ремонт жк матрицы LTA320WT-L06 (Samsung)
ZORRO
04-01-2011 19:51
В общем - не хочу в тематике, тк интересует не конкретный аппарат а скорее общий принцип работы матраса.
Название не помню, какое то на "L"ни о чём не говорящее слово. На жопе написано что сделано в России по Германской технологии помираю со смеху!
Дефект - тормозит изо. Несколько таких дефектов проходило, решалось ремонтом или заменой т-кон. Здесь дефект следуйщий - при включении тв грузится, появляется номер канала и тут же пропадает.При нажатии на кнопку МЕНЮ медленно появляется меню, когда оно появилось - оно отчётливо и резко видно, только ниже и выше линии совпадающие с цветом МЕНЮ. При попытке что то порулить (громкость, яркость) шкала перемещается медленно, за ней выше и ниже тянется шлейф цвета шкалы в меню.
Есть битый матрас Samsung LTA320AA03, плата таймингконтроллера отличается элементами, но по лвдс и по выходному шлейфу очень похожа. Померял напругу на родном - 5,1 вольт. Думаю что подкидную не спалил, При подключении платы всё то же самое но только без шлейфов. Меню так же появляется медленно и медленно пропадает.
Собственно вопрос - можно ли на основании этих фактов судить о неисправности стекла? Ведь если МЕНЮ просматривается то получается что инфа со скалера проходит нормально?
04-01-2011 21:25
ZORRO писал:
При попытке что то порулить (громкость, яркость) шкала перемещается медленно, за ней выше и ниже тянется шлейф цвета шкалы в меню. ...... Меню так же появляется медленно и медленно пропадает.
- я бы задумался о "шине" скорее ... кто-то ей "не отвечает" ... а она - "зовет". голливудская улыбка
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555
05-01-2011 02:09
Только что такую выбросил. Не удалось восстановить. Дело было в стекле, до боковых дешифраторов не доходило -6V. Хотел тонкий проводок кинуть, да при прозвонке случайно царапнул две токопроводящие дорожки на стекле. недовольство, огорчение
Добавлено 05-01-2011 02:11
Если тормозит изо - это признак отсутствия напряжения Voff.
Nickbell
Архистеснительный столичный ЭКСПЕРТ
05-01-2011 07:00
ZORRO, это стекло. 100%. Причём уже несколько раз менял, именно эту панель, в Панасониках. НО ВОТ КАКАЯ ШТУКА!!! Попробуй привести всё в исходное и положи вниз стеклом , ну скажем на пупырчатую плёнку. Можешь немного укрыть. Дай поработать часов 5-6, потом посмотри. Х.з. 2 раза помогло. Первый раз просто забыл отключить.
Добавлено 05-01-2011 07:01
Невнимательно прочитал. Я веду речь о АА03
ZORRO
05-01-2011 07:56
Поюзал вчера поиск - тоже говорят про стекло..... недовольство, огорчение
Nickbell
05-01-2011 07:58
ZORRO, а боковые драйвера в стекле или торчат на шлейфах?
victorian
05-01-2011 11:50
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555 писал:
вообще то Von улыбка ,в разных версиях этой панели данное напряжение проходит по разным ниткам,но чинится легко,главное не увлекаться прогибами шлейфа-порвешь соседние нитки.Действительно,у панаса платная замена дисплея нерентабельна и приходится изголяться-мой счёт 7:2 в мою пользу улыбка .
ZORRO
05-01-2011 14:44
Nickbell писал:
незнаю пока,не хочу матрас разбирать без согласия клиента,а он пока "абонент недоступен", вечером перезвоню ещё раз.
Пусть расписку напишет, или на квитанции под подпись.
victorian, а к пятачкам на шлейфах подпаиваться? Или клеить чем то? улыбка
Кстати телик BLAUREN, но при включении оччччень похож на самсунг - тоже пока грузится синий диод моргает и мелодия как у самсунга гы-гы
zharinov
05-01-2011 19:15
ZORRO писал:
BLAUREN
а мне дэу на разбор достался ))))))))))))
Vitaly
05-01-2011 23:51
ZORRO, в проф зайди.
Добавлено 05.01.2011 22:54
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555, Von.
ZORRO
06-01-2011 07:56
Vitaly, да, вчера там был, нашёл! улыбка
Сегодня буду узнавать у клиента. Только как там - приклеивать или припаивать? В принципе есть токопроводящий клей для ремонта дорожек подогрева на заднем сткле автомобиля, им неоднократно чинил процарапанные переменные резисторы от стиралок - может им приклеить проводок в точку Von?
Arkadi
06-01-2011 13:51
ZORRO писал:
Если ты про пяточёк на боковом лепестке стекла, то лак слетает под жалом паяльника можно капельку флюса, а проводок самый тонкий мгтф-0,03.
Добавлено 06-01-2011 14:54
Паяется и лудится всё хорошо! улыбка
Vitaly
06-01-2011 14:38
ZORRO, пэв-0.1 и паяльник. Место припайки закрасить цапоном, аккуратно, чтобы никуда больше не попал. Под провода нужны бороздки, сверху изолента, чтобы не касались металлической рамы, по всей длине. Дублируются оба напряжения. Флюсы не использовать, там посеребренные точки. Зачищать аккуратно, ни в коем случае не изгибать "хвост", не давить!
