M/B EP-8HMMI-A rev:1.2 глючит AGP и SATA
zixel5
09-12-2006 20:33
Неправильно поставили память, сгорел полевик, я его поменял, сейчас на питание памяти идёт 2,68в .
В дежурном режиме и рабочем со стабилизаторов 1117 идёт 2,5в и 3,3в .
Плата работает нормально, но SATA при загрузке определяются не всегда , а во время игрушки FarCray начинает глючить любая видеокарта.(темнеет экран или зависает картинка)
На счёт SATA знаю что VIA глючит у всех.
Подскажите в чём проблема?
P.S. БИОС перешивал.
На другом компе с этим винчестером игрушка идёт нормально.
каприкорнус
11-12-2006 21:01
Видюха, проц и БП какие стоят ?
Может мощи БП не хватает.
И когда вщемили память не повредили разъем ?
zixel5
12-12-2006 17:25
БП менял.
Слот памяти один обгорел, поэтому память стоит во втором слоте.
Процессор Атлон 64 3000+
С видеокартами Ати зависает картинка или чёрный экран, с видеокартами FX работает но по экрану проскакивают разные глюки.
И ещё криво устанавливается драйвер VIA 4in1 пишет что драйвер не подходит для данного оборудования, а именно первичный и вторичный канал ИДЕ .
каприкорнус
12-12-2006 21:39
zixel5, Если поджарен конкретно то лучше снять с платы.
И тест с загр. дискетки прогони типа MemTest, хотя к артефактам оперативка обычно отношения не имеет.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» M/B EP-8HMMI-A rev:1.2 глючит AGP и SATA
  • 2 HDD SATA: БИОС вешают, через SATA->USB работают. Почему
  • не работает SATA
  • Б/П к адаптер-переходнику USB to IDE/SATA
  • HDD sata на старую материнку ide
  • Проблемы с настройкой SATA на GA-8IPE1000
