ZORRO Забанен  Сообщения: 3328
Немного предистории - недавно купил Филипс 32PFL5332S/60, битый. Обычно такие разбираю на органы, а этот почему-то решил оставить - хоть и старый, но в идеальном состоянии, ни царапинки. Решил что при случае засуну какую нибудь хд матрасину и продам.
Вспомнил, что лежит на складе Самсунг LE32M87, с неразбитым стеклом и непонятной поломкой.
В Самсунге стоит T315XW02 VF, 8-битная матрица, 2-х канальный LVDS. А в моём Филипсе - битая T315XW02 V9, 8-битная одноканальная. Стёкла на вид совсем одинаковые, на планках матрицы 2-3 различия в положении деталек, и шлейфы на стекло точь в точь встают в ткон другого стекла.
Решил рискнуть, собрал матрицу со стеклом от 2-х канальной матрицы, а т-кон от одноканальной.
На удивление всё включилось и работает, только цвета в инверсии. Вместо синего-жёлтый цвет без канала, ну и тд по цветам.
Вот вопрос - интересно можно как-то в СМ на материнку, переключить формат лвдс, или как то ткон прошить? |
Hedrox Участник Сообщения: 754
В старых не знаю а а новых филипках тип лвдс меняется с кодом панели , но обычно тип лвдс меняется на самом тконе резаком на какой нибудь ноге типа седьмой или около |
вопрос скорее даже не сменить лвдс, а в том , что стекло от матрицы которая по даташину с 2-канальным двдс, а ткон от 1-канальной. |
ТВ-Сервис (аудио) Участник Сообщения: 1172
ZORRO, T315XW02 VF вроде как 120гц. в обычный 60гц ящик не воткнёшь. а с неродным т-коном мог убить. я несколько лет назад убил именно так же. только наоборот вместо 120гц стекла ставил 60гц.
HD стекло 120гц только в нескольких старых моделях применялось, так что по сути бесполезный хлам. |
матрица работает. ничего не убито. только цвета в инверсии. |
| ZORRO писал: | | матрица работает. ничего не убито. только цвета в инверсии. |
да понял я тебя. тебе больше повезло чем мне. |
Да уж... Жаль. Получается, имеем рабочее стекло HD от 120-Герцовой матрицы, и никуда его не поставить  |
Поставить его можно туда где переключается тип лвдс и переворачивается картинка то есть в самсунг или лыжу |
откуда сервисное меню лыжи или Самсунга узнает что у меня ткон от одноканальной 60 герцовой матрицы а стекло в него одето 120 герцовое ? |
| Hedrox писал: |
мимо проходи. здесь т-кон к стеклу не подходит, а с родным т-коном этот т-кон ни к какому майну не подойдёт. |
