Duser Участник Сообщения: 153
MAG 786N , он же PROVIEW 787NS, 986NS (P6NS series).
Пробило С792 100pF/2kV , затем сгорел R797A 10k в цепи подачи импульсов BLK c коллектора HOT-а на плату кинескопа.
После замены нормальные импульсы BLK c коллектора HOT-а на плату кинескопа поступают , при этом монитор циклически пытается включиться , слышно появление "высокого", щёлкает реле и выключается и т. д. по кругу...
Схема здесь - http://monitor.net.ru/forum/proview-787ns-986ns-p6ns-series-download-3 ...
PAI Мастер Сообщения: 1109
Повесь лампачку и проверяй, какое питание коротит.
Igor U Участник Сообщения: 19
Анодный кондёр на многоОмах звонил ?
На плате кинескопа выгорел R281 и ,как ни прискорбно, еще видеопроцессор IC201 LM1237 ...
Остаётся надеяться , что ЭТО - ВСЁ !!!
видеопроцессор IC201 LM1237 - чем можно заменить ?
SanAlex Мастер Сообщения: 2192
Только тем же самым. Причем с теми же четырьмя буквами, что после наименования.
Это Я уже увидел, заменив LM1237DCB/NA на LM1237BDBC/NA - вместо нормального меню - крякозабли.
При этом (как позже выяснил и с родной м/сх.) не работает выбор и регулировка параметров с помощью шаттла, а кнопка размагничивания работает как четырёхступенчатый переключатель режимов картинки ( ZOOM / VIVID / WARM / NORMAL ),
может дело в прошивке ?
Разобрался почему не работает выбор и регулировка параметров с помощью шаттла --- одна из ног (входов клавиатуры ( выв. 14 )) процессора управления WT62P2 "P6NS-038HEX" звонится на землю (13 Ом). Заменить процессор управления нет возможности . Можно ли его как-то вылечить? Если - нельзя, то помогите подобрать прошивку, что-бы совпала геометрия картинки , --- накидайте по-больше !!!
старую прошивку залил, но поскольку заклинило ногу ( в акурат на максимум ) - контрастность стоит на максимуме , остальные параметры меню подозреваю тоже пошли погулять и самое главное размеры растра во всех разрешениях меньше !
Неужели ни у кого нет прошивок на шасси P6NS (MAG, ProView и т.д.) ???
Может КТО знает - в каких адресах 2408 хранятся данные о размерах картинки для разных разрешений ?
d2o monitor.net.ru  Сообщения: 3544
| Duser писал: | | размеры растра во всех разрешениях меньше ! |
А не высокое ли у вас завышено? Или, диодный модулятор или чопер?
