tmaster Участник Сообщения: 804
Кто где брал. Я вот взял и красивые и упаковка а проблема в следующем, старое жало работает при показании на табло 260 градусов достаточно для работы с тдкс ,транзисторами строки Бп радиаторами .ставим купленное при 320 гр работать не возможно прилипает как бутто электрод .Может у ково есть проверенные продавцы
asanik monitor.net.ru  Сообщения: 6847
Все верно! - продаваны и изготовители держат нас за лохов. Ты очередной!  |
asanik, Если я очередной значит были и до меня,но я открою спор ,товар не пришел и верну деньги.Где то же есть нормальные жала. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7688
tmaster,Станция показывает вообще-то не температуру жала, а температуру нагревательного элемента. Жала просто из другого материала, теплопроводность другая или внутренний диаметр немного больше чем надо. У меня жала тоже разные, есть, которые при 320 градусаз нормально паяют, а есть на 430 только прогреваются. |
Casper monitor.net.ru  Сообщения: 5113
| asanik писал: | | Все верно! - продаваны и изготовители держат нас за лохов. Ты очередной! |
поддержу, только в другом направлении.
батарейки положены с телевизором, ДВД, муз центром ( хотя тоже чина) служат дольше, чем из магазина, той же фирмы.
почему? |
Tim_ Участник Сообщения: 1365
Casper, а действительно, почему?
Кстати про батарейки скажу что такое поведение замечал на пультах, мышах и прочем, с мизерными токами потребления.
Вариантов не много, самый вероятный - высокий саморазряд. |
CYB, Ты хочеш сказать ни чего страшного ,я просто думал ето же перекал на нагреватель |
ахтубинский романтик Участник Сообщения: 2732
Сам тоже покупал жала, пилять плевался аж до психов. Не греется и всё даже на 420. Стал сравнивать с бывшим, а там пластинка уплотнительная всунута. Вынул пластинку, вставил в новое жало, да прямо с натягом, так что уже и не снимешь. Паять стало при 380 градах. А раньше при 300 и ТДКС снимал и материнку брало в местах общего провода. Может туда КПТ еще закачать?  |
ахтубинский романтик, Не было у меня пластинки да и жало то которое классное уже не родное но класное прожыло 2 с половиной года |
| Tim_ писал: | | с мизерными токами потребления. |
в пультах там, что микро или мили потребляет при (передачи) нажатии кнопки? честно, не замерял, не пробовал. |
atmicandr Гость 188.17.*.*
Буду краток... Я тож заинтересован  |
mr.vai Забанен  Сообщения: 4156
теплоемкось разная у металлов вот иделайте вывод.пихают всяку срань.
золото должно спасти отцов пайки торг здесь неуместен!
Добавлено 20-03-2014 18:05
да и почем штука? у нас для сравнения 10$ и не плохие и упаковка иная...
http://dac.ge/?act=category&catid=27&subcatid=118 |
| ахтубинский романтик писал: | Может туда КПТ еще закачать?  |
Зря смеешься, мой luk 702 только так и паяет, нормальных жал давно не видел.
Добавлено 20-03-2014 18:50
Casper, при работе ИК конечно не мало потребляет, но пульт работает в таком режиме 0,0001% времени, остальное - через саморазряд. Режим по сути иной, но средний по времени ток - мизерный. |
tokar581 The sexual giant Сообщения: 2155
я бы удивился если бы отдельные батарейки по 10 рублей ходили бы в пультах годами,зачем это надо? барыгам надо продавать.
а по паяльникам пользовался 4 года обычным паяльником с медным жалом,сотики паял и тут пришло в голову новый взять,взял за рубль с чем то лакки какой то,на 15 минут меня хватило,сделаешь температуру 350гр. -не паяет?сделал чуть больше-обгарает выбросил под стол,пользуюсь старым 30-ти ваттным с медным жалом и горя не знаю,еще прибавился 40-ка ваттный для быстрой пайки  |
Igor_S Участник Сообщения: 129
Приношу знакомому токарю медный пруток и чертёж, потом забираю готовое жало. Он ругается, что медь трудно обрабатывать, но всё-таки вытачивает. Паяю при 280-290 градусах. Родным жалом паять не хватило нервов. Угол заточки конца жала делаю несколько острее, чем на картинке.
Igor_S, да,был бы токарь  |
WeHere Гость 217.65.*.*
Недавно же тема была только про это...
Эта музыка будет вечной
Если я заменю батарейки©
Добавлено 20-03-2014 22:46
| tokar581 писал: | Igor_S, да,был бы токарь  |
Это можно сделать и без токарного станка, дрелью и наждаком мелким(ручным, типа бормашины) или напильником.
