 eFind.ru
не работает порт lpt в ноутбуке
стоянов
19-12-2005 21:39
нашёл кучу инфы,но как простым способом проверить lpt порт не знаю возможно нарушены настройки. подскажите как от а до я проверить порт . подключал прогер осцилографом смотрел не все выводы реагируют на команды не могу правильно объяснить короче проблема у меня комп IBM 390E
Ildar+
19-12-2005 23:45
стоянов, делается петля и проверяется чекитом под досом - и все. Еще проще способ - подключить к нему принтер.
стоянов
19-12-2005 23:52
брал специально для этого у товарища опознаёт его .но пишет не установлен драйвер .хотя менял и переустанавливал
Victor8
20-12-2005 05:53
Попробуй взять матричный принтер - они под DOS работают. А глюк LPT может проявляться в кривой винде.
стоянов
20-12-2005 13:04
а без принтера можно ?
hi-hi
Закусаю!
Закусаю!
20-12-2005 13:12
http://val-solncev.narod.ru/soft.html и т. д.
стоянов
25-12-2005 01:37
всем большое спасибо . hi-hi за ссылочку,порт труп.вот простая прога для проверки.
  тест для lpt порта.zip  119,26 КБ  Скачано: 337 раз(а)
Ildar+
25-12-2005 03:59
стоянов, почем сразу труп? в биос настройки на бидирект поставил? а вообще- для чего тебе лпт понадобился?
стоянов
25-12-2005 11:28
lldar+ всё поставил как надо ,все варианты перебрал, к мастерам ходил. лпт нужен для программатора,уж очень тяжело работать. НЕКОТОРЫЕ выводы не активны проверял осциликом в момент чтения микрухи прогером . эта програмка показала тоже самое. рёв в три ручья
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» не работает порт lpt в ноутбуке
