LUKEY 936 паяльник. Выводы симисторов?
culibin
12-09-2018 23:11
Смотру в схему и перестал понимать где Т1 и Т2.
  LUKEY_852D_.pdf  64,91 КБ  Скачано: 61 раз(а)
partisan
Мистер Лаконичность.
13-09-2018 12:17
Слева Т1, справа Т2.
mr.vai
13-09-2018 12:49
помираю со смеху!
Добавлено 13-09-2018 12:52
теперь и я ничё не понимаю гы-гы на то он и симистор ! второе соответствует даташиту.
culibin
13-09-2018 21:09
Разобрался - симисторы в схеме включены не правильно.
Т1 - условный катод.
Т2 - условный анод.
Илья Николаич
14-09-2018 02:03
culibin писал:
С чего ты решил что не правильно?
culibin
14-09-2018 08:06
Илья Николаич писал:
Смотрим схему - 24 вольта через нагреватель паяльника и "катод" - управляющий вывод симистора, светодиод, резистор 100 ом идет на выход операционника.
Это нормально?
mr.vai
14-09-2018 08:43
а в реальности на плате как ?
ЭФЭ
14-09-2018 09:03
В схеме симисторы не правильно нарисованы. Просто в уме отразить зеркально сверху вниз.
Илья Николаич
14-09-2018 09:17
culibin писал:
Это нормально?
А ты точно схему прочёл. Не думал что это толстеньким три проводника обозначены и циферки там для чего то обозначены.
mr.vai
14-09-2018 09:58
обозначение шины первый раз видишь или с бухаря ? помираю со смеху!
Добавлено 14-09-2018 09:59
chignon
14-09-2018 10:20
Херовая схема. Открывать симистор плюсом - не лучший вариант. Хотя этот можно, но работает с асимметрией,... ухмылка
culibin
14-09-2018 16:46
mr.vai писал:
не видел я плату.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» LUKEY 936 паяльник. Выводы симисторов?
