FrankZappa Новичок Сообщения: 9
Если возможно, помогите решить проблемму с паяльной станцией Lukey 852D+ (при включении станции в розетку не активируется режим продувания воздухом фена, на индикаторе показания не высвечиваются)
Была проблемма: коротнула спираль на термопару, заменил резистор R36 (9,1 om). В настоящее время спираль отключена от схемы, нужно менять-пока нет в наличии.
При включении фена кнопкой компрессор работает, воздух гонит,обороты регулируются, на индикаторе 005 градусов.
Термопара живая-проверял.
После неисправности (короткое между термопарой и спиралью) до замены R36 (9,1 om), продувание воздухом фена включалось сразу, после включения вилки питания в розетку (индикатор температуры показывал 280 град.), и компрессор работал пока не выдернешь вилку. Фен тоже грел, при включении его кнопкой S1 (спираль еще тогда была цела рёв в три ручья ), температура фена регулировалась - по индикатору примерно с 280 и выше |
pelesha Участник Сообщения: 304
FrankZappa, Ты циферки в названии темы не попутал? |
Извиняюсь, конечно попутал (исправляю): Lukey 852D+ |
Упимец Участник Сообщения: 190
| FrankZappa писал: | | на индикаторе 005 градусов |
Если нет спирали и нет нагрева, то что должен показать индикатор?
Добавлено 25-05-2016 21:32
ещё у тебя сгорел 9,1 Ом на одном конце термопары , а на другом у тебя вход операционника через 470 Ом и показания | FrankZappa писал: | | индикатор температуры показывал 280 град | , а должны от 100 начинаться. Я бы не пожалел 1500 рублей и купил бы 324 -й операционник и поменял бы его не глядя и не тыкая туда вольтметром. |
324 -й операционник я сменил, результат отсутствует
Добавлено 25-05-2016 21:48
Вопрос не в показаниях индикатора при отсутствующей спирали - естественно, должны быть показания комнатная температура, пусть 36-50 град.
Добавлено 25-05-2016 21:56
Проблемма в том, что при включении вилки питания в сеть должен включиться компрессор-режим продувания воздухом фена, неважно будет включен фен кнопкой или нет. Если фен не включен компрессор через некоторое время должен отключиться. В моем случае компрессор не шевелиться до тех пор- пока я не включаю кнопку фена и не выключается. Кнопку фен отжимаю-отключается компрессор. |
Видать пришла пора менять провода в моей станции , а заодно хоть рассмотреть как она там внутри выглядит
Если честно не обращал внимания как она себя ведёт при включении в розетку. Станция на работе. Дома Lukey 702, так она да, жужжит 2 секунды, потому что стол всегда обесточиваю.
ЗЫ. Нет у неё продувки при включении в розетку, я вспомнил, она не шумит, когда рубильник включаю. Завтра аж прислушаюсь. |
В качестве эксперимента вместо спирали в нагрузку подключал лампу 220/ 25ватт - светится при включении фена, компрессор работает.
Но моя задача сейчас: чтобы при включении в сеть вилки питания (при выключенном фене) компрессор подул какое-то время и отключился не обнаружив включенного фена. И опять же в моем случае (при отсутствующей спирали), после включения кнопки фена-я думаю, компрессор должен отключиться через время-этого не происходит. Моя станция выглядит так,прилагаю рисунок.
Добавлено 25-05-2016 22:21
Прислушайтесь, please, напишите как ваша работает. |
rommy Участник Сообщения: 5347
ети зелёные кнопки иногда подгорают.когда то давно 2 шт таких делал,то приходилось их менять те что на фен,сопротивление контактов увеличивалось.но я не помню что она должна делать при включении,дуть или нет.
и на паяльник разъём тоже ненадёжный.
счас лчуше подкинуть спираль и проверить.не обращая внимания на то что она делает при включении.может и будет всё работать. |
При включении в розетку нет продувки.
