LTN156AT24-- ноут SAMSUNG R528series
SERGE
15-08-2012 17:16
В общем проблема в следующем --- Вместо заказанной LTN156AT02 пришла LTN156AT24. Но последняя не даёт изображения ( чёрный экран , подсветка есть и регулируется). Сигнал на ЛВДСе есть.
Продавец утверждает что матрацы взаимозаменяемы.
По даташитам разъём ЛВДС одинаков.
Некоторые из коллег дали версию что панель знакомить с мамкой надо.
Вериться конечно слабо. Больше похоже на дефектную матрицу.
Подкинуть пока некуда ( надо ждать) А вопрос с продавцом закрыть надо/
Может кто подскажет что-нить по-быстрому. подшучивать, дразнить ????
Strike
оболтус
15-08-2012 18:08
Матрицы (имхо) совместимые.
1- на других матрицах заводится? - вопрос о живости видеочипа.
2- неконтакт LVDS шлейфа.
"Познакомить" матрицу с мамкой можно с помощью данных еепром со старого матраса.
vaso5
Замечательный сотрудник
15-08-2012 18:09
слышал звон, перешить DCC
Strike
оболтус
15-08-2012 18:12
vaso5, CCD . голливудская улыбка
vaso5
15-08-2012 18:13
Strike, улыбка
SERGE
15-08-2012 18:44
Strike писал:
"старый матрац "полёг" на глазах. Пока ждали клаву , залитую вином, матрац выкинул вертикальные полосы на светлом фоне.( тожеть хлебанул вина). Проверив наличия сигнала на ЛВДС заказали новый матрац. --- Приехал... АТ24. Этот просто игнорирует сигнал на входе.
Конечно , постараюсь с кем-то договориться подкинуть матрац и заодно на ЛВДС навесить заведомо проверенный. Но... на это время надо.
А тут надо быстро решить с продавцом--- отсылать обратно или нет.
И если перекину EEPROM , то считай матрац уже "купил" недовольство, огорчение
Strike
оболтус
15-08-2012 19:14
SERGE, Сложно сразу определиться, полосы или темный "растр" может давать как и матрица- не совместимая, или неисправная, или проблемная мать, ее видеочип, или причина залитости, догнило что-нибудь например, на мать не попало?
Залитый шлейф (разъем) может подбить мать.
Только подкид заведомо рабочего-совместимого матраца, или материнки.
Еепром можно слить-прошить со шлейфа если есть подобный,, 4 провода, см даташит, (EDID).
В принципе всё, больше посоветовать не могу.
Может кто еще подскажет, или был случай такой-же замены.
ZORRO
15-08-2012 19:59
Если до завтра терпит - про совместимость спрошу у своего поставщика. Много раз мне присылал совершенно не такие которые я заказывал - и всё работало. улыбка
Максим Зиновьев
15-08-2012 20:11
SERGE писал:
SERGE, попробуй подсунуть плёночку какую в разъём, изолировав sda scl,
Ну и дальше сообразишь, как прямо к матери епромину со старой матрицы присопливить для проверки.
Добавлено 15-08-2012 20:12
Мож и с просто изолированной ддс стартанёт...
SERGE
16-08-2012 10:44
Strike писал:
на мать не попало?
Попало. Пошло в сторону тачпада и CD-рома. Там всё "вылизали"
Strike писал:
Та согласен на 100%. Я тожеть на распутье или-или...На завтра договорился что-то будем подкидывать
ZORRO писал:
Уже терпит
Максим Зиновьев писал:
Хотелось бы знать о совместимости наверняка перед тем как "химичить"
Квадратная шина действительно дёргается при включении и замирает --- как буд-то ей не ответили
Максим Зиновьев
16-08-2012 10:53
SERGE писал:
А какая тут "химия" - изолировать пару контактов в "плоском" разъёме?
Ещё сравни тип еепромины ддс - возможно, та что стоит - не откликается на адрес, который запрашивает видюха/мейн. (можно хоть понипрогом, если он умеет автоопределять тип еепром).
