Опознать транзистор M45AF в корпусе TO220
Georgik
19-03-2014 08:05
Всем привет. Помогите опознать транзистор.
Стоит в ЭБУ Ford. На плате под него четко обозначено G D S, т.е. это полевик.
Корпус TO220, самый обычный.
Надпись на транзисторе M45AF, ниже написано 70045FB.
Производитель, судя по значку - National Semiconductor
Сток-Исток звонятся как 0,81 против примерно 0,5 в обычных полевиках. Возможно неисправен. Остальные выводы между собой никак не звонятся.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
19-03-2014 09:40
Georgik писал:
Если уж искать, то по этой надписи и следует искать.
Хотя и так понятно, что заказ или перемаркировка.
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Опознать транзистор M45AF в корпусе TO220
  • Опознать импортный транзистор в корпусе SOT-23
  • Опознать транзистор в корпусе SOT363 маркировка 1CG
  • Опознать транзистор в корпусе SOT23-6 в TV SAMSUNG.
  • Помогите опознать транзистор WA8N в корпусе SOT-23
  • Помогите опознать транзистор с маркир. SK в корпусе SOT-23
