Матрица ЖК LTA320AP07 Ремонт?
Varnava
29-04-2015 06:35
Имеется в ремонте матрица ЖК LTA320AP07 с Tcon 320AP13S4LV0.3 Нижняя треть матрицы после подергиваний в течении десятка секунд заливается белым со слабо просматриваемым изображением. Контроль 12 В напряжения, подаваемого на матрицу, выявил его проседание на 0,2 вольта синхронно с изменением изображения. По данной матрице не нашел ни описание и не одного повреждения. В теме о ремонте панелей похожие повреждения устранялись обрезанием CKV, CKVB. Где они находятся еще не разобрался, на Ткон нет таких обозначений. Как долго будет работать матрица, если удастся восстановить приемлемое изображение? И цена ремонта? Ну и, если кто знает, откуда начинать резать?
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
29-04-2015 07:32
Varnava, здесь всё-таки ТЕХНОфлейм. Давай без юмора хотя бы в заголовке.
Varnava
29-04-2015 08:03
Исправил. Пытался юмором прикрыть свои пробелы в знаниях. улыбка
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
29-04-2015 08:05
Доктор писал:
Чёйта вдруг?А кто будет папу искать?
Varnava писал:
Столько же,сколько будет работать грёбаный лыжевский проц после прожарки ИМХО.Я брал два рубля и предупреждал,навернуться может через минуту.Пока проскакивает улыбка
Добавлено 29-04-2015 09:06
Varnava писал:
Зря исправил.Это ж техноФЛЕЙМ улыбка
Varnava
29-04-2015 08:33
Спасибо. Клиент дал добро. Точу скальпель. Хотя лучше наточу флахштихель. улыбка
Varnava
29-04-2015 12:10
Наточил и даже матрицу разобрал. После включения неисправная нижняя часть экрана становиться светлей и через несколько секунд начинает уходить в защиту DC-DC преобразователь напряжения AVDD. Резать наугад? Или есть возможность измерениями выявить какую дорожку обрезать?
Vlad-1966
29-04-2015 12:31
Varnava писал:
-а ты почитай статистику, с какой стороны чаще проблемы, в теме написано.
Varnava
29-04-2015 12:34
С правой, начну с нее.
vaso5
Замечательный сотрудник
29-04-2015 12:55
а где право, где лево?
Varnava
29-04-2015 13:21
А теперь все равно, отрезал девять дорожек, только качество изображения ухудшилось. Пойду на другую сторону.
Пьяный останавливает двух прохожих и спрашивает:-"Где противоположная сторона улицы?" Они ему показывают. На что он им:- "Ну совсем перепились. Там говорят что здесь, а здесь говорят, что там." улыбка
Добавлено 29-04-2015 13:49
Кстати в теме один из Модераторов ставил вопрос по определению, какая сторона правая, а какая левая. Но я пропустил мимо ушей. Что я не разберусь, где лево, а где право! недовольство, огорчение
Varnava
29-04-2015 17:13
Погасил экран обрезав три дорожки, начиная с CKV1 и две рядом с ней. При обрезании третьей дорожки перестал уходить в защиту DC-DC. После восстановления дорожек на другом шлейфе имею изображение с черезстрочной структурой и три полосы на границе начального нарушения изображения. Две красные и одну зеленую на темном фоне. На изображении цвет может меняться. Продолжу завтра.
Tim_
29-04-2015 19:14
У телемастера стороны надо смотреть с тылу. гы-гы
Varnava
30-04-2015 06:32
Я тоже так считал, но ошиПся. Надо смотреть глазами клиента. Клиент всегда прав! улыбка
Добавлено 30-04-2015 06:36
Что, самое обидное, пальцем определил, что один шлейф теплее другого, а начал с холодного. недовольство, огорчение Там легче было обрезать. Но и восстановить конечно же легче. улыбка
Добавлено 30-04-2015 06:42
Оказывается, сделав снимок в инфракрасном излучении, можно сразу определить, где начинать резать. Надо запатентовать. гы-гы
Vlad-1966
30-04-2015 07:50
Varnava писал:
-иногда фриз помогает определить.
Vladislav_
гуляйтигр
30-04-2015 09:10
Varnava писал:
самый дешевый пирометр в помощь ....
Varnava
06-05-2015 06:17
Не смог убрать черезстрочную, вернее на голубом экране не горит каждая четвертая строка. А три полосы, которые не убираются, именно на этих местах. Коль в защиту уходил DC-DC, видимо не подлежит востановлению? Прав Доктор. Шутки на религиозную тему неуместны. недовольство, огорчение
Vlad-1966
06-05-2015 07:49
Varnava, ничего не понятно, что конкретно ты сделал, кроме того, что ты что-то обрезал. А про то, что соединять нужно, а порой сажать на землю, или VGL ты читал?
Varnava
07-05-2015 04:56
Vlad-1966 писал:
Это и делал на больной стороне. Методом научного тыка. На Т-коне имеют обозначение только CKV1 и CKVB1 с правой стороны.(глазами клиента). Прозвонил их до шлейфа и от них в дальнейшем плясал. Обрезал, соединял, садил на землю. Но зажечь четвертую строку не удалось. Проверил перемычки на исправной стороне. Все исправны.
Vlad-1966
07-05-2015 07:50
Varnava писал:
Это и делал
-так писать нужно, что делал, что-бы не возникало лишних вопросов.
По разному дохнут эти драйвера, порой никак не добиться хорошего варианта.
Varnava
13-07-2015 13:31
Отдал за символическую плату без четвертой строки. Недавно клиент заезжал, говорит прекрасно работает.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Матрица ЖК LTA320AP07 Ремонт?
