SERGE Участник Сообщения: 2409
Разбили панель m190pw01 в мониторе LG_W1942 Заменили на LM190WX1-TLF1, По даташитам http://www.zekalcd.com/upload/product/M190PW01V0.pdf
http://www.spectrah.com/product/lcd_panel/lg_lcd_panel/lg_LM190WX1.pdf
Архитектурно панели одинаковые. EDID как в ноутах там нет, А вот падла не работает, Не просто не работает , а как буд-то VGH нет, т.е белая засветка с фрагментами предыдущего изображения и грязными пятнами.
Проблему то решили проверив матрац на китайском мониторе, Матрац исправен. Версия --- EEPROM, хотя битый старый матрац фрагментарно работает. Предполагая , что в сервисе прописан родной, а пустая память предполагает установки по-дефолту, обнулили EEPROM и всё заработало. Вопрос :
ЧТО не так с ЛВДС? Версии про уровни не предлагать . Сдандарт скринЛВДС однозначен. Есть версия о тактировании. Первые матрацы были до 100 МГц , теперь более...
Привязывая матрац к монику в сервисе , мы устанавливаем привязку типа PAL/SECAM. А по дефолту устанавливается типа АВТО. Получается при єтом что по такту мы дезориентируем ПЛИС Тикона, а он в свою очередь блокирует ШиМ питателя панели.
Уже было пару раз что после слёта мозгов матрац ведёт себя как дохлый. Чуть не купился.
Что в принципе может быть не ТАК на тупом ЛВДС? который серет только в одном направлении |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11832
| SERGE писал: | | Что в принципе может быть не ТАК на тупом ЛВДС? |
-может дело в пинах 25, 26, 27. В ТВ встречал косяки при замене матриц, полный разъём втыкаешь, не кажет, подключаешь только пары, питание, общий, всё работает. |
Vlad-1966, эти пины прошерстил сразу. Разница в 27-ых. На LM190WX1 это выход какого-то там ШиМа для синхронизации инвертора ( наверное для избежания биений между частотой развёртки и подсветки) И в даташите про эту ногу пишут , мол если не используется , то и не подключайте)
В m190pw01 25, 26, 27 не используются , т.е. в обоих панелях их можно подвесить в воздухе.
Фокус какой-то именно в параметрах ЛВДС, на которые влияют сервисные установки хранящиеся в EEPROM. Понятно что они привязаны к типу панели, мол выставьте тип.
Проблема решилась простым затиранием EEPROM. Т.е. что-то изменилось в ЛВДС. ЧТО?
1. Порядок передачи битов по конвейерам вряд ли.Это определяется двумя подстандартами vesa и jeida.
2. Амплитудой? то же нет, т.к. это первично стандартизировано какой-то там международной федерацией для скринов. В принципе ЛВДС представляется в более широких аспектах, т.е. не только для экранов. И там действительно амплитуды разные. Но для экранов... http://www.mirpu.ru/lcd/75-shtmatrcnics/119-interftftp2.html
весьма узкий диапазон
3. Остаётся частота тактирования и передачи. , т.к. это единственное что не привязано к стандартам и за её повышение постоянно сражаются
Может я чего-то упустил. А поболтать на эту тему особенно и не с кем. Вот и решил открыть тему здесь. Может до чего-нибудь интересного договоримся |
mr.vai Забанен  Сообщения: 4156
а ещё раньше матрасы самсунг 19 наотрез не работали в асусас а наоборот пожалуйста тож долго репу чесал но скажу честно не понял |
| SERGE писал: | | в обоих панелях их можно подвесить в воздухе. |
-в том-то и дело, если в воздухе не используемые, то порядок, а если куда-то подключены на майне, то не кажет, это я про | Vlad-1966 писал: | | В ТВ встречал косяки при замене матриц |
| SERGE писал: | | Остаётся частота тактирования и передачи |
-как-то не представляю, разрешение матриц и частота одинаковые, хотя...вот ещё интересный случай - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=561063 |
| Vlad-1966 писал: | | как-то не представляю, разрешение матриц и частота одинаковые, |
разрешение это масштаб (scale) с каким "нарезается" и раскладывается видеоинформация. И делать это можно в принципе с любой скоростью (частотой) . Тикон затем перепакует во времени как надо. Зачем?
Насколько я заметил все гонятся за скоростью-частотой , чтобы получить буфер во времени. Т.е. инфа засылается в Тикон сжатой и быстрее. В результате образуется пауза между приёмом и реальным временем. И чем больше пауза , тем больше математических операций можно провести с оцифрованным кадром. Там всякие приколы типа Motion Drive и стробкомпенсации
Наверняка многие заметили что разные матрацы в одном шасси оставляют разные впечатления. Вот с чего? не с прозрачности же стекла
Добавлено Saturday, 18 July 2015, 11:08
Именно таймингами похоже и определяется тип матрицы. В ноутах сей процесс автоматический из-за ярлычка EDID. Т.е. не вы в сервисе , а сама видюха прочитав ярлычок EDID ( как правило это 24С02) сама выставляет тип матрицы. Затыки начинаются ,если вдруг в реестре списка матриц нет заменённой.И тогда --- чёрный квадрат Малевича, точнее прямоугольник.
