mr_smit85 Новичок Сообщения: 27
Процессор: RTD2120L
Скалер: RTD2025L
Декодер: TB1334FG
Здравствуйте. Достался мне убитый ноутбук. LCD матрица в нем оказалась целой. Начал искать варианты как её использовать отдельно от ноутбука. Наткнулся на это. Китайцы предлагают специальную плату которая позволяет сделать из LCD матрицы дополнительный монитор или полноценный телевизор. Заказал. Подключил.
Но выяснился неприятный момент: плата работает криво. В режиме просмотра телевизора всё работает нормально, каналы переключаются, звук есть. Если на пульте ДУ нажать кнопку выключения, то плата выключается, LCD гаснет. Если снова включить, то появляется только звук телевизионного канала, сам экран черный. Т.е. использовать данную конструкцию как полноценный телевизор не представляется возможным.
Опытным путем установил, что если отсоединить антенный кабель от платы, включить плату, а потом подсоединить кабель, то изображение появляется и всё работает как надо. НО! Если сменить источник сигнала (они меняются по кругу TV - VGA - AV - S-VIDEO) - всё опять падает. И при возвращении на TV опять только звук!
Пытался это объяснить китайцам, но они сказали что возможно плата не исправна и предложили выслать новую такую же. Прошел месяц, пришла вторая плата. Подключаю и вижу точно такую же картину. Работает точь в точь как первая, т.е. при подключенном внешнем сигнале, изображение при включении не появляется. VGA сигнал от компьютера - нет изображения. То ли у них серия кривая, то ли ещё что, ну в общем требовать прислать третью плату я не стал...
Теперь у меня лежит 2 таких платы с совершенно одинаковым поведением. Промерил напряжения, 3.3В, 5В присутствуют, обмен по I2C идет. На форуме вычитал что можно попробовать выпаять L24C16 и обнулить её на программаторе. Выпаял, записал в неё 0хFF. Не помогло. Просто сохраненные каналы стерлись.
Не понимаю как подключенный кабель (кабельное ТВ) может влиять на работу. Комнатную антенну не пробовал ибо нужно кабельное.
Что можно сделать чтобы заставить плату работать нормально хотя бы в режиме TV ? Может есть идеи у кого? Заранее спасибо.
Даташитов на RTD2025L и TB1334FG не нашел. Как ими управлять/настраивать по шине I2C не ясно (ни адресов ни регистров). |
ШЕФ3 аЦкий открывун Сообщения: 3606
| mr_smit85 писал: | | сам экран черный. |
mr_smit85, Back light включается? Матрица какая? Правила не читал? |
неуловимый ДЖО Гость 46.159.*.*
mr_smit85, конструктив у тебя хлипковат. Открой любой ЖК аппарат и посмотри как всё сделано. Я бы на твоём месте в сторону земли копал. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10480
mr_smit85, по идее тебе не сюда надо было, а в технофлейм. Тут ремонт, а у тебя поделки из мусора. Я некоторое время придержу здесь, а ты определись. Если оставлять сдесь - перечитай http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=216754 и дооформи как ремонт.
Удачи. |
Back light включается. Матрица от ноутбука Acer TravelMate 2410. Модель LG.PHILLIPS LP154W01 (TL) (A1). Разместил тему здесь в надежде на то что кто то, возможно, вспомнит из ремонтной практики какой нибудь подобный случай.
