m52777sp...
Список форумов» Корзина (Recycled)
dsp155
23-01-2017 20:50
кто нибудь находил на неё даташит?
типа адреса регистров что в них писать...
если тема фигня ... в корзину.. улыбка
кроме схемы включения ничего не нашел... шок Зеваю
Led
23-01-2017 21:03
На m52778sp есть, не пойдет?
dsp155
23-01-2017 21:05
Led писал:
Давай если можно..
может адреса регистров сохранились (хотя сомнительно)...
Спасибо!
Led
23-01-2017 21:10
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=M52778sp тут лежит.
dsp155
23-01-2017 21:54
Led, спасибо можно поможет...
Чую дело в прошивке.
Проверю кварц. Тел. заводится чб изо нет звука...
По фиг... Копанный.. Люблю в таких копаться.. улыбка
Сначала до пульта доберусь.. А дальше подумаю.
mr.vai
24-01-2017 06:39
ntsc не врубили ?
a-arefyev
24-01-2017 07:34
dsp155, вот может натолкнет на мысли какие-нибудь...
dsp155
24-01-2017 18:21
mr.vai писал:
ntsc не врубили ?
Проверю. saа 5290 был в коротыше по питанию.. Поставил с другой прошивкой. Он еепром с родной прошивкой перешивает по умолчанию. Пробовал 24c04 шить разными прошивками один xрен
Перешивает eeprom по своему при включении... Каналы настраивает изо Чернобелое звука нет.. Есть синяя засветка слева может быть tda4665
Так чудит(если насыщенность прибавить если на ноль выставить то синей засветки нет) . Проверю заменой.
Подавал пал нтсц секам цвета нет.
Если ушла немного частота кварца то секам бы был. Проверю.
Просто аппарат Копанный.. Если м52777 ещё полудохлый тады ваще
Аппарат золотой получицца... помираю со смеху! причём хиска с смркой родные и работают.... Нонсенс..?! помираю со смеху!
Осциллограф ткну на цветоразностные и ssc там видно будет.
Позже в сервис влезу гляну опции.
valya
24-01-2017 18:52
dsp155, он наверно грозовой, тогда и 8395, 4665 погибли улыбка
dsp155
24-01-2017 19:00
valya писал:
Возможно... Проверю на своём модернизированном улпцти и с тда 8362..
Там панельки стоят... гы-гы давно я его не включал...
Обычно линия задержки с такими симптомами 4665 мрет.
Но отсутствие звука даже с видео входа... Но тут фигня..
Через два дня доберусь до аппарата во всеоружии.. гы-гы
Кинескопники чёт давно не приносили...
Проц поменян отступать некуда...
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
25-01-2017 04:38
Сообщение Администрации :
Внимание! http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=532121
dsp155
25-01-2017 10:26
Доктор, тему создал хотел даташит найти на процессор.. Теперь придётся Телик чинить...
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
25-01-2017 10:33
dsp155 писал:
Для этого существует http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=9
dsp155
25-01-2017 10:36
Доктор, понятно.
Список форумов» Корзина (Recycled)» m52777sp...
Текущий раздел» Корзина (Recycled) (Сюда переносятся темы, нарушающие правила форума, для последующего автоматического удаления. Tема может быть возвращена, если будут устранены причины удаления )
