bodja74 Новичок Сообщения: 16
Народ , подкинте програмку для чтения,записи контроллеров M68HC908AZ60 или информацию на руском желательно.
Стоят на новых мерседесовских спидометрах
С уважением |
Moriaan Гость 85.72.*.*
bodja74, я бы сам от такой не отказался.  |
Гость 212.0.*.*
А что Motorcrecker ? Там вроде есть такое ... |
Moshkin Участник Сообщения: 2141
Ecть такое дело .
RE: если надо - скину .
mazaj Участник Сообщения: 335
Вот только будет ли работать V 7.0 ?  |
Да кто его знает ? Иногда такое происходит , ничем не объяснишь .
Попробовать можно . |
| bodja74 писал: | | Стоят на новых мерседесовских спидометрах |
Проба может боком выйти.  |
Есть спидометр для тренировки.
Не будет.Програмка наверное сыровата.
Программу самому лень писать да чувствую прийдется (дело перспективное).Может хоть у кого есть достаточно внятные
протоколы обмена на руском ( у меня с английским туго ).Если уже делать то рабочую программу , а не очередной полуфабрикат
которых в интернете и так навалом.
С уважением |
| bodja74 писал: | Вот только будет ли работать V 7.0 ?
Не будет.Програмка наверное сыровата |
Сколько делаем - вроде не сыровата буде !
RE: есть в обменнике
Делать смотря что,если НС05 или НС11 то работает.
Попробуйте перейти например с НС05 на НС908 изменений справа (Start Byte) не будет.Дальше закройте программу
оставив НС908 а потом опять запустите ,увидите кое что интересное. |
SergeySM Участник Сообщения: 340
А кто то пробовал поработать с этой прогой в ключе настройки ее под свой тип камня или может есть что из серии таких программ где допускается изменение параметров камня пользователем |
Moshkin,
Большое спасибо, буду разбираться потихоньку
19-08-2005
а кстати, есть такой вопрос кроме ЕТЛа кто то строит прогеры с полным набор возможностей или нет |
А кстати еще вопрос на засыпку
есть такая штука Циклоном зовется - схемой никто не поделиться???  |
vergrivit Гость 80.43.*.*
извеняюсь, а где найти схему программатора для этой програмы "Motorola cracker " |
Nobody Nobody cares Сообщения: 3319
В даташите на процессор 68HC05 например.(от Моторолы, естественно). |
lexa-dok Гость 93.85.*.*
