m/b IBM NetVista
rak_dj
12-03-2011 03:39
Имею мат.плату IBM rev.1.6 на Интел 845GV.Очень хочется подружить ее: 1. Или с Р4М 2.66, или с C(D)2.4 на шине 133 2.Со слотом AGP. 3.С лицевым (front)USB. При установке процев с 133Мгц издает писки 1-1-3-3 и встает, AGP не признает совсем, только встроенное или PCI, хоть питание и разведено. 3.На фронт USB не реагирует (+5 есть). Облазил Инет, форумы ЭйБиМ, ромбай и нигде не нашел толкового ответа, хотя находил эйбиэвомские компы, собранные на этих же платах с АГП и ЮСБ (только процы другие).Прошивка идет одна на все (почти) машины и в ней присутствует блок TCPA.
nazirr
14-03-2011 06:46
...объясни толком что хочеш??? Что значит подружить???
Меняй в биосе частоту проца, памяти, видео!!! Пищит потому, что разные тактовые частоты, ....(несовпадают)
SERG
14-03-2011 10:16
Чудной http://www.ferra.ru/online/system/s17860/
Добавлено 14-03-2011 10:21
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?lndocid=MIGR-51 ... подшучивать, дразнить
rak_dj
20-03-2011 04:01
Извиняюсь за задержку, закрутился. В биосе практически ничего не изменить, урезан как в ноуте.Процы видит только на ФСБ 100. На 307-IBM пишут, плата должна соответствовать FRU 88P8477, т.е. без AGP&100Mgz FSB, хотя плата 100% I845GV и может работать лучше
"Does anyone have experience upgrading a Thinkcentre A30 or any other Thinkcentre model from a Celeron processor to Pentium 4? For the 8199 A30, the system board for the different models is the same - FRU 88P8477. So I'm assuming I can run either a Celeron or Pentium 4. Here's what I've observerd.
I am attempting to upgrade my 8199-54U Thinkcentre A30 from a 2.4 GHz Intel Celeron processor to a 3.06 GHz Intel Pentium 4. When I install the new P4 processor the PC returns a 1-1-3-3 (Initialize CPU registers) beep code and will not POST. I re-installed the old Celeron processor, flashed the BIOS to the latest version from lenovo.com (May-2005), re-installed the P4 processor and still get the same 1-1-3-3 beep codes."
Выбор PCI / AGP в биосе отсутствует, частоты так же. В биосе присутствует блок TCPA, который, видимо, отслеживает FRU, "забитый" на эту плату
Any help would be greatly appreciated. Thank you!
SERG
21-03-2011 00:00
мляаа, ....ты по ссылкам ходил или тебя носом надо ткать
читай:
"чипсет i845GV предназначен для сборки бюджетных решений, он поддерживает только лишь DDR266 память и 533 МГц или 400 МГц (QDR) системную шину. Чипсет отличается низкой ценой – в оптовых партиях она составляет $28. i845GV является наследником чипсета i845GL. В отличие от i845GL мы видим добавление поддержки 533 МГц FSB, в то время как частота работы видеоядра осталась на прежнем уровне – 200 МГц. Как и в i845GL, в GV версии отсутствует возможность подключения AGP карты."
здесь http://www.3dnews.ru/motherboard/intel-ht-chipset
Добавлено 21-03-2011 00:04
ЭйДжиПи слот там -- не для видео карты подшучивать, дразнить
rak_dj
22-03-2011 05:40
SERG, я хотел попробовать подключить AGP на софтверном уровне, т.к. физически она, вроде как, разведена и установить проц с FSB 133, а также подключить front USB (+5 имеется, но ничего нет). BIOS урезан, как ноутбучный Phoenix 6.0
Генчик
Гость 92.229.*.*
22-03-2011 12:21
rak_dj, ну что ты хочешь от офисной машинки? Оставь её в покое, пока не убил. гы-гы
SERG
22-03-2011 17:02
rak_dj, не возможно поднять на софтовом уровне то, чего нет на железном. Там разведён не слот AGP , а слот под адаптер DVI и TV-out или интерфейс под старые элсиди панели, другими словами шину AGP, ты наружу не вытащиш. Учи матчасть. подшучивать, дразнить
rak_dj
23-03-2011 04:44
Генчик, SERG спасибо за советы, просто понравилось как "мать" работает + сервис IBM, ну не судьба... На крутые м/в не тянет, т.к. игры гоняю редко, да и то пасьянсы и подобное, но хотел на всякий случай для внучек. Сейчас терзаю Chaintech S845PE на P4M 2.66Ghz, но он гонится токо по FSB. Без разгона - 1.6. А насчет
матчасти, насколько помню AGP - расширение PCI для разгрузки самой писиай, кстати встроенное видео использует возможности AGP, поэтому и дрова общие
"Intel 82845G/GL/GV/GE/PE AGP Controller [B-1] ". Поддержка должна вкл-ся на уровне регистров чипсета. В принципе тему можно закрыть, если нет возражений?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» m/b IBM NetVista
