центр LX-M330X вопро по STK 403-030
alexey
06-10-2005 14:28
стоит микросхема STK 403-030 у на в городе не могу найти и даже под заказ не привозят, подскажите если не трудно какие нибудь ближайшие аналоги из STKшек.
не гевайтесь сильно если вопрос не потеме.
vovankvn
06-10-2005 14:38
по моему любые из 020, 040 подходят
alexey
06-10-2005 14:49
любые из 020, 040 подходят это имеется в виду 403 серия. у нас из STK 403 -070 STK 402 -070 STK 402 -071
heliax
06-10-2005 16:23
опиши проблему вообщем, может и не тут то причина??? Нет
alexey
06-10-2005 16:27
проблема такова, коротнули выход теперь один канал вообще молчит другой еле играет с сильными искажениями
heliax
06-10-2005 16:32
питаниеи в норме?
звуковой сигнал на входе микрухи нормальный?
а что за машина? Название фирмы?
alexey
06-10-2005 16:34
да всё внорме, вся проблема в том что не иогу достать, а клиент уже ногами топает что столько время прошло не найду замены будет ругань
центр фирмы LG LX-M330x c MP3
heliax
06-10-2005 17:17
Если уж ничего не найдешь, то собери на другой МС на отдельной платке, и вставь туда временно, пока не найдешь родную МС.
есть много не плохих вариантов из серии TDA.
Какое напряжение у тебя на питании усилителя?
Выходная мощность STK 403-030 2х30 Вт.
heliax
06-10-2005 19:15
посмотри тут, может что и найжешь для себя
Андрюха Бух
Гость 194.44.*.*
06-10-2005 21:41
у меня хрипел один канал из за увеличения одного из резисторов по выходу,должен стоять 0,33 ом
heliax
09-10-2005 14:22
http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=file&file_id=2075
http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=file&file_id=2590
посмотри тут улыбка
alexey
11-10-2005 13:02
посмотрел но STK 403-030 там не нашёл, у нас в городе появилась STK 403-040 подскажите подойдёт в место неё
heliax
12-10-2005 06:42
Вот тебе схема подключения
http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=4& ...
alexey
12-10-2005 08:06
схема на STK403-030 у меня есть а на STK403-040 нет ни схемы включения ни описания так что повторюсь с вопросом (STK 403-040 подскажите подойдёт в место STK 403-030)
Antey
12-10-2005 10:29
STK403 -*** имеют одинаковую схему включения, отличаются лишь тем, что с увеличением цифры в конце больше мощность и соответственно требуется больше напряжение питания. Так что alexey, ставь 040.
alexey
12-10-2005 13:55
не скажи что STK403 -*** все одинаковые незнаю как STK403 -040 авот STK403 -070,STK403 -120 расположение и количество ножек совсем другое и опять повторюсь что на STK403 -040 у меня ничего нет
ICQ:335278724
vovankvn
12-10-2005 14:23
У меня был sharp c 030 ставил 040 и без всяких проблем в принципе разница в выходной мощности не большая так что смело ставь
alexey
12-10-2005 14:28
спасибо, попробую.
sergeih
06-04-2006 20:07
alexey писал:
Срочно требуется информация :возможна ли замена STK703-070 на STK703-040 ?
porshik
15-01-2008 22:33
Скажите пожалуйста , какую мощность выдает мируха STK 403-120?
pavel-pervomaysk
Your editor
15-01-2008 22:36
porshik, смотря сколько питания подать подшучивать, дразнить
porshik
15-01-2008 23:50
Ну это само сабой, подшучивать, дразнить просто не могу датащит найти, только схему включения , а там про мощность ни слова, а микруха есть ,хочется на ней усь замутить, вот и интересуюсь, известно что двухканальная, хотя бы тогда к примеру если TDA 7294 - 70 Вт , при +- 27в 4 ом, то сколько STK 403-120?
pavel-pervomaysk
Your editor
16-01-2008 08:34
TDA 7294 поставить в апарат можно , но с землями игратся надо и правельно развести ! Иначе гул стоять будет недовольство, огорчение , а если реально то при напряжении 2 х 27 в и не мостовом УНЧ то можно добится 30-40 ватт номинальной мощности , чего вполне для балалаек некоторых достаточно .
porshik
16-01-2008 10:41
pavel-pervomaysk ты не понял, меня просто интересует , какую мощность выдаст STK 403-120 , при коэфиценте гармоник в 10 % на канал,с учетом того что она 2 канальная , нагрузке 4 ома,какое напряжение при этом нужно подвести?
pashadiatex
16-01-2008 11:27
STK 403-120 встречалась в LG (на пример LM-K3930), реальные замеры на аппарате не делал, а по принципиалочке подаеться напряжение +/- 40 вольт. Аккустика 6 Ом мощность 50 W.
romario07
Гость 94.179.*.*
08-03-2009 12:06
где найти схему подключения и характеристики STK403070B
ssv4
08-03-2009 12:58
Дык в http://www.alldatasheet.com/ она есть! Только пиши STK403-070
Список форумов» Аудиоаппаратура» центр LX-M330X вопро по STK 403-030
  • Муз.центр LG LM-K5540X Нет выхода на центр и тыл
  • Муз.центр JVC DX-J35
  • Муз центр lg lm-k3365
  • Муз.центр LG - CD-M373
  • муз центр Pioneer NS-F10 (XC-F10, M-F10, CT-F10) не вкл.
