makar3108 Предупреждений: 1 Сообщения: 256
Верхняя половина экрана сильно затемнена. В поиске нарыл дохнет планка подсветки которая состоит из 44 светодиодов - по 22 в каждом секторе - то есть два канала. У меня есть планки от 40 диагонали но там больше каналов - это точно - 6 или 7 вроде - не помню уже, и их две штуки правая и левая. Аппарат ещё не открывал - хочется по быстрее сделать за раз чтобы пыль не попала в рассеивающие слои и поэтому хочу спросить у знающих... Там действительно всего два канала ( что то не верится ) и применяется только одна вертикальная планка подсветки??? Аппарат недавно только с гарантии соскочил. Не стал тему в форуме по ремонту открывать потому что эту инфу вряд ли кто даст, или как??? Как обычно один из диодов наверняка сдох - можно ведь пересадить его - ни кто так не делали??? А сам драйвер по дохлому каналу мог умереть??? Ещё раз говорю что не хочу разобранную матрицу в отстойник откладывать если планку искать новую придётся... Наверное я щас получу звездюлей???!!!
Добавлено 16-04-2015 19:43
http://monitor.net.ru/forum/ltj320hw04-l-info-538722.html |
semen13 Участник Сообщения: 121
Энто как | Цитата: | | Верхняя половина экрана сильно затемнена. | ?
Планка одна получаеться ? Или есть нижняя ?
А сколько проводочков на планку идет? Ток то с каждого канала контролируеться . Вычисли проводки и поменяй местами - это к вопросу о драйвере в канале . Хотя без разбора врятли увидиш . Кстати , а в защиту не уходит чтоли ? |
Похоже что в этой панели стоит только одна планка и причём вертикально, а вот в 40 дюймовой панели я разбирал - там их две, справа и слева, и они тоже вертикально стоят, ( это ни как в мониторах с низу и сверху ) Похоже что она и правда двух канальная - верхний канал где 22 светодиода не светится - вот поэтому и верхняя половина темнее намного, |
Ну тогда поменяй местами проводочки и проверишь канал драйвера. Потом поменяешь сгоревшие диоды , если есть донор и сможешь демонтировать их живыми. |
защита не срабатывает. А в 5000 серии там вааще пять планок последоватьльно соеденины, одному диоду кирдык - и подсветки нету, Только этот аппарат крутой - смарт, 3D, и все дела, дорогой и странно что самсунг на планке с экономил. Знатоки отзовитесь???
Добавлено 16-04-2015 20:42
По любому разберу, только сначала надо влажную уборку стола сделать чтобы мусор во внутрь не занести!!!! Официалы, отзовитесь - сколько там планок и сколько каналов??? Почему то кому надо ищут одну планку - про левую или правую ни слова... |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12039
| makar3108 писал: | | в 5000 серии |
-какого года? Что за клиентская привычка пИсать серию?
| makar3108 писал: | | есть планки от 40 диагонали |
-опять 25. Да пох на твою диагональ, если это не от ES серии. Я больше нигде не видел вертикальных ледов. |
Влад. эти 5000 мне по барабану - это я так - как один из вариантов написал. А вот именно ES и именно эта 32 диагональ - там сколько планок - одна или две? Ты мой первый пост прочитал??? Я ведь его завтра вскрою по любому??? Вопрос в том что если это диод и поменять его не получится то придётся полностью планку искать то матрицу
Добавлено 16-04-2015 21:59
то матрицу не хочется два раза разбирать, хочу за ранее всё заготовить..... |
| makar3108 писал: | | там сколько планок - одна или две? |
-какая тебе разница, если у тебя всё равно нет таких диодов? | Vlad-1966 писал: | | Я больше нигде не видел вертикальных ледов. |
от 40" есть две планки. когда то с битой матрицей разбирал там тоже вертикальные планки были но их две - справа и слева |
Alkar Участник Сообщения: 372
спроси в теме:
ТС или ответившие должны знать  |
| makar3108 писал: | | от 40" есть две планки |
-ты не читаешь что-ли? | Vlad-1966 писал: | | Да пох на твою диагональ, если это не от ES серии. Я больше нигде не видел вертикальных ледов. |
Посчитаю, с какого раза дойдёт. |
Если одна - то когда пол планки не светятся (верхняя часть например) тогда полэкрана верхняя часть будет на много темнее - это как у меня случай, а если их две и откажет например верх правой - то тогда должно быть четверть экрана темнее быть, А У МЕНЯ ЧЁТКО РАВНОМЕРНО ВЕРХ ПОЛЭКРАНА ТЕМНЕЕ!!! Пишут что в планке два канала по 22 диода и я подозреваю что там одна только стоит
Добавлено 17-04-2015 12:22
ВОТ ПОЧЕМУ Я ТОЛДЫЧУ - СКОЛЬКО ИХ ТАМ ШТУК!!!??? Часть света через линзу с низу с рабочего канала на верх пройдёт полюбому, ещё раз говорю - у меня чётко равномерно верх полэкрана затемнение  |
makar3108, ты сам понимаешь, что спрашиваешь? Я нет.