При включении кнопкой фена происходит кратковременная индикация раннее установленной температуры и начинается набор. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14340
Мне интересно - когда аФтар возьмет в руки приборы? Или тема уйдет в Корзину! |
andros Железный Оленевод Сообщения: 17170
| KRAB писал: | | когда аФтар возьмет в руки приборы? |
А зачем ? Аффтар входа в СМ посредством кнопочек ждёт , чтоб там чёнить поправить. Или прошивки на крайняк.  |
| andros писал: | | KRAB писал: | | когда аФтар возьмет в руки приборы? |
Доброго времени суток, уважаемые Гуру! Я не претендую на звание профессионала по ремону электроники, поэтому и прошу помощи. Если нужно сообщить где какие напряжения, подскажите - сразу отвечу. О микроконтроллере не знаю, есть ли он на этой станции вообще - если есть и знаете где-подскажите. На плате индикации установлены на панельках две большие микросхемы WXDH 7107 GP, думаю имеют отношение только к индикации (возможно ошибаюсь)
Добавлено 26-05-2016 20:17
| rommy писал: | ети зелёные кнопки иногда подгорают.когда то давно 2 шт таких делал,то приходилось их менять те что на фен,сопротивление контактов увеличивалось.но я не помню что она должна делать при включении,дуть или нет.
Контакты на кнопке включения фена проверял - в норме.Спираль сгорела-нужно где-то приобретать.
Режим паяльника пока не интересен. |
| Упимец писал: | При включении в розетку нет продувки.
Всем спасибо за помощь! , буду искать спираль да с нею уже и пробовать на работоспособность |
Нет там никаких микроконтролеров.7107 показометры только.
купи спираль и включай.потом будем дальше думать. |
| rommy писал: | Нет там никаких микроконтролеров.7107 показометры только.
Всем спасибо за участие! Решил проблемму (кроме приобретения и замены нагревателя), может кому пригодится опыт.
Неисправную станцию дал приятель, поэтому как правильно она должна работать не знал - ввиду этого не совсем верно сформулировал проблеммы.
Со слов приятеля коротнула спираль на термопару. После этого при включении станции в розетку, без включенной кнопки "фен" сразу включался компрессор, пока не выдернешь вилку из розетки не отключался, включаешь фен - греет, воздух гонит, температура меняется, показания температуры 280 град. и выше - ниже нет. Отжимаешь кнопку фен - нагрев прекращается, компрессор работает станция сама не отключается.
Ремонт: замена R36 (9,1 om),микросхема D1(HA 17324), регулируемый стабилитрон Q4 (TL 431A). Карта наряжений D1 в рабочем состоянии станции: выв.1 (+10v), выв.3 (+1,5 - 4,8 v) при регулировке температуры, выв.4 (+12v питание), выв.6,7 (+0,12 - 5v) зависит от нагрева термопары. На остальных выводах D1: 2,5,8,9,10,12,13,14 (+0,06-0,12v). В точке соединения R29(18k), R26 -4,7k (на схеме ошибочно указан как R28), Q4 TL431A-напряжение +2,5 v. Сейчас режим станции такой: при включении в сеть -покой, включаем фен запускается компрессор, показания индикатора температуры 7-480 град. (спирали нет, отключена) меняются в зависимости от разогрева спирали (грел термопару зажигалкой до 400-450 град.), выключаем фен - снижается температура на индикаторе, при достижении 28 град.станция отключается. |
ceptor Новичок Сообщения: 9
Всем здравствуйте. Ребят подскажите пожалуйста по такому вопросу: приобрел недавно себе BAKU 852D+ (поидее аналог lukey 852D+) и обнаружил такую вещь- при включении её в резетку в standby режиме (когда выключен фен и паяльник ) раздаётся монотонный гул. Сначала подумал что это транс гудит,но разобрав обнаружил что монотонный гул (не очень тихий и раздражающий ) издаёт компрессор.При включении кнопки фена -компрессор начинает гудеть громче и нормально гонит воздух.При выключении кнопки фена,он продувается до 70 градусов раздается щелчёк,компрессор перестаёт гнать воздух,но раздражающий монотонный гул внутри компрессора остаётся. Хотелось бы знать данный гул в режиме standby это нормально или это неисправность компрессора или схемы управления им? |
trojan-krichev Предупреждений: 1 Сообщения: 1151
lukey 852D+ в ожидании только транс гудит |
У меня Kada 852D+.
