Lsd-Projektor Sharp xv-c100e не включается
СЕРЖИК
Гость 83.174.*.*
02-08-2005 10:18
lsd-Projektor Sharp xv-c100e не включается. Сначала горел индикатор
неисправности лампы, затем перестал включаться вообще.Лампу заменили поработал несколько часов, при этом индикатор все равно сигнализировал неисправность.В данный момент горит дежурка, на кнопки не реаигирует, вентилятор не включается. Пожалуйста подскажите что нибудь.
AlexM
02-08-2005 12:12
Плохо помню эту модель, но возможно хочет сброс таймера. проверьте термо предохранители.
Список форумов» Другая аппаратура» Lsd-Projektor Sharp xv-c100e не включается
  • Проектор Sharp VR-610 не включается
  • ФАКС Sharp UX180
  • SHARP LCD 10".Помогите опознать
  • Охранный монитор Hi Sharp CM156A....
  • Установка инвертора HR вместо родного в SHARP LC-37GA5E
