Ноутбучный адаптер питания на LTA601N (TEA1751) выключается
alekssinjavin
17-09-2015 10:36
Не знаю в какую сторону копать. Блок питания вырубается когда захочет: может проработать или секунды, пару часов или пока не выключу сам, пару дней.
  power.pdf  53,99 КБ  Скачано: 1218 раз(а)
Salomon_A
17-09-2015 11:24
ищи "холодные пайки" меняй "0" перемычки. замени С13. проверь С3, С27,28,29. будет работать.
alekssinjavin
19-09-2015 09:18
Емкости проверил все рабочие. Проверял так: выпаял емкости перед проверкой, зарядил от батарейки 9 вольт (крона), емкости рассчитаны на 25 вольт (С27, С28, С29) и 35 вольт (С13), С3 - 400 вольт. Емкости разряжаются незначительно на высокое сопротивление мультиметра. НЕ РАЗРЯЖАЮТСЯ пока лежат на столе.
С13 заменил. ситуация не изменилась, адаптер вырубается.
Если ошибся с проверкой скажи!!! т.к. в моём мультиметре нет измерения емкости.
Радиатор сильно греется, не дотронуться (т.е температура выше 60 градусов), так было и раньше. плата залита какой-то пеной, буду отдирать отдеру и SMD компоненты.
Буду рад любым идеям!!!
Salomon_A
19-09-2015 09:33
alekssinjavin писал:
таким маланством занимался в далеком 1989 году. в 2015 г. такие проверки не годятся.
alekssinjavin
19-09-2015 10:59
Salomon_A писал:
я такими проверками начал заниматься в далеком 1994 году. предложи свой метод!!!
CYB
19-09-2015 11:30
Приобрести или сделать ESR метр и не трахать мозги, в цепях питателей важна не только емкость конденсатора, но и сопротивление.
Salomon_A
19-09-2015 11:58
CYB писал:
но и сопротивление.
на частотах от 15 кгц.
alekssinjavin
21-09-2015 00:15
Заменил ВСЕ электролиты. АДАПТЕР ВЫРУБАЕТСЯ!!!
CYB
21-09-2015 06:41
Ну так... номиналы резисторов кто будет проверять? Пайку? Трещины в дорожках тоже не редкость, роняют их часто
alekssinjavin
21-09-2015 11:28
уверен проблема не в конденсаторах.
в прикрепленном изображении рисунок того, что показывает осцилограф на конденсаторе С3.
alekssinjavin
21-09-2015 13:22
импульсы не секундные (точно не уверен), при нагрузке (конвертация аудио) импульсы пропадают, напряжение на конденсаторе С3 400 вольт.
забыл сказать - компьютер, после отключения, можно включить только выключив питание и снова включив. включается всегда. емкость С3 за время выключения разрядиться не успевает.
по моему мнению не пайка. пайку проверял внешне - нормальная. если ошибаюсь в методе проверки, расскажите как!!!
Ан-162
21-09-2015 17:48
Ничего не путаем?
alekssinjavin
21-09-2015 18:47
Ан-162 писал:
Ничего не путаем?
Поправляюсь С3 рассчитан на 450 вольт (запас маленький), на конденсаторе была пена, когда выпаивал понял что ошибся.
для осциллографа сделал делитель 10к и 1МОм (1:100).
осциллограммы верные.
в начале проверял напряжение на конденсаторе мультиметром 398 вольт. могу сфоткать и показать, что на табло циферки 398. кроме того на транзисторе Q1 и трансформаторе L2 умножитель напряжения, не знаю зачем вообще нужен, разве что уменьшить ток через транзистор, не уменьшая мощности адаптера.
полный datasheet: http://letitbit.net/download/28046.2c6dd355e3717e98e72c37e45f73/power. ...
в даташите есть осциллограммы.
Ан-162
21-09-2015 19:25
Что такое ККМ (PFC) слыхали?
Рекомендую долго и тщательно поизучать имеющийся у Вас даташит этого адаптера (это очень хорошее подспорье для ремонта) и даташит на TEA1751, ссылку на который я давал.
И погуглите по аббревиатуре выше.
Например.
Ну, или отдайте в ремонт Мастеру/СЦ-у, если задача окажется непосильна.
mipnoj
22-09-2015 05:21
С таким дефектом надо в первую очередь менять контроллер , в нем сложная
внутренняя структура .
Ан-162
22-09-2015 07:33
Возможно, это от возникновения перенапряжения в схеме.
Но почему оно возникает - нужно искать.
Некоторые варианты есть в этой теме.
  Screen6.png  17,63 КБ  Скачано: 618 раз(а)
mipnoj
23-09-2015 11:44
Не мешает проверить контроллер синхронного выпрямителя ( конечно если он есть в бп улыбка )
Такие пропадающие дефекты искать очень сложно в современных бучных БП .
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноутбучный адаптер питания на LTA601N (TEA1751) выключается
  • Ноутбучный блок питания на LTA601N (TEA1751) нет запуска PFC
  • Ноутбучный блок питания Lenovo 57y4616 на ЕА1733А
  • Как разобрать адаптер питания ноутбука?
  • Адаптер питания ноутбука HP nx7300
  • ноутбучный ИБП TOSHIBA ADP-75SB опознать транзистор
