Дом. кинотеатр Luxeon T5.1R - очень тихий звук сабвуфера
Denchik3545
16-03-2009 21:11
Только начинаю ремонтировать аудио (вообще я по сотовым специализируюсь), поэтому прошу сильно не пинать.
Симптомы такие: громкость саба очень тихая. При средней громкости системы саб почти не слышен (даже при отлюченых сателлитах).
Заменил обе микросхемы УНЧ (LM1875T), проверил все емкости и сопротивления, проверил питание LM1875T (в норме). Грешу на регулятор громкости PT2258S, потому что на входе канала НЧ данной микрухи, сигнал более мощный, чем на выходе. Но все же есть сомнения: может не PT2258S не увеличивает громкость, а проц не дает команду на увеличение громкости. Помогите разобраться.
Еще один момент, громкость саба все же изменяется при увеличении/уменьшении общей громкости, но на максимуме не выдает и 10-й части мощности.
ssv4
17-03-2009 10:17
А что по 6 и 7 ноге? SDA.SCL.
Kir
18-03-2009 19:59
Что тут скажешь, осцилограф в зубы и вперед. Сравни уровень на входах УНЧ.
Denchik3545
20-03-2009 01:23
ssv4, На днях "прощупаю" - отпишусь.
Kir, К сожалению не имею в наличии осцилографа недовольство, огорчение
Kir
20-03-2009 03:47
Тогда ,в принципе, и смысла что-то затевать нет. Да, кстати , чем собрался "SDA.SCL" шюпать, тестером? Нет
Denchik3545
21-03-2009 00:58
Я так и думал(( Буду искать осцилограф...
Список форумов» Аудиоаппаратура» Дом. кинотеатр Luxeon T5.1R - очень тихий звук сабвуфера
  • ТСС 5610 очень тихий звук
  • Муз центр Panasonic SA AK230 очень тихий звук
  • Д/К Elenberg HT-115 очень тихий звук после ремонта
  • Дом.Кинотеатр. Microlab h600d. сгорел канал сабвуфера
  • LG LM-U560x тихий звук
