Что за модель разъема Lukey 852D+
PETR-VERA
30-11-2017 17:46
Нужно название (или Вид ) разъема (Папа+Мама=6 контактов-Диаметр =9.0 мм.) между паяльником и станцией
Lukey 852D+,что бы заказать на "АЛИ"-Разболтался.
Спасибо.
Васисуалий
30-11-2017 18:47
Какой то из вариантов mini-DIN не? Нет
Nobody
Nobody cares
30-11-2017 19:06
Aviation connector GX16-6 как пример, но это 16 мм.
XS9 2/3/4/5Pins Quick Cable Connector Aviation Plug - 9 mm, но только пять контактов нахожу. Может пяти контактов Вам будет достаточно?
PETR-VERA
30-11-2017 21:27
http://pixs.ru/showimage/3011201775_6944748_28498106.jpg
http://pixs.ru/showimage/3011201774_2406442_28498111.jpg
http://pixs.ru/showimage/3011201775_4925408_28498116.jpg
Положил фото там.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
30-11-2017 21:55
А тупо припаять концы вера не позволяет?Или если не съемный,то не по фэншую?
SASHATOD
30-11-2017 22:04
PETR-VERA писал:
-Разболтался
Сандро, Сань, у меня такая же и там контакт хреновый.
Добавлено 30-11-2017 22:05
Сандро писал:
Тю, тупанул голливудская улыбка
Nobody
Nobody cares
30-11-2017 22:08
https://www.aliexpress.com/item/2PCS-Lot-MDC-S-Terminal-Socket-DIN-Jac ... - female
https://www.aliexpress.com/item/10pcs-PS2-4P-5P-6P-8P-Plug-Socket-DIN- ... - male
rommy
30-11-2017 22:25
эти разъёмы, как для клавиатуры,херня.не для паяльников они.
если менять то на такие.
https://ru.aliexpress.com/item/1set-GX16-8-Pin-Male-Female-Diameter-16 ...
ALBERT02
30-11-2017 22:45
rommy писал:
Это точно.
rommy писал:
Если менять,то на такой и желательно хороший кабель. https://ru.aliexpress.com/item/1set-GX16-5-Pin-Male-Female-Diameter-16 ...
ADS
30-11-2017 22:49
GX12-6 -12 мм 6 контактов - более чем достаточно. Вставляется в "родное" отверстие. Два контакта разъема используются для правильной работы индикации при отключенной термопаре (все 0000). Если это не принципиально - можно и пятиконтактный - GX12-5. Вся проблема - найти мин. партию на Али по сходной цене (1-2 шт.).
Кстати, в новых паялках такие и стоят.
ALBERT02
30-11-2017 22:54
ADS писал:
Не проблема. https://ru.aliexpress.com/wholesale?ltype=wholesale&d=y&origin ...
ADS
30-11-2017 22:58
ALBERT02, на пять - не проблема, на шесть - есть, но чаще всего от 5 шт.
ALBERT02
30-11-2017 22:59
ADS писал:
Там больше и не надо.
Iskander
30-11-2017 23:04
PETR-VERA, этот разъем PS/2
Из практики этот разъем не разбалтывается (если его не дергать постоянно туда сюда),в этой станции чаще лопаются контакты самого разъема у самой платы, ..первый раз сам думал , что разболтался а когда открыл для замены заметил лопнувшие контакты(ножки), запаял и работает.. потом у коллег еще два с такой же проблемой были
PETR-VERA
30-11-2017 23:17
Раньше менял жала- теперь 3 паяльника с разными жалами. Поставлю теперь 3 "мамы" PS2 P6 и 3 "Мамы" GX16-6 Pin и
устройство для переключения по кругу, а может тумблера,а может еще что-то. Мамы GX16-6 Pin - это на будущие -когда на паяльниках штекера откажут.
Creative
01-12-2017 00:14
ALBERT02 писал:
У моей с рождения сей деффект) пару раз разбирал подгибал контакты.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Что за модель разъема Lukey 852D+
