Имеется матрица LTN156AT02, показывает, но немного странно.
Видно бегущие строчки и пиксели. Цвета бледные и на некоторых цветах образуется дитеринг. На фото видно.
Напряжения на линейке гамма-корректора без скачков, прошивки перешивал, процессор подкидывал с такой же разбитой, без изменений.
Дело именно в матрице, другую подкидывал - изображение в норме.
Понятно. Пока так оставлю.
Пробовал две другие матрицы, показывают хорошо, только яркость регулируется неправильно - с каждым следующим нажатием переключает поочередно между минимальным и максимальным значением яркости. На родной регулирует правильно.
Биос прошей с другой матрицей, помогает. Это просто ID матрицы нет в прошивке с завода, ну или епромку с родной дохлой переставь на новую рабочую, если разрешение совпадает, такой номер прокатывает.