SERGE писал:
У тебя есть возможность(и навык) посмотреть направление обмена по sda?
SERGE
16-08-2012 10:54
Strike писал:
да , действительно ещё вчера в даташитах на обои матрацы на последних страницах обратил внимание на что-то вроде опциональных установок.
Честно скажу доселе матрацы не прошивал и вообще думал что это "тупое" устройство без обратной связи по управлению. Типа ЛВДС совпал и поехало.
Но обнаружилось что сии матрацы ещё и в телеках применяются. http://remont-aud.net/search/?q=LTN156AT02 Вполне допустимо что в целях унификации произодитель ввел какие-то предустановки
Максим Зиновьев
16-08-2012 10:56
SERGE писал:
lvds - всегда совпадает Крутой!
Добавлено 16-08-2012 11:00
SERGE писал:
неа улыбка
SERGE
16-08-2012 11:00
Под рукой только Port3 ( мониторинг квадратной шины)
Но честно скажу -- мне проще отвезти на подкид.
Тем более по шине проскакивает пара пачек ( мниторить нечего ) недовольство, огорчение очеь похоже на
Максим Зиновьев
16-08-2012 11:06
SERGE писал:
Ненене. Не углубляйся в адреса и старт/стоп условия и2ц.
Нужно три резистора и двухканальный осциллоскоп(желательно аналоговый) с кнопкой A+Б. Но можно и не
Схему рисовать? улыбка
Добавлено 16-08-2012 11:12
SERGE писал:
Двоешник подшучивать, дразнить Помницца, тебе так же было проще в полумостовой телекопитатель сони ставить "только оригинальные" транзисторы... улыбка
GarikBaza
16-08-2012 13:09
Я менял ЕЕПРОМ на матрасе с дохлого на рабочий, все пошло без вопросов
SERGE
16-08-2012 13:49
GarikBaza, на 2кб которая ? у меня на старом матрасе она обозначена как IC_ED
Максим Зиновьев
16-08-2012 13:57
Не тупи, Сергей подшучивать, дразнить
GarikBaza
16-08-2012 15:31
Она самая. Пока не сменил, даже поджига небыло. В еепроме записан тип матраса.
Максим Зиновьев
16-08-2012 15:42
GarikBaza писал:
Верно. Чтобы каждый нуждающийся переплачивал за "нуждаемое"... улыбка
SERGE
16-08-2012 16:09
Короче считал дамп со старого. Это такой же ярлык как SPD в DDRах. т.е." рабочей" информации ваще никакой.
Используется как ключ-идиентификатор наличия , присутствия.
В DDRах.используется тот же тип и корпус еепром.
Убедили подшучивать, дразнить буду пересаживать
GarikBaza
16-08-2012 16:10
SERGE, А вот ты и не прав. Можешь просто перешить. Менять необязательно.
Максим Зиновьев
16-08-2012 16:12
SERGE писал:
БистрО, не выёбываться!
Сам просил подшучивать, дразнить
SERGE писал:
Арийский ЗаПаДэнец? подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить
Добавлено 16-08-2012 16:14
SERGE писал:
Это такой же ярлык
Ярлык[татарско-монгольское]= на почтовой посылке, с кАраваном, с Ясыку.
Смотри - что внутри, захватчег МатрицЫ! улыбка
А где - Ложка? шок гы-гы гы-гы
Добавлено 16-08-2012 16:18
SERGE писал:
Щааааа. Тебе все подбегут, Арийцу, и расскажут тайный Смысл Рун
гы-гы гы-гы гы-гы
Добавлено 16-08-2012 16:19
Ложка - это Цеппелин ?
SERGE
16-08-2012 17:44
GarikBaza писал:
А что в лоб что по лбу. Пересадил те же яйца -- подсветка есть изо нет. недовольство, огорчение Тип памяти идиентичен
,адрес тожеть
Смотри - что внутри
брэнд модель, дата... всего 128 байт инфы
Максим Зиновьев
16-08-2012 18:19
Не, не то.
