Тип термопары в паяльнике Lukey 852D
bettman
30-07-2018 15:30
Придарили паяльник от паяльной станции типа Lukey 852D и им подобных...
Хочу прикрутить его к промышленному терморегулятору с универсальным входом. Кто нибудь делал такие эксперименты, какой тип термопары там применяют китайцы?
chignon
30-07-2018 16:11
bettman, самая обычная термопара, порядка 10мВ на 300 градусов, чуть больше, не помню точно.
Transformator
30-07-2018 16:32
Помимо термопары может стоять еще и резисторный датчик
Различить очень просто
Датчик с термопарой выглядит на конце нагревателя бугорком.
Датчик с терморезистором выглядит ступенькой
chignon
30-07-2018 16:35
Transformator, вопрос был за термопару, следовательно там термопара.
Transformator
30-07-2018 16:35
Вот нашел в сети нагреватель с терморезистором
https://radiovip.com.ua/upload/iblock/5f6/5f637c4b6a5b59da894be04ed6cc ...
Добавлено 30-07-2018 16:37
chignon, необязательно там стоит термопара
Может стоять терморезистор
Вот если ТС разберет и посмотрит тогда точно будем знать что стоит там
Porter
30-07-2018 16:38
Внешний вид не показатель. по сопротивлению смотреть стоит.
Также, стоит помнить, что нагреватель у паяльника не на 220 вольт!
Transformator
30-07-2018 16:47
Porter, не соглашусь с вами
Сам лично и ремонтировал не раз эти паялки
И у самого 852 паялка
При покупке нового паяльника натолкнулся на вопрос какой датчик у моей паялки
Путем чтения инета выяснил что у меня датчик терморезистор
antonluba
30-07-2018 17:37
К тип
chignon
30-07-2018 17:39
Transformator, не факт, что паяльник у ТС именно от 852. Но о термопаре он спросил конкретно - я из этого исхожу. Наверно прозвонил.
Transformator
30-07-2018 17:46
Вариантов 852 вагон и маленькая тележка.
В общем то сам ТС как появится может и разъяснит ситуацию
Я вообще мало доверяю кому либо в области электроники и этот случай не исключение
marktk
30-07-2018 17:50
bettman, у тебя в наличии контроллер (прибор). Подключи к нему и посмотри при какой термопаре (J или K) показания близки к комнатной температуре.
(Заодно и увидишь какая ошибка будет в показаниях).
Creative
30-07-2018 21:27
852 как минимум две, отличаются нагревательными элементами, а на фото разъем другой таких на 852х не было
Porter
30-07-2018 22:54
Creative, справа от меня в метре стоит Sword852D именно с таким разъемом паяльника гы-гы
А слева в метре Gordak 936А с таким же разъемом но другим типом термосенсора (паяльники с 852Д не совместимы)
Paidj
30-07-2018 23:22
marktk писал:
99.5% что надо выбирать К. Просто J дорого стоит и нет никаких причин для её применения.
Интересно, есть ли на REX поддержка типа L гы-гы
bettman
31-07-2018 00:12
Паяло не знаю от какой станции, написал 852, что бы примерно было понятно о чем разговор.
Почему решил что там термопара, по сопротивлению, около нуля.
Пробовал подключать к прибору, комнатную температуру показывает примерно одинаково. И у разных приборов разброс по выбору типа термопары.
Нечем просто померять температуру жала, так бы и вопросов не было.
Paidj
31-07-2018 01:15
bettman писал:
Тип К в этих вопросах самый распространённый потому что дёшево и универсально, что для такого паяльника почти безальтернативно.
Терморезисторы малопригодны при t больше 350гр с, поэтому для паяльников/фенов они не годятся.
chignon
31-07-2018 05:18
bettman писал:
chignon писал:
Вот, я угадал. улыбка
CYB
31-07-2018 07:33
Если паяльник на самом деле от LUKEY, то на форуме "РадиоКот" существует отдельная тема, где расписаны отличия паяльников от 702 и 852-ой станции. Прошивки и пр. для этих станций.
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=112975
Transformator
31-07-2018 19:53
Paidj писал:
А моя паялка и не знает что терморезистор нормально работает в составе паялки.
Причем у моей паялки температура всегда стоит на максимуме.
Постоянно в режиме перегрева.
bettman
31-07-2018 23:21
Спасибо участникам.
В общем К-тип подошел лучше других. Корпус запилить осталось под это дело...
CYB, почитал, интересно.
CYB
01-08-2018 06:47
bettman писал:
Спасибо участникам.
А это только одна из тем, там много про эти станции есть, и прошивки там разные пробовали, и переделывали станции. Там поиском по форуму много чего еще найти можно.
chignon
01-08-2018 07:22
Да фигня все прошивки под этот паяльник, не та система, совсем не та. Простейший регулятор китайский - и хватит, а ебля с ПИДами = онанизма.
Paidj
01-08-2018 12:17
chignon писал:
И имеющийся у вас экземпляр прибора может обеспечить вам её в полном объёме гы-гы . Настройками его можно деградировать в позиционный регулятор но смысла в этом нет. Причём советую сразу найти параметры отвечающие за время усреднения/фильтрации входных сигналов и время одного цикла регулирования(если такое задаётся) потому что эти параметры влияют хоть на ПИД хоть на позиционный регулятор.
Я когда то попытался приспособить ТРМ-1 с релейным выходом для управления феном. Это было фиаско - у этого прибора минимальное время одного измерительного цикла такое что фен успевал перегреться на 50 или остыть на 20 гр относительно уставки.
Добавлено 01-08-2018 12:24
Transformator писал:
Paidj писал:
Ну я не спорю что в мире есть терморезисторы помимо Pt-100 подобных, но встречаются они гораздо реже.
Терморезистор даёт большую точность измерений, за счёт отсутствия заморочек с термокомпенсацией стыков, но по всей видимости есть какие то проблемы с конструкцией из за которых большинство производителей терморезисторов ставят границу не выше 350гр с.
CYB
01-08-2018 13:29
chignon писал:
В 702 и 852 ATMEGA8 стоит с простейшей прошивкой, на ПИД ну никак не тянет. Нет
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Тип термопары в паяльнике Lukey 852D