Т.е. принцип похоже тот же --- что-то делается с ЛВДС
Добавлено Saturday, 18 July 2015, 11:56
| mr.vai писал: | | матрасы самсунг 19 наотрез не работали в асусас а наоборот пожалуйста |
В моём случае даже производитель родной. И та и та матрица LG , монитор тоже LG.. матрац LM190WX1.поновее от M190PW01-V0... разъёмы одинаковые.... чешется узнать чем всё-таки отличаются И почему LM190WX1 без проблем встала в HANNS-G HG191A , в котором также заработала M190PW01-V0...Конечно же по-уму надо было бы осцилом такт посмотреть. Но к сожалению под рукой нет осцила с полосой 200МГц
Подсказали вариант использовать телек с цифровой шкалой настройки подключить через пикушную ёмкость или два скрученных изолировааных провода к тюнеру... и... ловить серые поля , так частоту можно узнать без хитрых приборов :Ь |
KVM Участник Сообщения: 910
если я не ошибаюсь то у них битность разная у одой 6 у второй 8 и одна 2х канальная а вторая одноканальная. |
Transformator Участник Сообщения: 1530
Они обе двухканальный LVDS имеют на борту.
Только одна 6 бит вторая 8 бит.
Так что матрица скорее всего не может понять сигнал который приходит. |
Nikolaevich Участник Сообщения: 390
Ну а в моем случае и битность совпадала...
Мне просто повезло , что подобрал скалер...
И почему LM190WX1 без проблем встала в HANNS-G HG191A , в котором также заработала M190PW01-V0 - вот главный вопрос !!! |
| SERGE писал: | | В моём случае даже производитель родной. И та и та матрица LG |
-это ты погорячился, мы твои даташиты посмотрели. |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7154
| mr.vai писал: | | жаль у меня нет переходника под эту мелочь. |
mr.vai, две иголки + три провода ( один из них на массу) и две секунды прочитать с помощью Postal-3 без выпаивания ... |
| Nikolaevich писал: | | И почему LM190WX1 без проблем встала в HANNS-G HG191A , в котором также заработала M190PW01-V0 - вот главный вопрос !!! |
и почему вопрос битности снялся через затирание EEPROM на скалере И после заработали оба матраца. На верное через прошиву у них битность сравнялась
Добавлено Sunday, 19 July 2015, 02:06
| Vlad-1966 писал: | | это ты погорячился, мы твои даташиты посмотрели. |
Даже не знаю с чего я взял что родная ЛыЖа. Щас посмотрел на неё таки да АUO
Добавлено Sunday, 19 July 2015, 02:27
| mr.vai писал: | | жаль у меня нет переходника под эту мелочь. мож кто дампы почитает |
А смысл? Когда приходит на замену всегда под рукой родной труп. По его образцу и перешиваешь новую
Намедни решился на замену в ноуте ламповой панели на светодиодную. LP156WH1 TLC1 (Комплект LED+CONVERTER) http://lcdscreen.in.ua/p28267829-matritsa-156-lp156wh1.html
На самом деле пришла уже не помню то ЧМОшная то ли АУОшная И с переходником без EDID
Есть такие же но с памятью., и прислать заменник по-уму должны были либо перешить панель либо переходник под заявленный оригинал.
И как результат Естественно нихрена не заработало. Я не стал перешивать новую панель, а отрезав дата линию прилепил прям на переходник сдутую с трупа 24с02
Говорят что в некоторых случаях прокатывает просто перерезать дату от памяти. И тогда не нащупав ярлык видюха включит по-умолчанию Но я не пробовал. Подозревая что такая халява прокатывает не всегда
тут другое интересно. речь то идёт о мониторовских матрасах. чипы стоят 24хх а линий eedid на коннекторе нет. так вот что в этих чипах ? может есть начальная процедура инициализации когда скаллер на майне запрашивает по лвдс инфу подобную едид ??? да написано input data на линиях а она по спецификации не реверсивная ? |
mr.vai, в любом даташите ЛВДС расписан и по ногам и по протоколу. В конвейрах ничего кроме RGBdata и сигналов синхронизации не предусмотрено. Т.е. ЛВДС в этом смысле тупой. А вот память для ПЛИС Тикона видимо. Я как-то игрался с V320B1. С затёртой памятью панель давала какой-то неравномерный серый фон и не автономилась.
Кстати вчерась открывал Панаса 19"лэд.Панель --- V236H1-LE6 Там таки обратил внимание на EEPROM у которой коннект отдельный наружу( видимо для внешнего программирования) и до ПЛИС Тикона. Не уверен , но подозреваю что в EEPROM хранятся какие-то "трафареты" временных констант. Тот же автоном хотя бы. Похоже в рабочем режиме EEPROM только читается
