СВЧ M1712NR - помогите выявить поломку
Cimalav17
24-03-2017 14:29
Всех приветствую. Стала слабо греть СВЧ - стакан воды на вх 800Вт за 4 мин. Диагностикой установил нисправность ВВ тансформатора. Были старые запчасти, заменил транс и все заработало на месяц. Оказалось, сломался мультиметр, и старый транс рабочий. Проверил реально все: сеть под нагрузкой, предохранители, ВВ диод и кондер, микрики, перем. резистор, выдачу напряжения релюшкой, вход. напряж. на транс. Подбросил магнетрон (был в наличии) и ничего. Подскажите, плз, где еще копать?
Добавлено 24-03-2017 15:17
Не дописал - стала слабо греть СВЧ - стакан воды на вх 800Вт за 4 мин. - еле теплый!!!
shov244
24-03-2017 15:38
Не плохо было бы померить питание на ВВ трансе ... и сделать выводы .
Cimalav17
24-03-2017 15:42
Написал - вход. напряж. на транс.
Добавлено 24-03-2017 15:49
На вторичке мерить нечем, на отвертку тянуть не хочу (стремно).
xarl
24-03-2017 17:32
Cimalav17, " на отвертку тянуть не хочу (стремно)" - шок
Sla70
24-03-2017 19:18
Cimalav17, установить новый магнетрон,банально потеряна эмиссия и в снятом и в том что подбрасывался.
werdana3
24-03-2017 20:38
это типовуха. от здеся ответ
Добавлено 24-03-2017 20:42
хотя бы проверь резистор может не шунтируется пусковой тот что последовательно с силовым трансом. а вообще не знаю.... шо , трудно мегоомных резисторов напаять и померить высокое?
shov244
24-03-2017 22:30
Cimalav17 писал:
Ну так и сколько там ?
intact
Гость 46.165.*.*
25-03-2017 00:02
Cimalav17 писал:
Переведи.
shov244 писал:
Не мучай скакуна.
Cimalav17 писал:
Отпрыгался.
werdana3 писал:
Шо это даст?
Cimalav17 писал:
Прежде читать:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=251184
Cimalav17
27-03-2017 07:38
Всем спасибо. Вопрос решился ремонтом платы ТСМ1 блока управления: заменил керам. СМД конденсатор С06 электролитом 10мкФ 16в по совету одного из участников данного форума.
intact
Гость 93.115.*.*
27-03-2017 10:16
Cimalav17 писал:
Такая версия сойдёт для отписки или для клиента, но вопрос нагрева не решает.
Cimalav17 писал:
И заменённый конденсатор тоже живой! И с плохим нагревом никак не связан.
Cimalav17 писал:
Ну да, менял трансформатор, менял конденсатор, а истинную причину не устранил и не понял.
Cimalav17
27-03-2017 12:51
Согласен, причину не понял. Перепробовал, все что знаю. Но вопрос нагрева действительно решился заменой кондера (работает как сразу после покупки). Может, кто сможет объяснить произошедшее! Спасибо.
intact
Гость 51.15.*.*
27-03-2017 22:49
Cimalav17 писал:
Совпадение, как и с заменой трансформатора.
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» СВЧ M1712NR - помогите выявить поломку
  • свч Самсунг m1712nr не всегда включается
  • Samsung M1712NR. Сгорают предохранители.
  • СВЧ Samsung M1712NR. Сильно греется магнетрон ((
  • СВЧ Samsung M1712NR-падает мощность магнетрона
  • СВЧ SAMSUNG M1712NR не работает регулятор мощности.
