MAG AH778 дрожь по вертикали из-за TDA9116
Список форумов» Мониторы
vlf
Гость 85.174.*.*
01-06-2009 22:34
Ковыряю монитор после местного сервиса.
Сервис так и не смог его поднять - много раз меняли TDA 9116, так что даже панель под нее впаяли. В результате кривых рук, а именно утечки на массу через флюс (п. жир) была сильно нарушена линейность по вертикали, которая при прогреве за 10 минут возвращалась на прежнее место.
Это я к тому, что TDA9116 по 20 ноге VAGCCAP требует изоляции конденсатора в 53 Мом.
После чистки дорожек как ацетоном, так и скальпелем эта проблема ушла, но вылез другой глюк:
Изображение дрожит снизу, а именно сверху старт пилы хорошо синхронизируется, а вот ток заряда от кадра к кадру "скачет".
, т.е к низу изображение двоится ( с прогревом уходит в "мыло") и дрожит по всей длине с усилинеем к низу. Характер дрожи - постоянный, но дрожит не "синусуидально", а "хаотически"
Проблему временно решил увеличением емкости конденцатора по 22 ноге VCap. На больших частотах изображение дрожит меньше. А вот при частоте 60 Гц и в первые 15-20 минут прогрева (т.е. при старте Windows) на экран просто невозможно смотреть.
Дальнейшее увеличение этой емкости невозможно - так как на 85 Гц с частотой 0.5-1Гц начинает играть размер по вертикали на полэкрана.
Что касается осцилограмм.
VAGCCAP промерить невозможно - сразу сильно меняется линейность. Кондер на этой ноге менял на аналог - ничего не дает. Также ни к чему не приводит увеличение этой емкости.
19 нога VOscF - висит электролит. На нем прямая линия. Пробовал его поверх шунтировать конденсатором - результата нет.
выход полностью повторяет напряжение на VCap. Пила стабильная но ее хвост (верх) немного гуляет по амплитуде. Период стабильный (не мажет)
Повторюсь - с прогревом проблема уходит полностью на всех режимах. Саму микруху пальником греть не пробовал, но она холодная и вблизи теплых деталей я не обнаружил.
vlf
Гость 85.174.*.*
04-06-2009 22:21
Со временем устраняется сама. похоже флюс под колодкой микросхемы. недовольство, огорчение
Список форумов» Мониторы» MAG AH778 дрожь по вертикали из-за TDA9116
  • Viewsonic P90f : не раб. TDA9116 - нет сигналов на выходах
  • LG F T710 BH дрожь по строке
  • Монитор NEC FE750+ волнообразная дрожь вертикальных линий
  • LG F700BJ CA-131 линейность по вертикали
  • LG F700B шасси CA-136, нет центровки по вертикали.
