Евгений373 Гость 31.181.*.*
Добрый день коллеги.
Прошу поделиться как можно более полным даташитом на микросхему M50467-001P, SDIP-24, производитель MITSUBISHI ELECTRIC.
Известно о ней, что это шифратор кодов формата X-Sat для систем дистанционного управления к различной БТРА, в моём случае это оригинальный пульт R-18A от телевизора DAEWOO DMQ-2049 собранного на шасси C-50. Картинка ПДУ и чипа, прилагается.
aristak Забанен  Сообщения: 1741
А это не поможет ?
M50467.rar 97,26 КБ Скачано: 181 раз(а)
aristak, спасибо, но схема включения у меня есть. Более интересует назначение 4-го вывода чипа, по некоторым данным, при изменении потенциала на нём, можно изменить кодировку кнопок, т.е. к примеру, условно и применительно к пульту от DAEWOO, кнопка Power у нас выдавала код 0x15h, а при подтяжке 4-го пина к земле, код изменится. А также интересует как и каким образом можно изменить sys adr устройства. Подобное можно найти только в даташите на микру, но ,учитывая её древность, информации о ней в инете практически нет. |
key-s Участник Сообщения: 4695
| Евгений373 писал: | | интересует назначение 4-го вывода чипа, по некоторым данным, при изменении потенциала на нём, можно изменить кодировку кнопок, т.е. к примеру, условно и применительно к пульту от DAEWOO, кнопка Power у нас выдавала код 0x15h, а при подтяжке 4-го пина к земле, код изменится |
Изменится. К команде добавится 40h, т.е. код команды кнопки Power будет 15h + 40h = 55h. И т.д..
| Евгений373 писал: | | интересует как и каким образом можно изменить sys adr устройства |
На схеме видно -как.. Ест строб. пин -туда идут диоды.. Вроде, у дэу на этом протоколе адрес всю жизн один
| Евгений373 писал: | | информации о ней в инете практически нет. |
Зато она ест в наличии, например у моя.. Схема пулта года три как собрана навесом. Нада было как то геометрию по-рулит, вот и пылится тепер |
key-s, Александр приветствую твоя
Спасибо за советы, беру на карандаш и чуть позже помечу тему решённой, а вот на счёт адреса у дэу, то ещё есть 15-й, правда он для двд использовался, это по данным из базы по креатору.
Кстати, если тебе не сложно, то распиши здесь - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=4602186#4599622 протокол по Самсунгу, это который определяется RCExplorer как NEC sys adr: 0x0707, но нифига не NEC, а какая-то его разновидность.
И ещё, вот тут - http://www.sbprojects.com/knowledge/ir/xsat.php есть описание протокола X-SAT, но он почему-то идёт в паре с протоколом MITSUBISHI, так вот имеется вопрос: это просто привязка к разработчику чипа или всё -таки есть ещё какой-то другой протокол MITSUBISHI, привязанный к другому чипу?
Добавлено 25.04.2015 20:46
С последним вопросом разобрался сам, существует протокол MITSUBISHI который отличается от X-SAT/MITSUBISHI тем, что в пачке отсутствует стартовая преамбула длительностью 8 ms+4 ms пауза и нет паузы 4 ms, между передачей адреса и кода кнопки. |
