sergeih Участник Сообщения: 2034
с унч LV47006, никто не встречался ? стоит в автомагнетоле http://monitor.net.ru/forum/jvc-kd-r507ee-download-27912.html (там же схема)
По ногам и корпусу аналог 7384, но у меня замена не получается, 7384 вместо LV47006 , никак не работает, сигнал с процессора звука на нее идет, питание есть, рабочий режим включен, а звука нет, микросхема нагревается, градусов до 60 без радиатора |
chika85 Участник Сообщения: 258
я сталкивался с JVC модель не помню ставил тдашку не пошло потом подсказали какая то одна нога не идет
Добавлено 10-02-2010 14:24
забыл сказать поставил оригинал
Добавлено 10-02-2010 14:28
я их 2 шт купил ща посмотрел LA47201 |
videlis Гость 88.119.*.*
у меня в alpine cde-103bt,ставил la47503 работает,но выше volume 20 срезает амплитуду |
derkach Участник Сообщения: 561
sergeih, меня смушает 22 нога вашей имс. У Вас на схеме написано 0V , а на остальных LA и TDA пишется 4,4 В. Может разными уровнями включается ? А так все ноги сооветствуют |
XSERO Участник Сообщения: 489
sergeih, У меня напарник LV47006 без проблем меняет на TDA7384 или TDA7560 ,единственная заморочка ,насколько помню, там выводы 22 и 4,при работающем девайсе на них должно бить по 5 вольт. А если не пойдёт тогда ищи поломку  |
| derkach писал: | | меня смушает 22 нога вашей имс. У Вас на схеме написано 0V , а на остальных LA и TDA пишется 4,4 В. Может разными уровнями включается ? А так все ноги сооветствуют |
| XSERO писал: | | У меня напарник LV47006 без проблем меняет на TDA7384 или TDA7560 ,единственная заморочка ,насколько помню, там выводы 22 и 4,при работающем девайсе на них должно бить по 5 вольт. А если не пойдёт тогда ищи поломку |
ога, так и оказалось, на 22 ноге должно быть 5 вольт, если стоит 7384, подал на 22 ногу питание с 4 ноги и усе запело, никаких ограничений нет, кроме отсуцтвия режима "муте" .
Наверное с проца идет и инверсный сигнал включения "муте" да искать некогда
Всем спасибо ! И пламенный привед !  |
Vladimir33 Участник Сообщения: 54
Резистор примерно 1 кОм на 5 вольт и муте работает. Никакой переполюсовки! |
grafdiffusor Участник Сообщения: 89
Что-бы не было щелчков нужен еще конденсатор 220-470мкф |
Текущий раздел»
Аудиоаппаратура (Ремонт музыкальных центров, магнитол, усилителей и т.д.)
