоги. |
Нашёл на старых матерях 2А и 1А. Востановил питатель. Включаю моник, зажигается зелёный светодиод, появилась надпись нет сигнала (ну или что то в этом роде), но как мне показалось без подсветки, и моник вырубился. Вернее БП ушёл в защиту, слышны попытки запуска и срыв. Начал копать. Оказалось коротыш в питании инвертора, один из AP4511GM (N AND P-CHANNEL ENHANCEMENT) убитый. Откинул его, насколько я понимаю ( поправьте если не прав) не должна работать одна лампа, включаю. Загорается зелёный, питание инвертора 14.8 вольт, нет ни подсветки ни изображения. Вопрос: можно ли так включать чтоб проверить остальные лампы или в данном случае будет срабатывать какая то защита . Схемы в инете на данный модуль не нашёл, может кто поделится если есть. Опыта работы с такой техникой почти 0. |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 3808
Цитата от ТЕ
Начинайте с изучения статьи А. В. Родина, Н. А. Тюнина (http://www.d43d.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=33) по устройству и ремонту инверторов, применяемых в ЖК мониторах. Темы с текстом, подобным в заголовке, ищите в разделе подлежащее удалению. Это касается не только тем о подсветке. Изучайте устройство монитора, информацию можно найти в инете, потом милости просим.
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7637
Не будет он работать без одного канала. |
какие шансы остаться в живых есть у BIT3193 после пробоя этой сборки полевиков? |
vaso5, практически полные шансы а поменять AP4511GM можно на IRF7319 |
| DvitryV писал: | | vaso5, практически полные шансы а поменять AP4511GM можно на IRF7319 |
Спасибо, по аналогам я инфу нашёл. IRF7319, FDS9858. |
Заменил AP4511GM на IRF7319. Сейчас моник включается, подсветка зажигается на 1 сек и гаснет. Матрицу с лампами подставлял в другой моник, подсветка работает нормально. Проверил всю обвязку трансов ( высоковольтную часть ). Напряжение вкл ШИМа на 10 ноге BIT3193 в момент вкл появляется 5 вольт, когда гаснет подсветка подымается до 7 вольт. А секунд через 10 падает в 0, видимо идёт команда на отключение, при этом светодиод на морде с зелёного переходит на жёлтый. Может подбило ШИМ когда полевик умер. |
igor0302 Мастер Сообщения: 828
| vaso5 писал: | | ...А секунд через 10 падает в 0, видимо идёт команда на отключение, при этом светодиод на морде с зелёного переходит на жёлтый. |
Да подключи монитор к системнику, и так чини  |
Нашёл причину. Был подбитый стабилитрон 8вольт. |
