SERGE Участник Сообщения: 2409
Luxeon UPS-1000_HE ( схема тут)
Бесперебойник с двойным преобразованием. Блок-схема ниже...
Дефект === пищит и сигналит перегруз-аварию. При этом работает... Но работает всегда от PWM-sinus... Реле RY1 всегда включено...
Вот нихрена понять не могу === то ли это следствие дефекта, то ли так и должно быть????
PFC я так понял выполняет роль стабилизатора при понижении сети... Но условие для отключения RY1 должно же быть???... Когда RY1 отключено, а RY2 включено реализован "сквозной канал" == вход-выход сеть...
буржуй Участник Сообщения: 128
Вообще-то "сквозным каналом" в данном устройстве байпас называется. |
Sander Заземление Сообщения: 2046
SERGE, Свою схему в архиве пробовал открывать?
Что за тип кодирования? Полный пипец у меня показывает. |
o_l_e_g Предупреждений: 1 Сообщения: 4116
| Sander писал: |
Японские/китайские шрифты для адобе поставь. |
Тут немного подразобрались... http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=5370089#5370089 Неплохой девайс в общем-то показал себя на тренинге как стабилизатор с широким диапазоном ( 120--300В сети)
| SERGE писал: | дал в нагрузку 300Вт -- работает как работал...600Вт---работает... дал более 1кВт запищал постоянно и RY1отключилось... так же отключилось и RY2 на выходе сеть пропала
Получается что УПС адекватно реагирует на нагрузку и пропадание сети..Но при этом индицирует перегруз и алярм с прерывистым сигналом и не показывает в в % нагрузку...
При подключении через ЛАТР--- при снижении ниже 120В переходит на аккум( светодиод сети моргает , а светодиод аккума загорается)..."Отпускает" сеть при повышении до 170В...При повышении до 290 == продолжает работать...Срабатывает при 300В(моргает светодиод сети) и "отпускает сеть" при 280В... на выходе постоянно 223--224В
Т.е. если залепить буззер и обесточить аварийные светодиоды( как мешающий фактор) то УПС свою штатную функцию вполне выполняет
Похоже проблема лишь в функции индикации... |
Я так понял ,если у проца указана маска 1L54J , то проц не перепрошивается????? ...И на следующем этапе надо искать и подставлять проц MC908MR32CFUE с маской( прошивкой)1L54J
Добавлено Friday, 13 October 2017, 11:19
Sander, обычный зип... открывается ТоталКомандиром... Я сам его в зип пихал...собирая постранично у азиатов
вот скриншот со схемы управления
То что отдельные ремарки и описание корейскими каракулями то так оно и есть
Сам скачал-проверил == без повреждений
Добавлено Friday, 13 October 2017, 11:22
буржуй, ну мы ж русские люди ( за редким исключением) Есть такой индикатор на передней панели "BYPASSED"... зажигается при превышении нагрузки преобразователя.А так же вразнобой с индикатором UPS_ON Т.е. "сквозняк" включается при перегрузе преобразователя ,либо при запуске преобразователя до установления штатных режимов. Получается так и надо чтобы выход УПСа всегда от преобразователя работал в штатном режиме , т.е.RY1 всегда включено |
rumata64 Участник Сообщения: 1288
| Цитата: | | Получается так и надо чтобы выход УПСа всегда от преобразователя работал в штатном режиме , т.е.RY1 всегда включено | На то он и On-Line. http://qoo.by/2NH8 |
Илья Николаич Участник Сообщения: 3003
| Илья Николаич писал: | | Зато КПД как у паровоза. | 7% ?  |
rumata64, по вашей ссылке это принципиальная конструкция
| Цитата: | | Необходимо заметить, что защита таких устройств, как файловые серверы и телекоммуникационное оборудование, осуществляется только с использованием ИБП со схемой On-Line. |
В общем то ответы на основные вопросы получены кроме :...как может работать УПС и семафорить аварию...??? Явный глюк проца?
И проц масочный или нет? с маской( прошивкой)1L54J ... Т.е. есть возможность купить и подставить проц с такой маской?
Но в целом мне работа девайса понравилась.. к чёрту КПД... С такими характеристиками и диапазонами работы я не встречал стабилизаторов даже с серво-приводом... А время реакции на изменение сети ваще не сравнима ни с одним бытовым стабилизатором
остановились на том что... --- куй с ней индикацией... Работает -- и слава аллаху... нагрузочные тесты прошёл --- и так сойдёт... Залепили буззер, дали в нагрузку электрошашлычницу на час... работает... и от аккума и от сети |
Весьма сомнительное утверждение, а плюсов немало.
Стабильность выходного напряжения и частоты (доли процента, кои можно ещё и изменять, наш стандарт и буржуйский). Вес тоже имеет значение, а также габариты.
нет больших пусковых токов в силовых элементах при
коммутации в момент перехода на батареи, что весьма
положительно сказывается на самих батареях и ключах,
реле, и тд и тп. |
ЭФЭ Участник Сообщения: 678
| SERGE писал: | | Luxeon UPS-1000_HE ( схема тут) |
Хороша Маша ( спасибо за схему). Планшет мелкий, на досуге изучу схему.
| Илья Николаич писал: | | Зато КПД как у паровоза | это ты про упс со сквозной нейтралью? |
