Mag 570 FD - велик размер по горизонтали и не регулируется
Список форумов» Мониторы
Emil Evtimov
BG Участник
11-05-2006 13:28
Здраствуйте ! Монитор МAG 570 FD Model C7FD1570T .Пришол с битым чопер , НОТ и R 422-2,2 ома . НОТ 2SC5387 и чопер 2SJ512 менял на 2SC5411 и 2SJ449 , R - родной поставил . Монитор засветил ,но велик размер по горизонтали+подушка и не регулируется ! TIP122 проверил - он изправны .Керамические и литные кондеры возле его тоже ...Что пропустил ???
Осцил у меня нету ,только тестер ...Прошу помогите с советом Прошу помощи
stalinus
11-05-2006 13:58
диод-модулятор проверь
Emil Evtimov
BG Участник
11-05-2006 14:08
Проверил - звонится как живой ...
mars
11-05-2006 14:14
Ищи где пропала парабола .От TDA4856 через цепочку транзисторов до TIP122 и маленький трансик.
stalinus
11-05-2006 15:36
Emil Evtimov, на TIP122 парабола есть?
Emil Evtimov
BG Участник
11-05-2006 15:47
stalinus, незнаю ...может и нет ! Без осцил. как можно померять ?
stalinus
11-05-2006 15:55
во блин без осцила неделал голливудская улыбка
меряй напругу на диод модуляторе и в этот момент регулируй размер по горизонтали мож увидиш постоянную составляющую
а еще посмотри кондеры красные в этой цепи
johni
11-05-2006 20:30
Была похожая хрень в МАГ--15.Отгорела нога фишки,на которую цепляется оса,по строке.И полетел кондёр,красный,который идёт от строки на массу...Посмотри его...
Emil Evtimov
BG Участник
11-05-2006 22:31
Спасибо ...Завтра опять буду копать ... умора
Трям
Мастер
12-05-2006 09:42
R477 R434 - проверили ??? Это типовое у них..
Emil Evtimov
BG Участник
12-05-2006 16:07
Спасибо Трям, проверил ...Соответсвуют на номиналы . Странно что ничего подозрительное с тестера не нашол ,а изображение разтянуто по горизонтали + подушка и не регулируеться .Все остальние регулировки работают . Может быть TDA9112 виноватая,а ?
добавлено:
На чопер 100.6 V , на НОТ 83 V , на TIP 122 4,6 V ? на ОС - ГО 83 V , ВО 1 V ????? ТДА 8172 менял - не помогло ...
johni
12-05-2006 21:29
http://archive.espеc.ws/server2/manuals/Monitors/MAG/
Здесь похожие схемы посмотри.......
Список разделов >> Ремонт мониторов: «MAG 570FD model C7FD1570T»
novitchok НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ РРАЗМЕР ПО ГОРИЗОНТАЛИ (БОЛЬШЕ НОРМЫ)
И PIN CORRECT. В МОНИТОРЕ КТО-ТО УЖЕ ПОБЫВАЛ ЗАМЕНЕНЫ
R477 B ТРАНЗИСТОР Q306 НА BSS88.
ПОДСКАЖИТЕ КТО ЗНАЕТ НОМИНАЛ R477 BИ РОДНОЙ Q306
Сб Фев 07, 2004 3:52 pm ссылка
Vitaliy Q306=BSN254/R,R477=2,2om.
Пн Фев 09, 2004 9:14 am
Emil Evtimov
BG Участник
15-05-2006 11:51
Наконецто нашол неисправность ...Только что не могу сказать однозначно что точно было дефектное ...Начал менять в порядке С413 , С 412 , С 417 керамические и наконец С444 литны 2,2 мф.50в. и D 410 UGP30 K .После этого монитор заработал как положено улыбка
Может быть D410 был ,а с тестера звонился как живой ...
Спасибо всем кто откликнулся улыбка
сибиряк
15-05-2006 14:39
Что значит "тестером звонится как живой", ты на кОм мерял в обратную сторону (должна быть бесконечность), или он от перегрева частотные свойства потерял
Emil Evtimov
BG Участник
15-05-2006 21:41
сибиряк, ...Знаю я как диоды измерять и этот D 410 - UGP30K звонится как здоровый .Правда я не уверенный что точно он дефектный ,но на него сомневаюсь ...Он нижный диод модулятор .Вероятно утекать под напряжением, а тестером - меряется нормально. Все таки проблема решена . улыбка Благодарю ищё раз всем кто откликнулся одобряю
Список форумов» Мониторы» Mag 570 FD - велик размер по горизонтали и не регулируется
  • Fujitsu 19P4 велик размер по горизонтали
  • Sams AV17KSBB/EDC велик размер по горизонтали
  • Монитор Plus UPS Systems MP-521-велик размер по горизонтали
  • Монитор Proview 796N, велик размер по горизонтали.
  • ViewSonic E70-3E не регулируется размер по горизонтали
