Замкнул акб автомобиля мультиметром M-890D
Список форумов» Другая аппаратура» Измерительная техника
Toni_Mont
Делал ЗУ, подключал к нему батарею и замерял ток в гнезде на 10А, потом решил померить напряжение, переключил тумблер, а щуп передернуть забыл, дурак, далее замыкание и он перестал показывать ток. Можете подсказать конкретно что в этом случае поменять? второго мультиметра нет чтоб проверить. В инете не нашел фото плат, позже выложу.
http://vega.rlly.ru/files/46405.jpg
Vladislav_
гуляйтигр
11-02-2017 13:58
Toni_Mont, в названии своей темы напиши правильное наименование мультиметра .....
Toni_Mont писал:
- потому что не искал, а пришел за готовым решением ....
http://m.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=116724 читай тему, ответ я думаю в правом верхнем углу фото улыбка
Toni_Mont
[quote="Vladislav_"]Toni_Mont, в названии своей темы напиши правильное наименование мультиметра .....
Toni_Mont писал:
там немного другая схема, 2 преда и они не идут на разъем 10А
еще раз внимательно рассмотрев обнаружил разрыв дорожки в самом тонком месте, спаял, все заработало
ТЕМА ЗАКРЫТА, спасибо
Список форумов» Другая аппаратура» Измерительная техника» Замкнул акб автомобиля мультиметром M-890D
Текущий раздел» Другая аппаратура» Измерительная техника (Ремонт приборов для измерения электрических и неэлектрических величин)
