LUXOR 180 8228 CHASS. EURODIGI 16:9 Нет ярк. сигна
Sedoi56
30-01-2009 17:12
Состав : ССU 3000, M27C200(память?) VCU2136, DPU2553, TPU2735, DTI2250,
Это аппарат с широкоформатным кинескопом и "замечательным" шасси EURODIGI 16:9. Привел в порядок блок питания, строчную и кадровые развертки. Стал нормально запускаться, звук есть стерео, все путем, но вот яркостный сигнал в составе ПЦТС отсутствует. Как именно это отражается на качестве картинки, привожу фото, т.е. одни цветовые контуры вместо нормального изображения. Подавал сигнал через SKART от видака, то же самое. Схемотехника у аппарата не самая простая: цифровая обработка сигнала и прочая, прочая. Конечно после дневного сидения я в затруднении. Шасси добротное, не копаное. На кольцевые трещины никакой надежды, их здесь просто нет. Изучил монтаж в мощную лупу. Поэтому прошу совета.
Vlad-1966
30-01-2009 17:56
VCU2136
Подкидывай.
Sedoi56
30-01-2009 18:14
Vlad-1966, и я все вокруг нее ходил, подозревал. Спасибо, попробую.
Nikolae
30-01-2009 18:16
Sedoi56, проверь выход-вход цифрового яркостного с VCU и дальше по прохождению....
Подстановкой корпусов это не интересно.
голливудская улыбка я на две страницы поставил,не подведи!
Leha
30-01-2009 18:18
Sedoi56 писал:
улыбка и это правильно!
Sedoi56 писал:
а что осцилом проверить прохожднние?
В поиске ты,конечно опять не был! http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=260470&highlight=vcu21 ...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=135515&highlight=vcu21 ...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=100453&highlight=vcu21 ...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=16723&highlight=vcu213 ...
Думаю,пока хватит! Дальше сам и не на 3 страницы! гы-гы Скоро KRAB придет! голливудская улыбка
Sedoi56
30-01-2009 18:24
Nikolae, не подведу, не бойсь.
Leha
30-01-2009 18:30
Nikolae, гы-гы не позволю!
Sedoi56
30-01-2009 18:42
Leha, Здравствуй! На этот раз не оправдал твоих надежд: послушался доброго советаNikolae, заменил VCU2136( поставил вместо нее VCU2133) и все нормально стало функционировать. Всем спасибо.
Leha
30-01-2009 18:47
Sedoi56 писал:
голливудская улыбка наоборот,оправдал! Вот только про поиск снова забыл!
Sedoi56
30-01-2009 19:01
Leha, честно сказать я плохо могу пользоваться поиском и очень хотел бы научиться, чтобы не отнимать у всех время.
Leha
30-01-2009 19:06
Sedoi56, пиши в личку,я тебя научу! Хотя в правилах всё прекрасно расписано! улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LUXOR 180 8228 CHASS. EURODIGI 16:9 Нет ярк. сигна
  • TV LUXOR 5526 CHASS. EUROSTEREO-2BF 90 Память?
  • Universum FT 71261 ch.Eurodigi CCU3000
  • Salora eurodigi.На выходе БП только 18V
  • NOKIA 7294 chassis EURODIGI 16:9
  • TV SALORA 25M90 EURODIGI Не работает E/W