| makar3108 писал: | | а если их две |
-и обе слева?
Детский сад. |
| Vlad-1966 писал: | -и обе слева?
Детский сад. |
Да какие обе слева????, да чтож мы не поймём друг друга??? когда я 40" разбирал там была правая и левая, а в этой 32" - если их тоже две - то получается что сразу у обоих планок верхние половинки не светятся???!!! А если всего одна - то тогда верхняя половина не светится. Вот как у ноутбучных LED - снизу подсветка а экран равномерно
Добавлено 17-04-2015 13:47
а экран равномерно светится за счёт линзы, а тут тоже самое, только планка и если она одна, - только стоит с одной стороны вертикально, а с другой стороны стоит зеркальная полоска . Тут в теме ссылки есть те кто ищет эти планки пролево и право ни чё не говорят - посмотри, теперь понятно излагаю??? Семь потов сошло с меня!!!!  |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7610
| makar3108 писал: | | Семь потов сошло с меня!!!! |
makar3108, писать всегда легче , чем разобрать ... 15 минут работы приподнять стекло что бы самому увидеть , а разговоров ... |
| rammer писал: | | чем разобрать | я хозяину на воскресенье назначил - он его привезёт.
Добавлено 17-04-2015 15:16
| Vlad-1966 писал: | | Я больше нигде не видел вертикальных ледов. | [/quote] Вот мой разбитый аппарат UE40D6100 - там тоже вертикальные LED планки |
| makar3108 писал: | | Вот мой разбитый аппарат UE40D6100 - там тоже вертикальные LED планки |
-да разуй же ты глаза -
ты не видишь, что леды установлены на планке вертикально? ТО-есть они "стоят" на планке, а в D6xxx они "лежат". Так дойдёт? |
Ааааа.. вот ты про что, сами диоды твои стоя припаяны, а у меня они лёжа припаяны. А я всё грузил про то что сами планки вертикально расположены. Влад ты тему в другую сторону увёл, Я в воскресенье его вскрою и сам увижу сколько там их - одна или две, так мне ни кто и не ответил - сколько в LTJ320HW04-L - сколько в ней планок.
Добавлено 17-04-2015 18:04
Влад - это как в анекдоте : Внук у деде спрашивает - Дед, а ты в молодости где сидел в контакте или в одноклассниках??? А дед отвечает - Я в молодости в обезьяннике сидел за контакт с одноклассницей! Так и у нас с тобой!  |
makar3108, | Vlad-1966 писал: | | Я больше нигде не видел вертикальных ледов. |
-леды это леды, а планки это планки  |
Я изначально про планки говорил а ты на LEDы перевёл ( мой самый первый пост ) Сто пудово что вертикальные LEDы хуже тепло отводят, поэтому наверное и мрут они чаще на много - площадь подложки маленькая (торцом впаяны), вот те которые всей площадью лежат - вот это дааааа... За то хоть у нас работа будет!!!!  |
