sarmaxim Предупреждений: 2 Сообщения: 369
Привет всем!
Купил ПДУ madeforyou 4:1
http://www.giornatemedievali.org/page-647.html
но он оказался без программатора и описания работы с ним.
Кто может подсказать, можно ли запрограммировать этот пульт через IR порт, и вообще как с ним работать? Можно ли найти схему на IR программатор?
ПО есть, скачиваются и обновления прошивок.
В общем реклама хорошая. Я и клюнул на это.  |
Пантелеймон Участник Сообщения: 3393
У меня на рабочем компе установлена ( с диска) программа Made for you и кстати ещё одна,от этого же производителя - Click называется.
Их мне любезно предоставил(продал) участник teleserviss
http://monitor.net.ru/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=289100
Работать с ней элементарно....если конечно всё есть в комплекте.
Правда сами пульты - болванки - достаточно дороги,по крайней мере у нас,в Латвии.
| sarmaxim писал: | | он оказался без программатора и описания работы с ним |
похоже на развод |
lml Участник Сообщения: 96
Фото программатора :
| lml писал: | | Фото программатора : |
я совершенно согласен! Развели меня как, не знаю кого!!
Цена меня удивила, и возможности огромные. А купил болванку
lml прогер то простой, по фото без проблем можно собрать, но где взять прошивку на PIC?
Рискну обратится по указанной ссылке, может товарищ подскажет где можно купить программатор, программа у меня есть, пробовал через IR-порт, не получается, прога не видит устройства. |
teleserviss Предупреждений: 1 Сообщения: 215
да-да товарищ (я) уже отозвался и надеюсь что устройство дойдет до адресата быстро. |
Vitaly Участник Сообщения: 3478
sarmaxim, цена какая была? Проггер 20 уё стоил, когда я покупал. |
Я уже оплатил, всего 11 баксов за прогер и софт. по указанной ссылке.
Посылку уже выслали. Всем спасибо кто откликнулся. |
KENT Предупреждений: 1 Сообщения: 1270
А для управления через ИК ПДУ кондиционером программатор можно приспособить?
Идея такая.
В серверных помещениях устанавливают пару охлаждающих кондиционеров для надежности.
Для одинакового расхода ресурса эксплуатации кондиционеров, их включают поочередно, через сутки.
В случае неожиданного увеличения тепловыделения в серверной, оба кондея работают одновременно.
При уменьшении тепловыделения работают вновь поочередно через сутки.
Для дирижирования включениями кондиционеров предполагаю использовать штатные ПДУ,
Вернее, команды от штатных ПДУ, записанные и воспроизведенные каким-либо электронным попугаем.
Необходимо сначала загнать в память дирижера пару команд - ON/OFF, чтобы потом он поочередно вкл/выкл кондеи.
А доп. термостат, измеряющий температуру в помещении, прерывал бы очередность и
вкл. оба кондея одновременно при повышенной температуре в помещении.
Кондиционеры могут быть разными, дирижер- электронный попугай должен иметь возможность перепрограммирования под разные ПДУ. |
| KENT писал: | | А для управления через ИК ПДУ кондиционером программатор можно приспособить? |
А родных нет. Прикольно с компьютера управлять кондеями.
Лучше для этих целей использовать ОМЕГУ, там можно и отсканировать и протокол снять с ПДУ.  |
RealVAL Гость 109.122.*.*
Может у кого схема есть этого программатора с прошивкой,буду благодарен. |
