матрица для ноутбука LTN156AT01 H01.(SAMSUNG)
ki-2873
16-09-2012 13:06
в чем различие между матрицами LTN156AT01 H01,LTN156AT01 B,LTN156AT01 D,LTN156AT01 A01? Все матрицы имеют одинаковое разрешение 1366х768 (HD),у всех ламповая подсветка,только разные буквы в конце обозначения,в ноутбуке стояла LTN156AT01 H01,могу ли я поставить любую из этих матриц ?
ZORRO
16-09-2012 14:10
можешь. гы-гы
Nobody
Nobody cares
16-09-2012 15:11
Но только в четверг! подшучивать, дразнить
beerzerk
17-09-2012 14:00
Можно и в четверг, но шить еепромку приедтся. проверено.
DIMKA1969
17-09-2012 16:07
beerzerk писал:
Какую еепромку и зачем шить?
ki-2873
17-09-2012 18:31
воти и интересует ,даже если я поставлю родную матрицу ,без перепайки или прошивки EEPROM не обойтись? Ноутбук HP Pavilion dv6-1229er,насколько я знаю HP не так привередливы к замене матрицы как некоторые другие?
ZORRO
17-09-2012 19:31
если изо будет не в размр то биос сбрось. Мне раз помогло улыбка
При условии что разрешение одинаковое.
DIMKA1969
18-09-2012 07:16
Думаю, на последние буквы и цифры в названиях матриц не стоит обращать внимания. Говорят, бывают исключения когда ПО видеокарты не позволяет ей работать с "неродной" матрицей. Зачем это сделано непонятно (возможно, коммерческие соображения). Тогда нужно перепаять (прошить) EEPROM панели. Мне такие проблемы не встречались, но при моём объёме ремонтов это не показатель.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» матрица для ноутбука LTN156AT01 H01.(SAMSUNG)