Железный Оленевод
06-01-2011 15:34
ZORRO, Лентяй ты Зорик !! подшучивать, дразнить гы-гы
Vitaly
06-01-2011 16:44
ZORRO, тут еще вопрос, сколько брать за ремонт. Учитывая риск попадалова (а такое всегда имеет вероятность быть) и милую просьбу клиента "сделай как було", то половина стоимости панели устроит "отца русской демократии".
Nickbell
06-01-2011 16:54
Vitaly писал:
В деу восстанавливал таким образом(не помню, но кажется эту же панель). Отработал чуть больше года. Потом дальше пошло.Быковать не стал - вернул деньги и уговорил клиента поменять панель. гы-гы
dmq
06-01-2011 17:00
Nickbell писал:
Vitaly писал:
Точно, надо было пожизненную гарантию давать. Один раз взял деньги, а потом раз в 2-3 года обратно отдавать, вот бизнес то где!!! улыбка
Vitaly
06-01-2011 17:11
Nickbell, а что за дефекты дальше полезли?
У меня на счету таких пять, из них две уже третий год работают, две по году отработали и одну недавно сделал.
Nickbell
06-01-2011 17:51
dmq писал:
Год даю всегда. По плазмам - смотрю состояние панели.
Vitaly, вверху изо было(куда провод бросал, а 3/4 небыло.(возможно питание 2го дешифратора, по стеклу оборвалось). Дальше мерить не стал. Клиент ведь согласился. Я всё равно остался с небольшой прибылью. Даже минус прошлый ремонт(брал не много). Панель щас глянул: LTA320WT-LF2.
06-01-2011 18:08
Nickbell, а гарантия официально или на слово? я то давать гарантии на панель более полгода не даю (официально 3 мес и на мое слово еще стока же, уже 2е воспользовались).
Более давать думаю не стоит. Лампы пошли дерьмовые, деаеш одно, а лампы подыхают в догонку. Человеку трудно объяснять что рассыпается телик то....
Nickbell
06-01-2011 18:19
Captain, на слово улыбка Официально, также 3 мес.
Железный Оленевод
06-01-2011 18:25
Captain, Игорь , Колян запросто слово не даёт !
06-01-2011 18:38
andros писал:
да че не поверить то. Верю. просто панели пошли - носки бумажные. Натянул разок - порвались.
ZORRO
06-01-2011 19:22
улыбка Клиент дал согласие. гы-гы Буду завтра пробовать. Сразу сказал что без гарантии, поэтому 100 баксов за ремонт матрицы и 33 за сборку-разборку. (короче - 4000 рублей) И то если получится. Знаю что это мало по сравнению с примерно-средними ценами, но это мой первый опыт.
Напрягает одно - со слов клиента ктото его уже смотрел (это было видно что таймингконтроллер снимали) и сказали что 3 дороги по стеклу оборвано шок
Добавлено 06-01-2011 21:24
кстати а за сколько такую матрицу можно купить? Понимаю что не в том форуме, просто заодно спросил.Можно в личку.
Nickbell
06-01-2011 20:28
ага в л.с отправил.
ZORRO
06-01-2011 21:06
Nickbell, улыбка ОК!
тему решённой не отмечаю, по результатам отпишусь.
CHETLAN
06-01-2011 23:49
Vitaly писал:
может кто из великих вельмож допустит к тайным знаниям обещаю хранить молчание.
Добавлено 06-01-2011 23:53
здесь наблюдал
http://monitor.net.ru/forum/groupcp.php?g=32761
Vitaly
07-01-2011 00:10
Nickbell, я и эти дефекты устранял. Там надо продублировать все те же питания на "средний" хвост, если понадобится, то и на нижний. Стекло брать только в х/б перчатках, иначе будут проблемы в будущем, на руках много веществ и соединений, которые могут легко съесть напыление, Captain упоминал об этом случае. У меня, к сожалению, вместе со старым винтом потерялись фотки с пометками куда и что. Теперь, по мере поступления подобных панелей, буду восстанавливать инфу и оставлять в профразделе, там она точно не потеряется.
CHETLAN, так подай заявку. улыбка
Добавлено 06.01.2011 23:13
CHETLAN, "тайных знаний" не существует. Все это вычислено "методом научного тыка" по аналогии с "квантами". Именно случаем с "квантой" были навеяны эти попытки восстановления, надо сказать, весьма успешные. улыбка
Не люблю готовых решений, т.к. это напрочь убивает стремлению к познанию нового и исследованиям, поэтому никогда не выкладываю готовых решений, могу лишь намекнуть направление поиска.
CHETLAN
07-01-2011 00:19
Vitaly, да я вроде все сказал лишнее не к чему.
Железный Оленевод
07-01-2011 10:53
CHETLAN, Наслаждайся тайными знаниями ! гы-гы
CHETLAN
07-01-2011 13:25
Понял гы-гы сеньк.
Arkadi
08-01-2011 13:03
andros писал:
И мне хоть одним глазком подмигивание
Список форумов» Флейм» Технофлейм» ремонт жк матрицы LTA320WT-L06 (Samsung) На страницу 1, 2  След.
