[ Тема закрыта ] Luxeon FDR-5000VA
SERGE
15-09-2014 12:35
Holtek HT46R22 контроллер на стабилизатор Luxeon FDR5000
http://www.chipfind.ru/datasheet/pdf/holtek/ht46r22.pdf
Прошивка есть . Вопрос как шить и где болванку взять?
По Украине ничего не нашёл недовольство, огорчение Учитывая нонешние события и не найду
  luxeon fdr-5000.zip  2,05 КБ  Скачано: 419 раз(а)
MSDOS
15-09-2014 13:08
Могу спросить сколько будет стоить прошитый.
Добавлено 15-09-2014 12:19
спросил, ждем что ответят...
SERGE
15-09-2014 13:28
MSDOS, спасибо... мы и пустышке были бы рады.. а тут уже прошитый
ЧипПрог их шьёт. У моего контроллера подбитые порты по входу АЦП ( 8 и 9 выв 50 и 80 Ом на корпус). Т.е. котроллер вроде живой (считает время , управляет индикатором) но постоянно думает что входная напруга большая и даёт команду на уменьшение сервомотору
15-09-2014 15:15
SERGE, а жечь не пробовал порты ?
SERGE
15-09-2014 15:43
KRAB, Всмысле повыжигать током защитные диоды? не... как-то даже и забыл про такое. Тем более что тело подаёт признаки жизни. А после прожёга сдохнет контроллер совсем( всяко бывает) и оправдывайся перед владельцем , мол хотел как лучче а вышло как всегда.
Подумалось что результативнее проц поискать. На прошиву сразу напоролся
pantelei4
албанец
15-09-2014 16:46
SERGE, тут спрашивал?
http://dnepropetrovsk.dnp.olx.ua/obyavlenie/remont-stabilizatorov-napr ...
В наличии запасные части - реле , платы управления, щетки ,токосьемники , дисплеи , сервоприводы...
SERGE
16-09-2014 09:31
pantelei4, обещали поискать прошитый. Первая картинка --- мой люксеон подшучивать, дразнить
Болванки так и не нашёл. В свете складывающихся обстоятельств наверное спрошу владельца разрешения пожарить входа у проца
atmicandr
Гость 188.18.*.*
16-09-2014 11:01
SERGE писал:
HT46R22
Мне вот непонятно... Чем руководствуется разработчик, применяя в изделии таких зверей?
16-09-2014 14:29
А что тут странного? Хольтековский микроконтроллер - любят его в бытовухе ... и в ПДУ на вентиляторы, и в самих вентиляторах и т.п. ...
SERGE писал:
- все равно терять нечего.
SERGE
22-09-2014 13:09
пожарил порты --- теперь обе оптопары на серво активны ( что недопустимо ,сквозняк ключи). По указанным направлениям болт без гайки. Сперва обещали, даже цену назначили... потом повысили в 1,5 раза...А потом сказали что ничего нет.
Интересно а бэушный переписать можно? Или они одноразовые ? что-то из даташита я не понял http://www.holtek.com.tw/english/literature/ad_hb.pdf
Может разборка поможет?
Добавлено Monday, 22 September 2014, 14:26
Нашёл на аукционах http://www.yvasi.com.ua/?e=&i=200901439058
Цена практически как прошитый. Можно было бы взять , но прошива не проверена. Чисто выбросить 200грн неохота
Добавлено Monday, 22 September 2014, 14:30
HT46R22 выпускается в 24 выв корпусе. HT46R23 выпускается в двух вариантах --- 24 и 28 выв. корпусах. Судя по дата шиту я так понял можно заменить R22 на R23
tmaster
22-09-2014 14:52
SERGE, в личке
teledоk
Гость 95.111.*.*
23-09-2014 23:05
SERGE, есть такие по 10 баксов.
SERGE
03-10-2014 09:41
teledоkу, --- зачёт. , и огромная благодарность за процы.После установки рабочего контроллера стаб ожил в полном объёме.
Параллельно выяснилось , что болванки одноразовые и перепрошитию не поддаются.--- программатор ругается на то что они не пустые. При этом читаются. Два проца оказались забитыми FF и не перепрошились
SERGE писал:
Что могут прислать -- вопрос. Вроде кирпич живой и хрен его зашьёшь
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Luxeon FDR-5000VA
