Невский Участник Сообщения: 4790
Есть двигатель. Думаю прикрутить к нему редуктор, шерестёнчатый.
Двигатель биполярный с обмотками по 2 ома
Блок питания двухполярный на 5 вольт. Планирую обойтись двумя полумостами.
И собственно сам вопрос.
Как будет выглядеть простая схема драйвера на транзисторах, так чтоб ключами можно было управлять прямо с LPT-порта.
До простоты, чтоб навесным сделать макет.
И какой программой можно будет его крутить изменяя скорость и направление. Можно даже в DOS.  |
Here.he Гость 95.104.*.*
Ерунда получится - моторчик перегреваться будет, его током питать надо.
Кстати, можно сам флопик, его платку, пользовать, подавая на него(на интерфейс) step и dir, с того же лпт
18 /DIR 0=Direction Select
20 /Step 0=Head Step
http://www.interfacebus.com/PC_Floppy_Drive_PinOut.html |
И вся остальная его начинка мешать не будет, плата живая, только механика вся снята.
А то ему наличие дискеты проверить, шпиндельным мотором покрутить, самодиагностика... |
После некоторых мучений, и ушедшего даром времени, наконец обратил внимание на фразу
| Here.he писал: | | Только не забудь дисковод выбрать /DRVS. |
Это замыкается 11 и 12 пины.
К ардуине подключали по ссылке http://habrahabr.ru/sandbox/59285/
Там и вычитал.
Ну это завтра буду пробовать, а то все эти прыгающие моторчики по столу сегодня домашних всех достали.  |
Что мастеришь-то?  |
slav0n Забанен  Сообщения: 2252
| Невский писал: | | Рисовалку координатную, платы маленькие рисовать и сверлить. Типа 100Х100мм. |
сверлить - понятно, а рисовать-то нах? |
| slav0n писал: | | а рисовать-то нах? |
А что, вручную? |
Брам Гость 85.26.*.*
| Невский писал: | | Есть двигатель. Думаю прикрутить к нему редуктор, шерестёнчатый. |
А ты двигатель с родной рамы снимал? |
atmicandr Гость 188.17.*.*
| Невский писал: | | платы маленькие рисовать | это альтернатива ножу-резаку? |
| Цитата: | | А ты двигатель с родной рамы снимал? |
Снимал. И поставил на место.
| atmicandr писал: | | это альтернатива ножу-резаку? |
Типа того. Только по краске, а потом травить. |
supressor Участник Сообщения: 170
| Невский писал: | | Только по краске, а потом травить. |
Не , тогда проще обычный ЛУТ ))) Кстати , если не получается утюжить бумагу, то попробуй печатать на пищевой алюминиевой фольге! Её не надо отмачивать. Напечатал - приутюжил и сразу травить. Результат гарантирован. |
vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5404
| supressor писал: | | Напечатал - приутюжил и сразу травить. |
угу, только не кажды лазерник, почему то, будет печатать на фольге.  |
| Невский писал: |
А что, вручную? |
утюгом всё рисуется
не знал? |
| Цитата: | | утюгом всё рисуется |
Ага. А ещё фоторезистом.
Раз уже долутовался, на новый картридж. А новый уже дерьмо.
Из трёх флопов на двух шаговиками подёргал, по выводам 18 и 20 к массе. С оптопарами какой-то головняк.
На одном крутит голову пока оптопара не закроется. На положение dir ему наплевать, шагает по step к оптике. Всё, закрыл. Потом нормально крутится, оптопара как ограничитель крайнего положения, можно двух крайних.
Во втором оптопару надо кратковременно закрыть, и только потом шагает в обе стороны.
На всех джамперы поставил на вывода 11-12. Светодиод при этом загорается.
Можно разбираться с портом и подбирать шерестёнки. |
| Невский писал: | | Снимал. И поставил на место. |
И ничего не заметил? В смысле, без родной рамы он ничто. |
| Брам писал: | | без родной рамы он ничто. |
Вторая опора на конце вала.
Так он и будет оставаться с кусочком родной рамы. На вал оденется подходящая шерестёнка, или червячёк.
Если приблудиться ( приблуду придумать), до ему и подшипник d=3мм на середину вала напялить можно.
А конец проточить под подходящий посадочный диаметр шестерни. Но мне проще шерестёнку в середину всунуть.
Добавлено 27-11-2013 17:31
И ещё. Они работают только от 5 вольт, 12 внутри не подключен. Плюсик. Небольшой ПБ от двдюшника с 5 вольтами.  |
Спаял кабель, точнее его выдрал с CRT-моника, и припаял к нему на свободный конец папу ЛПТ.
Поморгал выводами порта 2-6.
На мои нужды 5жил и массу, для начала хватит. |
