Когда принесли была посажена батарея.Виновата IC3(LM358).Поменял-никакие величины не
мерит,индикация на всех пределах 1,работает только прозвонка.При измерении напряжения
полярность видит.Точка пределов измерения на индикаторе переключается.Поставил на предел
2в,подцепил к щупам батарейку 1,5в.На IC1(7106) между 31 и 30(INHI,INLO) напряжение стало
0,1v(было 0),опорное напряжение на 35 и 36 выводе 0,01в.На 27 пила,на 28 прямоугольные
импульсы.Что дальше копать?