Я не пойму почему 2 новых заводских платы ведут себя одинаково. Напортачить при подключении я не мог. Фишка в том что первый запуск при отключенном кабеле нормальный, а дальнейшие действия по смене источника сигнала, вкл/выкл платы приводят к черному экрану. Но звук при этом присутствует. Причем даже если отсоединить кабель во время просмотра ТВ и переключать источники, а потом подключить кабель, то изображение ТВ всё равно не появляется. Т.е. скорее всего декодеру TB1334FG что то не нравится. Когда заказывал плату китайцы спрашивали модель матрицы. Всё таки склоняюсь к кривой прошивке Думаю, после смены источника, RTD2120L просто шлет не верную конфигурацию в TB1334FG. Ещё идеи? |
| mr_smit85 писал: | | Я не пойму почему 2 новых заводских платы ведут себя одинаково |
ладно ответ тебе прямой как есть: ГОВНО ТЫ КУПИЛ, причем дешево. По идее, снимай видео, выкладывай на свое облако - скидывай китайцам, пусть репу чешут и прошивками что то исправляют. Беттатестер ты наш.
Добавлено 12-11-2014 13:55
Скорее когда расширение под панель выставлял, поехали прошивки, надо добавить что бы после каждого переключения переинициализацию скаллера делали. |
Есть у меня ещё одна идея: прицепиться на I2C шину логическим анализатором и посмотреть что отправляет проц при старте. И сравнить посылки при подключенном и не подключенном кабеле. Но сдается мне что они будут одинаковы и проблема где то в железе. Даташитов жаль нет, можно было бы напрямую порулить декодером. Китайцы предлагали отправить плату назад в КИТАЙ. Я даже не стал узнавать у Почты России цену на такую посылку. Но тем не менее 1600 руб за это чудо жалко. Телек на кухню хотел сделать в деревянной рамке, чтобы типа картины на стене висел. Ладно, всё понял, спасибо за ответы. |
| mr_smit85 писал: | | прицепиться на I2C шину логическим анализатором и посмотреть что отправляет проц при старте. |
думаешь можно пинать проц дополнительно?
Ты лучше узнай у них документацию и прошивки к плате. На сколько я знаю, этот конструктор имеет мульон прошивок и еще в сервисе можно поковыряться. Все равно "игрушку" себе купил. Забивать гвозди, так со вкусом.  |
| Captain писал: | | думаешь можно пинать проц дополнительно? |
Конечно. Там же один раз конфигурация отправляется и потом шина бездействует пока что нибудь не нажмешь (канал переключишь или источник сменишь). Проц новые настройки в ведомые блоки засылает.
Я так делал с ТВ тюнером компьютерным AVerTV 505. Там ВЧ блок филипс управляется по I2C. Сравнивал посылки с теми что ловил лог. анализатором - всё по даташиту. Потом взял простой контроллер и слал команды сразу в тюнер. Напаял на ножку CVBS "тюльпан", воткнул в телек и увидел настроенный канал.
Тут я думаю тот же самый принцип. RTD2120L обрабатывает сигнал с ИК приемника, слушает кнопки и говорит TB1334FG какое OSD меню нарисовать (полоска увеличения громкости и т.д.). Были бы даташиты я бы и без RTD2120L поуправлял. Но увы.
Продавец на тех. вопросы не отвечает. С производителем не связывается. Любой косяк - мы пришлем ещё вам плату, только не ругайтесь. На кой мне ёще одна не работающая... Разве что реалтеками барыжить  |
sarmaxim Предупреждений: 2 Сообщения: 383
Был подобный случай, но только плата зависала, если попадала на пустой канал (не настроенный) ВЧ, по НЧ было все нормально, вылечилось перепрошивкой RTD2120. Плату заказывал тоже из Китая, но попался донор благодаря Постал2 слил и залил в глючащую, все стало на свои места.
К стати, состав был очень похож. |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7385
| sarmaxim писал: | | Был подобный случай... вылечилось перепрошивкой RTD2120... |
Вот и я думаю что дело в прошивке. Что контроллер просто не правильно управляет железом платы. Но где ж её правильную взять под это чудо. Sarmaxim, чем шили?
| rammer писал: | | поищи самостоятельно , что то да найдётся |
По всякому искал. И filetype:pdf тоже. Нет ни слова ни про RTD2025 ни про TB1334FG. Максимум распиновка. |
ты ищи не даташит, его не будет, не надейся. Ты ищи по надписям по плате, по составу на плате прошивки. Может повезет и найдешь готовую прошивку. |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11435
Чёт не понял , здесь технофлейм открылся ? |
| andros писал: | | Чёт не понял , здесь технофлейм открылся ? | поехали ... |
Nobody Nobody cares Сообщения: 3216
$50 за плату без HDMI - жутко дорого, когда с HDMI можно взять за $15.
