Silenter Новичок Сообщения: 9
Проблема с монитором MAG MF797.
После включения и прогрева (10-30 мин.) самопроизвольно
гаснет экран.По характеру погасания видно,что снимается высокое и напряжение развертки с ОС.Индикатор остается зеленым.Реле не щелкает.При выключении и повторном включении изображение появляется на короткое время и почти сразу гаснет.
Вывод такой:по какой то причине при прогреве выключается генератор синхроимпульсов.
Кто сталкивался,в чем может быть причина?
В последнее время ремонтом давно не занимался и с современной схемотехникой знаком мало.
Схему тоже не могу найти,как и драйвер для этого монитора.Сайт mag.ru таинственно исчез.
Буду признателен любой помощи. |
Gavrilov_S Участник Сообщения: 329
при простукивании по плате ничего не происходит?
Для начала надо заменить электролиты и всё пропаять. |
d2o Мастер Сообщения: 3462
Silenter, где измерения?
| Silenter писал: | | выключается генератор синхроимпульсов |
Уверен? Мне вот что-то подсказывает что это провьюшное шасси С9 с раздельной разверткой, и генератор тут ни при чем.. хотя мало ли что.. ничего не не измерялось. Есть у них несколько типовых болячек, думаю поиском и сам найдешь.
| Silenter писал: | | ремонтом давно не занимался и с современной схемотехникой знаком мало. |
Что мешает ознакомиться? Схемы в фаеловом архиве не засекречены.
| Silenter писал: | | Схему тоже не могу найти |
Она как привило и не нужна
| Silenter писал: | | драйвер для этого монитора |
Вообще никому нафик не нужен, кроме юзеров. Да и тем только для проформы |
Матроскин Участник Сообщения: 57
А как экран гаснет-то?? Относительно плавно уменьшает яркость или сразу черный?? Был как-то у меня Sony CPD-G200P с хреново пропаяным стабилизатором накала трубы.... |
| Silenter писал: | | снимается высокое |
Матроскин, накал тут ни при чем! |
Трям Мастер Сообщения: 595
А конденсатор в делителе ИОХ как поживает ??? |
| Трям писал: | | конденсатор в делителе ИОХ |
О чем и говорилось ;-)
| d2o писал: | | несколько типовых болячек, думаю поиском и сам найдешь. |
| d2o писал: |
Пардон, недочитал видимо. |
| d2o писал: | Мне вот что-то подсказывает что это провьюшное шасси С9 с раздельной разверткой
Да,похоже что так.Я тоже просматривая схему пришел к тому же выводу. |
Да,действительно,это C9.
Вышел на процессор геометрии TDA9112.
В момент погасания экрана пропадают импульсы на выходе Hout.
На входе импульсы синхронизации H есть.
Какая то проблема внутри этой микросхемы.
Может кто подскажет,что может быть причиной пропадания импульсов? |
Как об стенку горох! Типовое-то проверено? |
Так в том то и дело,что я не знаю что здесь типовое.
делитель Имп.обр.хода где находится,какие ориентиры?
Я не занимаюсь ремонтом мониторов постоянно.
Приходится иногда (раз в 2-3 года) этим заниматься.
Поэтому и попросил помощи спецов в этом деле,чтобы не терять время напрасно,
которого и так нет.
Если бы у меня попросили помощи в тех вопросах,в которых разбираюсь,разжевал бы без проблем,
тем более,если есть типовые вещи.
Просто если человек может просто глянуть на схему и сказать вот она цепочка гашения обратного хода- это одно.
А если мне приходится с каждым элементом разбираться практически вновь-это другое совсем.  |
огромное спасибо! сегодня проверю. |
Замена конденсатора C365 не решила проблемы.
Есть ли еще типовые вещи?
Может кто-нибудь подсказать такой момент:
могут ли влиять какие-нибудь входные сигналы на TDA9112
на наличие импульсов на выходе Hout?
Собственно мысли три:
1.неисправна сама 9112
2.что-то приходит по цифровой шине(существует ли команда запрета выхода?)
3.какой-то входной сигнал блокирует выход.... |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 2976
| Silenter писал: | Замена конденсатора C365 не решила проблемы.
Фантазер однако, одни догадки. Ждешь, когда тебе пальцем ткнут в детальку? |
сибиряк Предупреждений: 1 Сообщения: 568
Начинать надо с цепей X-ray, но для тебя это ни о чем не говорит, а обьяснять долго, поэтому пока замени все мелкие электролиты на выходах ТДКС и посмотри что получится (только не ставь старые) |
Может кто-нибудь подсказать такую вещь.После замены TDA9112A на TDA9112 сильно увеличился размер по горизотнали.
Он регулируется,но даже при установке минимального все равно сильно вылезает за размеры экрана.
Может ли быть неисправна микросхема? Не требуется ли какая-нибудь подстройка при замене микросхем? |
Silenter, ничего не требуется, если м/сх оригинальная. Менял 9112A на 9112 и наоборот - без проблем. |
Никто не может подсказать,в чем может быть проблема увеличения размера по горизонтали после замены синхропроцессора 9112.
Напряжение постоянка на EWOut больше 4 вольт,т.е должен быть самый малый размер,т.е.9112 отрабатывает нормально,а что еще может влиять на размер? Напряжения 210,12 в норме.
Еще вопрос:после замены забыл подключить провод,идущий от кольца из медной фольги,наклеенного вокруг анодного контакта ЭЛТ к D310,T304.Потом подключил,но изменений не произошло.Не могло ли это как то повлиять?
Не знаю,какова функция этой цепочки,нигде не мог найти инфы. |
Вопрос снимается.Так как замена микросхемы не решила проблемы отключения при прогреве была запяна прежняя 9112, размер стал нормальным.Неисправная попалась что-ли...
Причина выключения при прогреве остается.Будем искать дальше. |
| Silenter писал: | | Неисправная попалась что-ли... |
И очень легко. Генератор вообще не виноват. |
