GRUNDIG 32VLE 4140C нет изображения подсветка есть.
TREC
20-07-2016 14:21
Состав:
ШАССИ ;VPZ190R-6 V-0
TUNER: TDAG8-D11A
NAND: TC58NVG0S3ETA00
AMP:TAS5707
EEPROM;24C32
LCD:LTA320AN01
Проц под радиатором
FLASH;25Q16BV
плата T-con 1ca320ap18s4lv0.1 был пробит транзистор Q3 smd code 028 ,в контрольной точке VONE 0.4V , на диоде D8 16v ,схемы нет подозрение на dc/dc преобразователь Q1 smd code 58AC(но С в обратную сторону нарисована) набить такую маркировку в поисковике не возможно VONE должно бить 28V . Может есть у кого схемка плaты 1ca320ap18s4lv0.1 или кто таков Q1. После замены Q3 на транзистор с smd code 2A ЖК засветился с вертикальными серыми полосами.Думаю DC/DC должен выдавать 28V а не 16V.
20-07-2016 14:26
TREC, поиск схем тут: http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=85 но схем на это практически нет.
Запрос на поиск типа элемента: http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=87
И по идее, отрисовывай что тебе надо, подскажем. И какое напряжение должно быть 28В? http://remont-aud.net/forum/78-12714-1
TREC
20-07-2016 15:12
VONE 28V подглядел карту напряжений на каком то арабском сайте. Q3 ключ к точке VONE , ключ был в КЗ. Именно на этот ключ работает Q1 DC/DC с диода D8 а там 16V драйвер 6pin на двух его выводах 12v . На выходе на D8 на аноде импульсов нет .
20-07-2016 16:10
TREC писал:
TREC, лапшу не вешай на уши , а ищи правильно ...
P/S: с каких это пор "микросхемы dc/dc" стали иметь маркировку транзисторов ? Головой думать будем или нет ?
Сообщение Администрации :
Внимание!тему оформляй согласно ПРАВИЛ раздела ЖК ТВ
TREC
20-07-2016 16:54
Лапша наверное Корейская или Китайская а на корпусе 58А) но не скобка а "С" в зеркальном отображении наоборот преобразователь DC/DC корпус 6pin рядом дроссель бочка от ней диод. А значек этот ")"как он на корпусе выглядит нет на клавиатуре. :mrgreen:Спасибо за подсказку гы-гы возможно это 58A3 тогда вы правы.
Добавлено 20-07-2016 17:18
Сам понимаю что Q транзистор IC микросхема а такого обозначения 58A) нету.
TREC
20-07-2016 21:04
Если у кого есть под рукой рабочая панель ЖК с T-con 1ca320ap18s4lv0.1 ? Интересует напряжение на D8 и транзистор Q3 smd code 028, был в полном КЗ ,нагуглил что это zxтр25060bfh 60V 3A PNP в чем сам и сомневаюсь. Биполярник ли там стоит?
TREC
24-07-2016 14:25
Заменил Q3 ,включаю телевизор , транзистор греется,потом в пробой.Выпаиваю Q3 ,проверяю тестером место установки транзистора
при выключенном аппарате цепь Коллектора, в прямом 5,4 ком в обратном бесконечность,замыкания в нагрузке нет.При включенном по напряжение Эмиттер +16 вольт,Коллектор-10,2 вольт измерения относительно корпуса.При выпаянном Q3 на ЖК серые полосы со временем светлеет но полосы остаются.
!!! Предупреждение :
  п. 2.1 http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=216754
TREC
25-07-2016 21:56
T-con 1CA320AP18S4LV0.1
Панель Samsung LTA320AN01, такой же T-con в панели TCL LVW320SSTM E1IC1 SM4108
IC2 043Z
ICE1 24C64
VIN = 11.8v
VCC = 3.2v
VDD1 = 3.2v
VDD1L = 3.2v
VONE = 28.2v в моем случае 0 v
VOFFE = -8.9v
AVDD = 15.8v
HAVDD = 7.8v
quark3
26-07-2016 10:16
Лабораторник есть? подай отдельно 28v
TREC
26-07-2016 21:43
Лабораторного Б.П. нет, но мысль подать +28V на точку Vone возникала попробую реализовать , вопрос по величине тока,кабы не надымить , не усугубить ситуацию.
26-07-2016 23:46
TREC писал:
TREC, подай через резистор 5,1 kOm , дыма точно не увидишь ... зато сразу станет понятно где искать .
P/S: первое своё сообщение исправлять , согласно Правил , видимо не собираешься ? Так и до корзины недалеко ... ухмылка
TREC
28-07-2016 13:02
Неисправность оказалась для учеников ПЕРВОГО КЛАССА. помираю со смеху! Виновник торжества конденсатор CD25 ,был в утечке ,стоит в коллекторной цепи Q3 ,после диода ,катод корпус.
Заменил Q3 на КТ837А ,CD25 smd (номинал не известен)на smd керамика 5 мкф. Телевизор стоит на прогоне ,Vone +29,7v, Q3 не греется.Участникам темы СПАСИБО.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» GRUNDIG 32VLE 4140C нет изображения подсветка есть.
  • GRUNDIG 32 VLE 4140C-шлейф с майна на текон
  • LG 32lb561v Нет изображения, подсветка есть
  • LCD- 32LG5000. Нет изображения, подсветка есть.
  • Sony KDL-40R453 нет изображения подсветка есть
  • ERISSON 32LES61 нет изображения ,подсветка есть
