Монитор LTV-MMC-20 монохром,видеонаблюдение,выгорел ИБП
Список форумов» Мониторы
vadiks
19-03-2012 13:22
Пока тщетно искалась схема,а потом разрисовывылась похоже тему снесли,поэтому выкладываю результаты разрисовки,необходимы номиналы трёх резисторов и электролита R8,R9,R16,все 0,125,C10 (помечены знаками вопроса).Если необходимо-выложу фотки блока с какой надо стороны
Casper
19-03-2012 15:10
тут тему свою создай http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=82 , а эту грохни,
иначе улетишь в корзину.
vadiks
19-03-2012 16:04
Это самый ,что нинаесть монитор причём CRT,20 дюймов.
SanAlex
Мастер
20-03-2012 07:34
vadiks, Рисовать надо примерно так -
Проверь соответствие.
vadiks
20-03-2012 13:13
Чем открыть то его?Не выходит...
SanAlex
Мастер
20-03-2012 14:21
http://www.google.ru/#hl=ru&newwindow=1&sclient=psy-ab&q=s ...
vadiks
20-03-2012 23:17
И не лень же было....
Это пока я её освою,да и редко надо бывает.
А сюда-то,народу на обозрение,как её?
Список форумов» Мониторы» Монитор LTV-MMC-20 монохром,видеонаблюдение,выгорел ИБП
  • видеонаблюдение- подвесить видак
  • PR960F выгорел чоппер и хот подскажите прежде чем ставить но
  • View Sonic PF775 выгорел текстолит под кадровой развёрткой.
  • Монитор
  • Монитор Nec FE 750
