виталик Участник Сообщения: 162
проблема такая не читает диски ,после чистки оптики начала читать сд диски двд закручивает но не читает ,два раза менял головку hpd60 новая в упаковке,первый раз поменял так вообще механизм не хотел загружать даже диск внутрь ,второй раз поменял ,привезли другой лазер ,стал диски загружать в механизм и выгружать но читать не читает диск чуть закручивается с места и не читает ,читал о том что много брака среди этих головок ,решил попробовать голову dd30 опять не загружает диск в каретку ,перемычки отпаял ,под лупой смотрел ,ставлю старый лазер обратно загружает выгружает ,в чом может быть дело? уже 2 месяца вожусь с этим г-ном ,магнитофон брата надо сделать. |
segor Участник Сообщения: 3465
| Цитата: | | автомагнитола macrom китай оптика |
виталик, если "no name", давай состав, фотки тоже, не возбраняются!
Сдаётся, что дело у тебя, не в оптике. |
виталик, MACROM MDVD555OR - исправляй название темы.
| виталик писал: | | после чистки оптики начала читать сд диски двд закручивает но не читает |
Если со старой головкой DVD-лазер не засвечивается, попробуй для начала подкинуть шлейф с механики на SB-board. Пропаять его коннектор и отчистить плату от клея.
Также, проверь зазор между головкой и диском (~1,1mm), они очень к этому капризны.
По поводу...
| виталик писал: | | читал о том что много брака среди этих головок |
- увы!  |
то есть ты хочешь сказать что в новом лазере может отличаться эта самая высота ?от 1,1мм и от этого он не хочет начинать читать диск?я когда откручивал болтики крепления лазера поставил метки и посчитал количество оборотов и обратно когда собрал поставил как было ,этой меры не достаточно ?
Добавлено 13-02-2013 21:08
но почему из за не родного лазера не хочет загружать диск в каретку ?может ли сам лазер давать такой глюк процесору ?я уже несколько раз менял его и когда ставил родной обратно то он начинал нормально загружать в каретку и закручивать диск а с другими лазерами ни в какую ,и ещё вопрос, при замене лазера каждый раз надо настраивать эту самую высоту ?
Добавлено 13-02-2013 21:09
если бы глючил шлейф или разьём то это сказывалось бы и на родном лазере ,а я этого не наблюдаю |
| виталик писал: | | в новом лазере может отличаться эта самая высота ?от 1,1мм |
- высота не в лазере, а расстояние между внешней поверхностью фокусирующей линзы головки, до диска.
| виталик писал: | | при замене лазера каждый раз надо настраивать эту самую высоту ? |
| виталик писал: | | я когда откручивал болтики крепления лазера поставил метки и посчитал количество оборотов и обратно когда собрал поставил как было ,этой меры не достаточно ? |
- думаю, достаточно. Только об этом, нужно было указать сразу.
| виталик писал: | | если бы глючил шлейф или разьём то это сказывалось бы и на родном лазере ,а я этого не наблюдаю |
- а разве родной читает DVD!? Так, что на счёт DVD-лазера, он генерит или нет? |
