тв LUXOR 3654 проблема с кадровая,чем заменить TDA2270
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
Dzesti
09-10-2012 17:03
Состав : SAA1393A-03 TDA3301B TDA4505E TDA2270 БП-LF0059
шасси не знаю,писать на плату"LUXOR ART NR 31200-01 H"
наклейки на плату 55 31200-11G
проблема с кадровая, я проверил TDA2270,на питания и GND ноги НЕТ сопротивление!!!
мой вопрос,чем заменить TDA2270???
Поиск не помог.
kiop2009
09-10-2012 17:09
TDA2270
Dzesti
09-10-2012 17:24
не имеет аналогов??Я не найти купить TDA2270 недовольство, огорчение
есть только TDA2270-KIT но кажется ненадежным
вот гы-гы
andyoak2
09-10-2012 18:14
Dzesti писал:
Сумневаюсь я , навряд ли кадровая развертка вообще бы работала улыбка
BOBI
09-10-2012 18:32
andyoak2 писал:
Dzesti писал:я проверил TDA2270,на питания и GND ноги НЕТ сопротивление!!!
Однозначно нет.......судя по картинке кадровая работает!!! улыбка
Судя по аппарату,там уже надо половину литов в обвязке выкосить........
Крутой!
kiop2009
09-10-2012 18:33
Dzesti Почему сомневаешься?Дорого стоит?Или просто экономически нецелесообразно?
Добавлено 09-10-2012 18:36
BOBI Выкашивать надо все литы.Чтобы потом к этому не возвращаться!Они немного денег стоят,чем времени на возвращение к ним.
Dzesti
09-10-2012 18:56
andyoak2, я отпаял TDA2270 питания и каровая работает как фото
andyoak2
09-10-2012 19:04
Dzesti писал:
В таком случае мы наблюдаем работу без приложенной энергии , иными словами т.н. "вечный двигатель" . Алилуйя , восхвалим Господа ! гы-гы
SASHATOD
09-10-2012 19:06
Dzesti, А шо у лыж не встречал как работает кадровая без одного питания? улыбка
Dzesti
09-10-2012 19:38
SASHATOD, также
Добавлено 09-10-2012 19:41
питания в норме 22в на 1 и 8 ноги
SASHATOD
09-10-2012 19:42
Dzesti писал:
также
В смысле? недопонял улыбка
andyoak2
09-10-2012 19:49
Dzesti писал:
Мало .
Dzesti
09-10-2012 20:03
andyoak2,
Добавлено 09-10-2012 20:05
SASHATOD,работает также как фото без одного питания
nsn
10-10-2012 09:54
Без какого?Ты тычешь щупом в "корпус".Конечно там "0".
andyoak2 писал:
Dzesti писал:
Мало .
Норма.
Dzesti, Регулировке поддается?Электролиты проверил по кадру?
Dzesti
10-10-2012 10:08
nsn, Регулировке не поддается.Электролиты проверил
samurai-san
Дед Банзай !
10-10-2012 11:14
Dzesti, чего из тебя нужно тянуть информацию?Как и чем проверил конденсаторы?Осцилограф под рукой есть?
Добавлено 10-10-2012 12:18
Судя по теме с телеком LG . ESR у тебя нет.Меняй конденсаторы тогда,а не проверяй.
Dzesti
10-10-2012 11:35
samurai-san, Осцилограф есть.Конденсаторы проверить с SRT (стенд радиоаппаратуры ремонт)
http://transistor.3dn.ru/publ/izmeritelnye_pribory/oscillograf/pribor_ ...
ещё никогда не разочаровывал
Добавлено 10-10-2012 11:46
Я добавил в параллельном второй литы и не помоги
MASTER+
10-10-2012 11:53
Dzesti писал:
Только заменой, ТВ 25 лет. подмигивание
Dzesti
10-10-2012 12:01
MASTER+ писал:
Dzesti писал:
я пробовать,но 95 процент кирдик TDA2270 улыбка
MASTER+
10-10-2012 12:18
Dzesti, я вот в теме не видел попыток регулировки, измерений, принудительного расширения кадра, осцилограмм, подъёма питания выше 22 Вольта.
Добавлено 10-10-2012 11:19
Dzesti писал:
Если тАкой кадр есть - 80% усилитель мс работает, да и видимо без линейных искажений.
samurai-san
Дед Банзай !
10-10-2012 12:21
Dzesti, если будешь ставить КИТ и если не трудно выложи две фотки КИТ.(название микросхемы и её разводку)
iv-9
10-10-2012 12:28
Dzesti писал:
Как понять - совсем не реагирует или только на уменьшение? Может резистор (вроде PV01 100 Ом - плохо видно) плохой от старости? улыбка А резистор на 2,7 Ом (с минуса конденсатора 2200,0 - на корпус) в порядке, не поплыл? Уменьшить немного не пробовал?
Dzesti
10-10-2012 13:19
iv-9, блин аккурат PV01 плохой шок
Добавлено 10-10-2012 13:45
ну на... и VP02 плохой.
iv-9
10-10-2012 14:09
Dzesti писал:
помираю со смеху! В старых аппаратах и надо начинать с электролитических конденсаторов и подстроечных резисторов, конденсаторов и контуров улыбка
SASHATOD
10-10-2012 14:35
Dzesti писал:
улыбка
Ну и..... голливудская улыбка
Dzesti
10-10-2012 16:46
SASHATOD писал:
Dzesti писал:
улыбка
да да голливудская улыбка
Dzesti
10-10-2012 21:02
ещё одна проблема БП запускается не с первого раза.БП состав LF0059 гибридная микросборка
когда БП не запускается это питания на HOT S2000AF 17в
литы уже заменить
Dzesti
14-10-2012 15:31
Dzesti писал:
литы уже заменить
проблема с строчны транз,я заменил и тв запускается всегда,а работает транз S2000 вместо S2000AF?
старый транзистор проверил ок,но не работает
SASHATOD
14-10-2012 16:11
Dzesti писал:
Акуеть а шо на большом пределе проверить не судьба?
Так таки и аналогов море улыбка даже океан голливудская улыбка
makeym74
14-10-2012 16:18
( транз S2000 вместо S2000AF? ) какая нах разница гы-гы один тошибовский, второй сгс-томсон - вот и вся разница!!!
холявщик
Вованыч
14-10-2012 16:23
makeym74 писал:
большая! Один в пластиковом корпусе а другой в металле. А лальше сам дотумкаеш?
makeym74
14-10-2012 16:34
холявщик, ну если слюда или "резина" в дефиците - тогда - да это просто окуительная разница! гы-гы
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» тв LUXOR 3654 проблема с кадровая,чем заменить TDA2270 На страницу 1, 2  След.
  • ITT NOKIA 7162 TOP перегорает TDA 3654
  • TV SALORA 3654 CHASS. L Программировать опции
  • SONY KV-M2530K... ОПЯТЬ КАДРОВАЯ(так и не решённая проблема)
  • TV LUXOR 180 4823 Опознать шасси
  • TV LUXOR мод.6314 Chassis Euromono 2
