Программирование M29W160ET флеш DVD Panasonic DVD-S75
Список форумов» DVD
AndrewPirk
Гость 217.196.*.*
21-10-2005 06:42
Владелец аппарата менял прошивку через CD.
Неисправность: приветствие на дисплее есть, при нажатии OPEN появляется надпись OPEN на дисплее, лоток не выходит.
Неисправна флеш (менял местами с исправным аппаратом).
Программатор - AutoProg от ROMSERVICE.
Считал исправную флеш - контрольная сумма 0 (при просмотре - все ячейки 0). Считывал несколько раз.
В неисправной - информация, включая текст на английском.
Дамп из исправной (все 0), записал в неисправную, сравнил - одинакоые.
Впаял в исправную плату - те же симтомы.
Вопрос: возможно прогамматор не полностью поддерживает эту флеш?
Из ROMSERVICE ответили,что поддерживает.
Или флеш неисправна и программатор этого не определяет?
На форуме Panasonic писали, что при заказе флеш - приходят чистые, при установке - аппарат работает.
Пробовал записать во все ячейки FF, не помогло.
Подскажите, в чистой флеш 00 или FF.
ddimm
21-10-2005 10:11
Не может быть она чистой, только вчера сливал прошивку. Скорее всего прохой контакт ножек флешки при чтении
Список форумов» DVD» Программирование M29W160ET флеш DVD Panasonic DVD-S75
  • DVD LG DVX9700 флеш проблем
  • SilverCrest(LG) DVD+VCR проблема с флеш
  • JVC XV-THS3 . Чем прошить флеш
  • Флеш 25 серии (8 ног). Чем можно прошить?
  • TOPI TP-808V38 Прошить флеш