При включении в сеть сначала на полную дует холодным секунд 20.потом выключается.но слабое гудение в деж. режиме есть.
| ceptor писал: | | или это неисправность компрессора или схемы управления им? |
компрессор тут каким боком?понятно что упр. схема. |
У меня при включении просто появляется гул,продувки нет. Гудит именно компрессор,трансформатор работает почти бесшумно. |
ceptor, смотри кто компресором управляет, может подтекает или не закрывается полностью |
Да тут что то вообще странное,я уже даже симистор который управляет компрессором выпаял,а он все равно гудит,на нём 14-20 В. Китаёзы упростили схему,если у Lukey 852D+ на управлении компрессором стоит 2 симистора по обоим линиям питания ( по фазе и нейтрали) ,то у меня стоит один на фазе или нейтрали(как вилку воткнешь в резетку) а вторая линия идёт прямиком в компрессор.Я и нагрузочный резистор между выводами на компреcсор увеличивал и убирал и ставил шунтирующий резистор между управлением и 3 ножкой симистора ,ему побоку, гудит зараза,ощущение что он от наводки работает какой то))) Короче я в тупике... Вся надежда на вас уважаемые форумчане....... |
ceptor, смотри чего подключено паралельно симистору RC |
| ceptor писал: | | приобрел недавно |
разберись с гарантией
Добавлено 19-12-2016 13:52
всё восстанови аккуратно. и предоставь продавцук |
| Упимец писал: | | разберись с гарантией |
Написал им на мыло и на сайте - ответа ноль. |
| trojan-krichev писал: | ceptor, смотри чего подключено паралельно симистору RC
Паралельно симистору как и на схеме lukey 852D+ стоит резистор и конденсатор (R5-1кОм и С1-100 nF), только резистор стоит на 100 Ом,а конденсатор такой же. |
попробовать увеличить рез. до 1 ком.
она должна гудеть,только не сильно чтоб не мешать.и когда нет использования,надо выключать из 220в. |
| Цитата: | | она должна гудеть,только не сильно чтоб не мешать.и когда нет использования,надо выключать из 220в. |
что значит должна тихо гудеть? По идее с выключенным тумблером фена она должна молчать (трансформатор не в счет) Потому как ночью в полной тишине гул раздражает ппц,ведь в основном паяю,а фен время от времени использую.
Если откинуть резисторы R7 и R8 с диодного моста и R5 и выкрутить переменный резистор потока воздуха на минимум то гула практически нет,на компрессоре висят всего 4-5 вольт. Кстате а зачем там вообще диодный мост с резисторами в 1 кОм сходящимися в 1 точку? |
ceptor, R5 поменяй для начала... |
| ceptor писал: |
что значит должна тихо гудеть? По идее с выключенным тумблером фена она должна молчать (трансформатор не в счет) Потому как ночью в полной тишине гул раздражает ппц,ведь в основном паяю,а фен время от времени использую. |
у меня на каде гудит, но слышно только если прислушатся.я даже не пробовал с этим разобрятся.
хотел сначала поменять включатель фена на тот который имеет больше пар контактов,чтобы когда фен выкл,то размыкало цепь компрессора.но потом решил что не мешает.
| ceptor писал: | | Если откинуть резисторы R7 и R8 с диодного моста и R5 и выкрутить переменный резистор потока воздуха на минимум то гула практически нет,на компрессоре висят всего 4-5 вольт. |
R5C1 скорее всего как защита симистора при работе на индуктивную нагрузку. лучше оставить.
Можно ещё подбирать разные симисторы,не обязательно ставить тот что в схеме.
Что то типа ВТА или ВТ серии. |
