M74HC245N, чем заменить.
gusek
28-03-2015 12:00
Шинный формирователь M74HC245N стоит в блоке управления клавиатурой. Уже два раза подряд сгорел один и тот же выход.
Может микросхемы бракованные - брал в одном месте, не знаю. Чем можно заменить этот формирователь-буфер, нашими АП6? А как у них с надежностью?
Или может сделать одну эту выгорающую ячейку на внешних элементах?
Nobody
Nobody cares
01-04-2015 18:56
А если сверху параллельно припаять старую с битой ячейкой (1 10 19 20 пины) и какую-нибудь другую исправную ячейку задействовать вместо выгоревшей в нижней микросхеме?
gusek
02-04-2015 07:43
Nobody, можно, но боюсь выгорит опять. Можно даже использовать одну не задействованную ячейку, в микросхеме их восемь, а используется только шесть ячеек, но
опять же может снова выгореть. Может можно параллелить ячейки? Тогда можно было бы соединить 2-3 ячейки параллельно, соответственно входа тоже запараллелить.
Будет ли от этого толк? Увеличится ли нагрузочная способность ячеек?
02-04-2015 07:56
gusek писал:
по идее да, такие решения были не редкостью. Ты бы лучше посмотрел что выход палит. Может коза где появилась
gusek
02-04-2015 08:42
Captain писал:
Этот блок управления стоял на одной беговой дорожке, там он перестал работать(сгорели выходы), после замены M74HC245N
я его поставил на другую дорожку и через некоторое время опять сгорела M74HC245N. Значит исполнительное устройство(дорожка) - не причем и дело
в самом блоке. Так что думаю причину надо искать в самом блоке управления клавиатурой. Правильно?
А в блоке клавиатуры там все просто - стоит QT1081(контроллер сенсорной клавиатуры) и его выходы заведены на M74HC245N, а с неё идет уже управление на саму дорожку. А по входу M74HC245N не может убиваться? Но вроде сигналы приходят все одинаковые и в норме.
02-04-2015 12:08
gusek писал:
Может, а проверить по сопротивлению вход и выход элементарно (поиск диода на землю и питание). Ты бы определился в чем проблема. Схема этого есть? Выкладывай на подумать.
Добавлено 02-04-2015 15:09
может плата с трещиной?
gusek
02-04-2015 12:33
Схемы нет.
Вот думаю, как это сделать. Плата у меня дорожка в другом месте. Да и работает все. Может QT1081 дает сбой и пробивает M74HC245N, но заменить QT1081 нечем(надо заказывать).
Captain писал:
Маловероятно. Я думал может от статики пробивается, но другие дорожки работают без проблем с такими же блоками.
Там под M74HC245N панелька стоит, может специально поставили из-за их ненадежности и быстрой замены, а может уже ремонтировалась кем-то и после ремонта поставили.
Попробую запараллелить несколько выходов. А может лучше поставить на выход 561ЛН3 вместо M74HC245N?
yazovskikh-nikolay
06-04-2015 13:16
Доброе утро страна. Вместо M74HC245N можно поставить SN74LS245N или SN74ALS245N. Эти микросхемы выдают больший ток по нулю, а SN74HC245N лучше держат логическую единицу. Поэтому смотри, каким сигналом идет опрос клавиатуры. Опрос клавиатуры происходит обычно матричным способом, то есть одним импульсом опрашивается кнопок 5-6. А если идет замыкание с другой шиной? Может здесь проблема?
gusek
06-04-2015 21:24
Что-то не могу сообразить как на транзисторе(транзисторах) собрать простую неинвертирующую ячейку, т.е при входном 3,5v на выходе должно быть 5v, а когда 0 на входе соответственно и на выходе 0.
yazovskikh-nikolay, замыканий на шине нет.
Евгений373
Гость 37.78.*.*
08-04-2015 14:44
gusek, а что тут думать, ставь один прямой транзистор или два обратных.
gusek
08-04-2015 18:19
Евгений373 писал:
Т.е. +5v подать на эмиттер, а выход снимать с коллектора?
Так:
Евгений373
Гость 37.78.*.*
08-04-2015 19:15
gusek, да, только между Б-Э нужно поставить резистор и между базой и управлением тоже. Поищи примеры такого включения на схемах телевизоров, коммутация во вторичке после выпрямительных диодов ИБП.
yazovskikh-nikolay
09-04-2015 13:47
Добрый день страна. Мужики, зачем транзисторы для опроса клавиатуры? 74НС245 по нулю и по единице выдерживает 35 ма, 74ALS245 по нулю - 48 ма, по единице - 15 ма. Для опроса клавиатуры стоят резисторы подпорки минимум 1 Ком, значит ток максимум 5 ма.
gusek
09-04-2015 14:35
yazovskikh-nikolay, 74НС245 не опрашивает клавиатуру, а стоит в качестве драйвера-буфера и передает сигналы на блок управления.
yazovskikh-nikolay
09-04-2015 18:05
gusek писал: Уже два раза подряд сгорел один и тот же выход. Cледовательно, драйвер-буфер либо по ВЫХоду подключен к контроллеру QT1081 или на опрос клавиатуры. Если он подключен к контроллеру QT1081, то по входу контроллер должен звониться малым сопротивлением.
gusek
25-04-2015 17:45
С ключом на транзисторе не заработало - видимо все же есть обратная связь от блока управления.
Попробую запараллелить несколько ячеек буфера 74HC245N.
Bbarada
30-09-2015 18:36
Это двунаправленный приёмопередатчик. Можно пробовать ставить ограничивающие ток резисторы в цепи и вх. и вых. А вообще, похоже не приходит сигнал на микруху установки в третье (нейтральное) состояние.
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» M74HC245N, чем заменить.
  • Чем заменить GFP 840
  • pet 22-221 Чем заменить
  • Чем заменить AX3021
  • VT - ТІР 36, чем можно заменить
  • 2SA1862 чем заменить?
