Lumix TZ-7 предохранители подсветки.
PP_info
28-02-2011 21:33
Нет ли у кого схемки на TZ-7 c расположением предохранителей отвечающих за подсветку LCD. Вроде все что увидел (может не пропустил что) прозвонил все живы, а подсветка LCD не пашет, остальное все в норме.
НиконовВС
01-03-2011 14:27
PP_info, Поверь шлейфик подсветки,порой он ломается и напряжение на его разъеме,может и прояснится что.
PP_info
01-03-2011 17:08
При вскрытии камеры обнаружидось что контакты разьема подсветки окислились и практически не существуют, так что разьем пришлось удалить. Вот поэтому и думаю что коротнуло питание подсветки. Контактные площадки разьема доступны но туда ничего не подается.
DenisZU
01-03-2011 17:13
PP_info, а подсветка-то живая осталась? Проверь, может не в плате дело
PP_info
01-03-2011 18:51
Подсветка жива, проверил на аналогичной камере .
KAA100582
01-03-2011 19:34
Подключи подсветку, а потом включай фот. Где то у Панаса встречался вариант, что при отключеном шлейфе, напряжение отсутствует.
PP_info
02-03-2011 10:52
KAA100582 писал:
попробовал, всеравно не пашет. схемку бы нарыть ...
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Lumix TZ-7 предохранители подсветки.
  • Объективы Panasonic Lumix DMC-LS75 и Lumix DMC-LS80
  • предохранители в Sony dsc-w40?
  • Olympus D-720 предохранители ГДЕ???
  • Olympus FE-140 - предохранители на какой ток?
  • Olympus FE-115 и C-370 - предохранители одинаковые?