Будь Змеёй улыбка
Добавлено 16-08-2012 18:21
SERGE писал:
Возможно, залит вином ... видеокарта. БЕЗ-ВОЗВРАТ-НО.
Добавлено 16-08-2012 18:22
Потренируйся, Сергей, на рабочих аппаратах. Там нет ничего сложного© улыбка
Strike
оболтус
16-08-2012 20:49
SERGE писал:
По идее там должно быть по боле инфы для ноута, и о разрешении, и о алгоритме регулировки яркости, и т. п.....
Случаев некорректной работы много.
Глубоко правда не лез, максимум - перепрошивка улыбка
Поэтому, даже битый матрац, если хоть кусок показывает - лежит в донорах на подкид, определенного разрешения, пока не будет живой базы.
Надо было со шлейфа прошить, хотя я и сам такой, иногда слишком уверен бываю в чем-то, и потом получаю жизненный опыт. голливудская улыбка
Ищем ноут для запуска матриц, имхо.
SERGE
17-08-2012 09:38
Strike писал:
и оценки работоспособности ЛВДС
Почему безвозвратно ? всё делается... правда выходит за рамки рентабельности
Сразу не написал --- аналоговый выход работает. Правда только из-под Винды. "Горячими" клавишами БИОС не посмотришь
Strike писал:
Это я и и пытался понять из таблицы EDID в даташите. Т.е. должен быть некий шаблон по которому ведущее устройство ( видюха) должна решить как управлять матрасом. НО ! учитывая стандартизацию ЛВДС в параметрах сигналов в частности в теме матричных экранов. И как народ подсказывает ещё и распиновка в ноутбучных матрацах стандартная. То что-то принципиальное , ввлияющая на полную работоспособность матраца, в прошивке EDID быть не должно.
Хотя при неисправности чипа SPD ( тот же EDID) в планке SDRAM DDR . планка просто "вываливается" из набора... её как бы нет
Т.е. в аспекте
.. и не пихал "левые" матрацы куда попало --- производитель использует ключ-идиентификатор.
ИМХО--- мои домыслы прошу не считать абсолютной истиной гы-гы
Добавлено Friday, 17 August 2012, 10:40
SERGE писал:
Т.е. что-то выдать на экран ( разбитое на квадраты ... пол-экрана... и т.д.) система должна как-бы...
Victor_K
Мастер
17-08-2012 11:17
Есть такая приблуда, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=422289&postdays=0& ... китайцы зря ничего не делают.
moishe
17-08-2012 11:32
А не проще сделать из ненужного кабеля переходник на програматор?
TL4M
Гость 82.207.*.*
17-08-2012 14:30
SERGE, если ещё актуально, могу предложить на подкид полурабочую LTN156AT02. Если ноут исправен, изображение на ней увидишь.
SERGE
17-08-2012 20:45
ЗВИЗДЕЦ !!!!
1. Оба матраца рабочие, просто с разным исходным положением кристаллов. Т.е. АТ02 с "нормально" белым экраном АТ24 с "нормально" чёрным. С толку сбило то что на родном полосы повылазили ( это то что-то что было зафиксировано на ЛВДС как наличие сигнала)
2.Матрацы заработали без EEPROM EDID. Как и предполагалось там второстепенная информация
3.Я лошпердяй редкостный -- доверил студенту собрваь корпус ( казалось бы что тут сложного). Тот не уложил кабель ЛВДС должным образом и ЛВДС закусило крепежом
В таком виде ноут работал неделю -- потом повылазили полосы. Разобрать опять проверить мозгов не хватило --- ткнули в SVGA изо есть... всё.. матрац
Если бы пришедший на замену повёл себя аналогично , то поматерившись друг на друга разобрали бы и всё выяснили и не стал бы тему мусолить
А так , возвращаясь к началу темы , возник вопрос --- пдходит-не-подходит ??
Всё выяснили -- АГ02 меняется на АТ24
Strike
оболтус
17-08-2012 21:33
Бывает. гы-гы
Список форумов» Флейм» Технофлейм» LTN156AT24-- ноут SAMSUNG R528series На страницу 1, 2  След.
