Панель LTF400HM03
TV на лом
16-01-2013 12:43
Samsung LE40D550K1WXRU
Б.П.BN44-00440A
Майн BN41-1751
Т-Конь S100FAPC2LV0/3
Матрица LTF400HM03
Изображение в норме,слева вертикальная полоса шириной 12-15см(картинка через полосу просматривается). На планке видны следы попадания жидкости.Левый крайний шлейф в матрицу и дорожки к нему на планке окислились. Почистил,но половина дорожек к шлейфу отгнили. Боковых ушей на этой матрице нет. Решил подпаяться к шлейфу. Начал с VONE . Сразу сдох QD4 (7N6) в Т-коне (пропало 28В-VONE).Больше экспериментировать не стал. Т-Кон восстановил.
Похоже матрицу фтопку, или нет?
  P1130065.rar  480,89 КБ  Скачано: 1790 раз(а)
  P1130066.rar  450,49 КБ  Скачано: 922 раз(а)
  P1130069.rar  321,49 КБ  Скачано: 881 раз(а)
ШЕФ3
аЦкий открывун
16-01-2013 13:40
TV на лом писал:
. Решил подпаяться к шлейфу. Начал с VONE. Сразу сдох QD4 (7N6) в Т-коне (пропало 28В-VONE).Больше экспериментировать не стал. Т-Кон восстановил.
TV на лом, После припаивания не субьба прибором звякнуть на массу и т.д.? Я востанавливаю проводом ПЭВ 0,08, скорее он перегорит, чем транзюк.
MYRAT
16-01-2013 13:56
рано на лом-в режиме 4 на 3 пойдет улыбка
TV на лом
16-01-2013 14:03
Резистор по VONE на планке был в обрыве,но короткого на массу нет.
16-01-2013 16:26
TV на лом писал:
ну раз поболтать, то давай по теме определю. Там ворошите что осталось.
tit7861
16-01-2013 20:01
Captain писал:
TV на лом, А что тебе 28В-VONE, может оставить его в покое, предполагая что с гор. драйверов этой стороны что-то само поотваливалось или обесточилось, а другая сторона изо вытягивает. А вот к контактам шлейфа подойти с другого его краю и заострить внимание на то, что не подается на этот вертикальный столбец и жив ли он.
алеx3
16-01-2013 23:18
Нормально обычно такие вещи восстанавливаются, если не делать таких вещей
TV на лом писал:
Почистил,но половина дорожек к шлейфу отгнили. Боковых ушей на этой матрице нет. Решил подпаятся к шлейфу. Начал с VONE.
отмываем, и начинаем восстанавливать все дороги, под шлейфом если чернота видна значит дороги там нет, аккуратно вычищаем, черноту, и запаиваем всё "волосинкам", контроль под микроскопом потом, включаем если всё нормуль заливаем лаком.
Залитышей много восстановил подобных.
Vlad-1966
17-01-2013 13:26
TV на лом писал:
-если не через анус делать, то может и выживет. Вот с какого органа ты решил начать
TV на лом писал:
с VONE
-тебе нужно восстановить обрывы на столбцовый драйвер, к строчным можешь пока вообще не лезть. Короче кури теорию для начала - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=375749
TV на лом
17-01-2013 21:16
Vlad-1966 писал:
Да, понял я уже. Эту тему читал 100500 раз. Попробую подкинуть пока столбцовый драйвер,там 10 дорог отгнило, ещё между тремя из них под шлейфом обнаружил прогар на планке (что-то там шило,хз). Больше вплотную этим телеком сегодня заняться не удалось-натаскали другой работы.
Всем спасибо за внимание. Привет !
TV на лом
21-01-2013 18:34
Сегодня подкинул те 10 отгнивших дорожек на столбцовый драйвер перемычками к шлейфу. Вертикальный белый столб исчез, ИЗО в норме. К остальным контактам шлейфа (а это VCOMG3,VCOMG2R,TP6-1,TP6-2,CKV1,CKV2,CKV3,CKVB1,CKVB2,CKVB3,VSS,STVP, VST2) перемычки кидать не стал.
Vlad-1966
21-01-2013 21:06
TV на лом писал:
-напрасно, ты оставил отключёнными половину строчных драйверов, чем ограничил яркость. Читать ты не хочешь - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=375748
TV на лом
21-01-2013 22:59
Vlad-1966,
CKV1,CKV2,CKV3,CKVB1,CKVB2,CKVB3,VSS,STVP пробовал подкидывать,сдох Т-Кон.
Существенного снижения яркости не заметил.
Vlad-1966
22-01-2013 08:39
TV на лом писал:
-когда до тебя дойдёт, что нужно всё подкидывать, а не частично?
TV на лом писал:
-будет конечно работать и так, иногда так лечить приходится, в последней ссылке всё есть.
Sakaban
29-04-2017 06:59
TV на лом писал:
Vlad-1966,
А кто-нибудь может подсказать какие именно 10 дорожек были восстановлены ?
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Панель LTF400HM03
