Mаркировка "YC" на транзисторе. SOT-89?
igor.gm
Мастер по Eizo
07-06-2011 12:46
Что за зверь?
Mаркировка "YC". корпус SOT-89.
Стоят в инверторах на мониторах или небольших ТВ.
Подозреваю , что параметры аналогично 2SC4672 ( SOT-89 , Маркировка "DK")
Транзистор должен быть с малым Uce.sat.
AlexP
07-06-2011 13:09
igor.gm, что за транзистор не знаю. Но точно помню, что менял его на 2SC4672 ( SOT-89 , Маркировка "DK") в инверторе автомобильного TFT.
igor.gm
Мастер по Eizo
07-06-2011 13:26
AlexP, tak я и подозреваю что то аналогичное , но вот что?
asanik
07-06-2011 14:48
igor.gm, разбирайся - http://clivetec.0catch.com/SMD_CodesY.htm
Добавлено 07-06-2011 14:55
http://monitor.net.ru/forum/samsung-172b-info-99514.html
Добавлено 07-06-2011 14:59
Там одна и та же надпись может трактоваться различно недовольство, огорчение
  RN6003.pdf  102,01 КБ  Скачано: 659 раз(а)
DimaSet
07-06-2011 17:43
похож на KTD 1624-C
SMD, Uni, S, lo-sat
vrt dvd 2009 скачай, полезная штука
Vlad-1966
07-06-2011 20:11
igor.gm писал:
Mаркировка "YC"
-не YG? Надпись вдоль, или поперёк корпуса? http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/94887/ETC/2SC3728.html
igor.gm
Мастер по Eizo
09-06-2011 00:54
Vlad-1966, это не YG , это точно YC. Тем более , что в инверторе Uce в 20В -- это слабовато.
Всякие там RNxxxx не подходят либо по напряжению , либо по току.
Это должно быть что то по-лучше чем 2SC4672 , т.к плата абсолютно не потемнела под транзюками, а ТВ использовался усилиенно.
Единственное , что таки хорошо подходит , так это
DimaSet писал:
похож на KTD 1624-C
Там на транзисторе еще есть "Lot.NR"
полная надпись ( сначала не придал значения)
YC
144
T.e. это наверное KTD1624.
Абсолютную точку могут поставить только Самсунговцы , т.к. ТВ от Самсунга.
FORCE
LT1563E
P/N: 600003
Транзисторы винверторе: Q7,Q8,Q14,Q15.
П:С: (ТВ ремонтить не собираюсь , переполюсовка)
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Mаркировка "YC" на транзисторе. SOT-89?
