Микшер Mackie DL1608 опознать транзистор Q2
CYB
08-11-2016 15:42
Переполюсовали питание, выбило диод защиты и шимку LM5022. Транзистор выпаивал , прозванивал, вроде был целый, вернул на место, поменял LM-ку, подал питание и от транзистора пошел дым. Чего ему надо непонятно, на затворе красивые импульсы бегут, питание чистое, токовый датчик живой. Нет
Отмаркировано сие чудо как .ZU06, корпус sot-323-6. 1+2 + 5+6 вместе- исток, 3 - затвор, 4-я - сток.
Сервис-мануал что-то на эту модель не находится, одни юзверь-мануалы куда ни ткнись.
ЗЫ Микшер врубился без этого питания, естественно мигают диоды аварии, но вроде ничего не греется. До этого и с выпаяным диодом защиты ничего делать не хотел.
08-11-2016 16:43
CYB писал:
CYB, с корпусом не ошибся? Да и, на маркировку поглазеть хочется.
CYB
08-11-2016 19:54
segor писал:
CYB писал:
Не. не ошибся, ну SO-6 тоже самое. Да и сложно ошибиться, недавно замок бардачка Land Rover-а делал, два транзистора в таких же корпусах, только биполярные стояли, у них коллектор 1+2+5+6, 3-ий база, 4-й эммитер, маркировка что-то типа 3А3 была, подобрал транзюки с платы питателя какого-то МФУ в таких же корпусах. Вся разница что тут полевик стоит. На плате два стабилизатора, шимки одинаковые, только во втором стоит MPSA36 в D-Pack. А маркировку уже не посмотреть, корпус развалился, искал я его по маркировке пока транзистор целый был.
Вы глядит она так
. - первая нога
ZU
06
Я их в продаже даже находил, у китайцев есткственно, корпуса те же и маркировка та же. Может буква "О" стоит, а не нолик. Мелко даже под микроскопом
Добавлено 08-11-2016 21:00
PS Завтра попробую полевик в D-Pack воткнуть, собственно хотклось бы сопротивление канала оригинального узнать и подобрать что-то, греться ведь будет, если RDsOn будет выше, а там места мало чтобы радиатор поставить или к плате мосфет подпаять.
08-11-2016 21:24
CYB писал:
Жаль.
Вот, примерь CPH6442 - http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/CPH6442-D.PDF
CYB
09-11-2016 06:48
segor, Похоже, что это оно и есть. Спасибо.
Добавлено 09-11-2016 07:50
PS А RDS то у него так себе.
CYB
10-11-2016 07:27
Короче откопал на десктопной матери похожий трпнзистор, маркировку не помню, впаял, работает, дым на этот раз не пошел Нет Так и не понял из-за чего родной транзистор выпустил волшебный синий дым Нет
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Микшер Mackie DL1608 опознать транзистор Q2
  • Микшер BEHRINGER PMH2000 - марка тиристора и динистора?
  • Опознать транзистор UXR SOT-23
  • Опознать смд транзистор
  • Опознать SMD транзистор.