А не похожа эта трабла на ту, что у Полара была? Помните "прости господи" с пластиковым корытом? Может всё дело в заземлении, плохом питании и экранировке?
| Nobody писал: | | Помните "прости господи" с пластиковым корытом? |
Nobody, оч даже может быть. У меня даже одно корыто вернулось , пришлось на LED ленты переделать . |
Paidj Участник Сообщения: 1558
Дело конечно же в прошивке, но найти готовую врятле получится(матрица экзотична для тв), а "конструктор" для её сборки можно нарыть толко очень случайно. А если подойти к вопросу с другой стороны: питание матрицы отключаются при "чёрном экране"???(кстати заметь что на плате есть перемычка переключения питалова матрицы, необдуманные манипуляции с ней могут прикончить матрицу)
ЗЫ: по датащиту питалово матрицы 3.3в плата точно такое умеет??? |
В описании McuISP упоминается камень RTD2120.
Не пробовал, не знаю.
MCUISP_readme.zip 847 Байт Скачано: 262 раз(а)
На плате стоит джампер на 3,3 В. Проверял напругу и при нормальной работе и при черном экране - 3,3 В. Просадок нет.
Связывался с 4-мя продавцами именно этих плат, но все сказали что они не в курсе будет ли работать эта плата с моей матрицей. Типа они только продавцы. Вот тут есть список поддерживаемых матриц. И прошивку там можно обновлять через USB флешку. Сдается мне если залить какую нибудь прошивку под мое разрешение 1280х800 то матрица оживет. Может и закажу, уже чисто спортивный интерес. И всё таки думаю это прошивка, вот сейчас в очередной раз включил, появилась картинка, начал щелкать источники сигнала. И такое ощущение что плата зависает. На пульт не реагирует, потом начинает реагировать. Как я не хотел, но видно придется программатор собирать. |
Перешивал под разные матрицы, работает. Главная проблема - найти подходящие разъёмы для подключения клавиатуры, ИК-приёмника и проч. и красиво сделать отверстия под разъёмы входов. |
uam Участник Сообщения: 1619
Я бы все-таки проверил с антенной. Если будет работать - поставил бы гальваническую развязку.
Добавлено 12-11-2014 20:27
| Nobody писал: | | когда с HDMI можно взять за $15. |
Кстати, кто-то ее пробовал ?
Тоже матрицы от ноутов валяются, а с HDMI ничего дешевле не нашел. |
| uam писал: | | Я бы все-таки проверил с антенной. Если будет работать - поставил бы гальваническую развязку. |
Я пробовал ставить изолятор земли типа такого:
Не помогло.
Этим можно будет прошить RTD2120 ?
12345.jpg 86,87 КБ Скачано: 324 раз(а)
ZORRO Забанен  Сообщения: 3329
интересная штука.
а проводок лвдс в комплекте есть? И распиновка разъёма под клаву? |
| ZORRO писал: | интересная штука.
Проводок надо отдельно докупить. А распиновка есть:
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5436
Насколько я помню, postal шьет их |
Вопрос то не чем шить, а что... |
Попробую собрать Postal2 по этой схеме
download.jpeg 86,87 КБ Скачано: 444 раз(а)
dsp155 Участник Сообщения: 1262
mr_smit85, у меня в одном китайском телике был подобный прикол.
Иногда ТВ включался и работал норм. Иногда зависал.
При отключении матрицы ТВ не подвисал. Напряжение питания матрицы было около 6 вольт. После ремонта преобразователя на майне напр стало 5 вольт и ТВ заработал нормально. |
