Mонитор ASUS VH196D моргает 2 раза и тухнет.
Oleg57
08-08-2012 17:44
Mонитор ASUS VH196D. Инвертор на одном трансформаторе на две лампы, ключи 9971GD( два N-канальных полевика) Моргает при включении 2 раза и тухнет. 15 вольт проседают до 13.5 в момент зажигания ламп. Из транса в это время слышен свист. Выходное сопротивление трансформатора 500 ом, Лампы исправные подкидывал - картина та же. Остаются транс и ключи. Как определиться ? Похоже транс, но заменить пока нечем. Ключи на прозвон -пробоев нет.
MainRooT
08-08-2012 18:09
для начала электролиты на ESR, затем попробовать включить с внешнего стабильного БП.
Oleg57
08-08-2012 18:21
Да, и осциллограмма на трансе препохабная, раньше похожее видел на убитых ТВС. Похоже на КЗ межвитковое. Конденсаторы я уже новые поставил. Там их 2 штуки всего. Какое сопротивление вторички д.б..? На другом инверторе померил -более 1 ком
Добавлено 08-08-2012 18:22
И схемы на этот моник я нигде не нагуглил...
KVD
08-08-2012 21:49
Oleg57, моргает что? Индикатор на панели или лампы? Если лампы, то берём осцилограф и смотрим импульсы на выводах ламп, на "холодных" концах. Если есть разница по амплитуде то ... транс. Поскольку лампы подставлял. Если индикатор моргает ищем причину, из за чего БП падает в обморок.
Victor_K
Мастер
09-08-2012 07:35
Oleg57, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=356172&postdays=0& ...
Oleg57
09-08-2012 11:01
Фото БП http://fotki.yandex.ru/users/isodel22/view/397813?page=0
Добавлено 09-08-2012 11:06
KVD писал:
Моргает подсветка, БП в норме. Просто выкл лампы. Сопротивление вторички вроде бы такое и д.б. -500 ом. Амплитуды разные, на одном холодном конце красивая синусоида, на другом -бардак. Может я притупил с подменой ламп- я вешал лампы от монитора с большей диагональю. А с ними на хол. конце амплитуда поменьше чем со штатными... недовольство, огорчение
KVD
09-08-2012 11:52
Oleg57, какая микруха стоит в иверторе?
Oleg57
09-08-2012 11:55
KVD писал:
MP1009ES
Victor_K
Мастер
09-08-2012 12:27
Oleg57, такая схема?
Oleg57
09-08-2012 12:32
Йее-с!
Victor_K
Мастер
09-08-2012 12:36
Oleg57, проверь с отключенной защитой что инвертер давит.
KVD
09-08-2012 13:13
Oleg57, попробуй перекинуть лампы местами. Тоесть там где была нормальная амплитуда поставь лампы, где был бардак и наоборот.
Oleg57
09-08-2012 15:32
Да похоже лампа-дефект перемещается. А с исправными лампами я наверно лоханулся -они больше размером и просто не проходят контроль защиты. Сигнал у них на хол. концах одинаковый, но амплитуда поменьше.
SASHATOD
09-08-2012 16:55
Oleg57 писал:
Да как будто проблем не было при подкидке ламп не того размера.
Oleg57
09-08-2012 18:04
Разобрал матрицу (первый раз) - холодный конец на нижней лампе отгоревший. Просто припаял его назад. Надел изоляцию, собрал -все работает.На экране в том углу где был отгар легкий светлокоричневый оттенок. По хорошему надо бы лампу менять полностью. Не знаю надолго ли хватит. Всем спасибо за участие и терпение. Первый раз имею дело с такого рода неисправностью. Поэтому так много вопросов.
Еще раз спасибо за помощь. улыбка
KVD
09-08-2012 20:40
Oleg57, если окантовки кольцевой чёрной на концах ламп не было,то ещё поработает.
Добавлено 09-08-2012 20:43
А купил , всё таки общество в первом посту улыбка Тему закрой. подшучивать, дразнить
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Mонитор ASUS VH196D моргает 2 раза и тухнет.
  • Samsung S24D300, моргает/тухнет подсветка
  • PHILIPS 32PFL5405H/12 светодиод моргает 2 раза
  • Sharp LC-42DH77 RU - красный моргает два раза
  • asus vw223 тухнет подсветка через 2 сек
  • LCD Mонитор ViewSonic VX724, не включается.