Зажимаешь пруток Ф8 в дрель или лучше в сверлильный станок. Отверстие Ф4 сверлишь, сверло зажато в тисках, потом обтачиваешь - всё с одной установки. Потом жало(само остриё, чем паяешь) лучше отковать - дольше служить будет. |
WeHere, Максим, я восхищаюсь твоим умом и опытом!
Добавлено 20-03-2014 22:57
ЗЫ где поближе купить пруток ф8? или проще купить жало под 100-ваттник, аль может метр силового кабеля?
Добавлено 20-03-2014 22:58
ЗЗЫ, спасибо кстати что надоумил термопасты набить в жало, теперь я им хоть изредка работаю, а до этого только матерился.
Добавлено 20-03-2014 23:02
От жеж идея пришла - заюзать трубку от кондея подходящих диаметров, внутрях нарезать резьбу и вворачивать по мере сгорания новые концы жал  |
| Tim_ писал: | | ЗЫ где поближе купить пруток ф8? или проще купить жало под 100-ваттник, |
Пруток... у нас на рынке продают, а жало 100 Вт - кажется Ф8 или Ф10 и есть.
| Tim_ писал: | | аль может метр силового кабеля? |
Что-то не припомню сплошной однопроволочной такой медной жилы
Люмень такой, некруглый правда, есть в кабелях.
| Tim_ писал: | | умом и опытом! |
Да - вжопу! Токарный стано-ооок хачу-уууу  |
Сплит Участник Сообщения: 5916
| WeHere писал: |
Сделай сам!  |
Путно не сделаешь без другого большого станка, и не одного. |
| WeHere писал: | Это можно сделать и без токарного станка, дрелью и наждаком мелким(ручным, типа бормашины) или напильником.
Точно так и делаю, зажимаю в дрель и делаю "финальную" подгонку, а также придаю форму концу жала по мере его обгорания. Получается красиво
andreyd Участник Сообщения: 871
| Tim_ писал: | | WeHereспасибо кстати что надоумил термопасты набить в жало, теперь я им хоть изредка работаю, а до этого только матерился. |
Я где-то предлагал заполнить зазор между нагревателем и Унутренностью жала легкоплавким припоем типа сплава Вуда или Розе. Эту идею обосрали ввиду опасности для здоровья. Так может обычным припоем заполнять? А как поведет себя КПТ спустя некое время? Снять жало удается? |
Снимается нормально. В трудном случае отмачивается ИПС. Но, это после двух лет пользования.
Если примерно через 500-тысячу часов снимать и перенабивать, то КПТ ещё "жирная".
Добавлено 21-03-2014 00:42
| andreyd писал: | | Эту идею обосрали ввиду опасности для здоровья. Так может обычным припоем заполнять? |
А он окислится, мсм, и заклинит. |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11372
| andreyd писал: | | Эту идею обосрали ввиду опасности для здоровья. |
Гонишь ? Тебе в той теме ясно дали понять , что припой или сплав просто превратится в окисел и высыпится нахрен. Или. |
moishe Забанен  Сообщения: 245
Как-то тоже попались жала НАККО, которые не нагревались. Тоже обратил внимание, что отверстие внутри побольше чем в нормальных, выход как-то сам пришёл в голову, отодрал фольгу с куска стеклотекстолита, и два раза обернул нагреватель паяльника, жало село плотно, тептература кончика жала возросла почти до нормального. |
WeHere, ты конечно затычка в любые темы,но умная затычка
надо поискать ф8 пруток,попробывать,была такая идея,но как то не хотелось заморачиваться,а вот ты сподвиг меня на это дело,осталось медь найти. |
Окислится и заклинит - не успеет, он просто стечет в ручку если паяльник случайно держать жалом вверх. Ну и отрава, конечно, кадмий и висмут же. |
| Tim_ писал: | | он просто стечет в ручку |
Блин , точно !! Хотя... зазор там небольшой , мабыть силы поверхностного натяжения удержат , если не трясти хорошенько. |
Я не знаю какая у вас КПТ , я вчера испытал ,хорошо через часа полтора понадобилось тонкое я ели снял паста начала высыхать ,попробую фольгу.
Павел В.П. Участник Сообщения: 613
| moishe писал: | | что отверстие внутри побольше чем в нормальных, |
На 852м нагреватель ещё и низко сидит, я переделывал, поднимал. |
cyberbob777 Участник Сообщения: 256
Подходят жала от советских сорокаваттных паял в качестве заготовки,а токарю и чертёж не нужен,прост жало от люкея даёшь и гришь выточи такое же и если токарь вменяемый,через часок забираешь...температура 270-280...одним словом медь рулит..)) |
